Kostka brukowa na miarę XXI wieku
Szary to jeden z najpopularniejszych kolorów w nowoczesnej architekturze. Gdy dodamy do niego geometryczny prostokątny kształt, to uzyskamy efekt pożądany w wielu współczesnych aranżacjach.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Kostka Metrik to nowość w ofercie Polbruk, która w pełni odpowiada tym oczekiwaniom. Doskonale sprawdzi się jako materiał do budowy ścieżek, alejek, placów oraz tarasów czy podjazdów przy nowoczesnych domach.
Kostka Metrik spełnia wszystkie założenia współczesnego modernizmu: jest szara, symetryczna, prostokątna i... betonowa. Jest dostępna w różnych odcieniach o nazwach kolorów „biały”, stalowy, bazaltowy. Jeden z odcieni o nazwie nerino, posiada lekko melanżową teksturę.
Kostka brukowa Nerino w aranżacji ogrodowej
Metrik występuje w jednym wymiarze – 7x28 cm. Nie oznacza to jednak, że aranżacje stworzone przy jego użyciu będą mało ciekawe, wręcz przeciwnie. Można wykonać z niego nawierzchnię w jednym kolorze, ale zdecydowanie bardziej efektownie będą wyglądać kompozycje łączące kilka odcieni szarości i tworzące mozaikę.
Metrik znakomicie zaprezentuje się w ułożeniu klasycznym – naprzemiennym z przesunięciem lub bez. Innym sposobem jest ułożenie go w „jodełkę”.
Do nawierzchni wykonanej z kostki Metrik warto dodać spójne wyglądem obrzeża lub palisady. Będą stanowić ramy kompozycyjne deptaka, alei czy podjazdu i oddzielać ciągi piesze od zieleni. Do tego celu nadają się utrzymane w tonacjach szarości i dedykowane nowoczesnej architekturze obrzeża Polbruk Modern, Flesz czy palisady Zen lub Hestra.
Do zaprojektowanych ciągów pieszych warto dobrać odpowiednią zieleń do naszego ogrodu. Należy pamiętać, że w stylu nowoczesnym ważne jest zachowanie symetrii oraz ostrych i prostych linii. Dodatkowo nawierzchnia musi kontrastować z naturalną zielenią. Powinna być ona przycięta geometrycznie i sadzona punktowo.
Wskazane są ozdobne trawy, szpalery zwartych w pokroju drzew lub krzewów, które najlepiej obsypać jasnymi otoczakami lub grysem. Do takiej kompozycji warto dodać kilka bylin, takich jak: czosnek olbrzymi, lawenda drobnolistna czy paprocie. Możliwości jest oczywiście o wiele więcej, warto eksperymentować, by stworzyć swoją przestrzeń na miarę XXI wieku.
źródło i zdjęcia: Polbruk
