Specjalna ochrona fundamentów - grafitowy styropian Knauf Therm Expert Hydro
W budynkach poddanych termomodernizacji niezabezpieczony fundament może stać się źródłem podwyższonych strat energii cieplnej, dlatego na rynku pojawia się coraz więcej produktów, które pozwalają zapewnić coraz lepsze efekty ocieplenia. Jednym z takich rozwiązań jest nowy hydrofobowy styropian z domieszką grafitu – Knauf Therm Expert Hydro EPS 100 λ 31.
Knauf Sp. z o.o. Tynki wewnętrzne gipsowe i cementowo-wapienne
Światowa 25 02-229 Warszawa
Osoby planujące termomodernizację budynku często zastanawiają się, czy konieczne jest ocieplanie fundamentu. W wielu przypadkach ocieplenie dotyczy tylko ścian zewnętrznych i dachu, a zabezpieczanie części podziemnych ogranicza się do renowacji warstwy hydroizolacji i osłonięcia jej folią kubełkową. Pominięcie fundamentu może jednak prowadzić do zwiększonych strat energii cieplnej do gruntu.
Izolacja perymetryczna z zastosowaniem  styropianu EPS Knauf
Według niektórych szacunków w budynkach, w których solidnie ocieplono fasadę, straty ciepła przez nieochroniony fundament mogą być wyższe nawet o połowę, ze względu na zwiększone różnice temperatur między przegrodami nadziemnymi i podziemnymi. Warto pamiętać, że w budownictwie starego typu stosowano materiały o słabszych właściwościach cieplnych niż obecnie, dlatego należy zastosować materiały termoizolacyjne jak najlepszych parametrach współczynnika przewodzenia ciepła zarówno do ocieplania ścian, jak i fundamentów.
W roli ocieplenia cokołu i ścian fundamentowych doskonale sprawdzi się styropian grafitowy Knauf Therm Expert Hydro EPS 100 λ 31.
Nowe metody ocieplania fundamentu
Fundament nie ma styczności z mroźnym powietrzem w sezonie zimowym, mimo to jego konstrukcja jest narażona na ujemne temperatury. W niektórych regionach Polski grunt może przemarzać nawet do głębokości 1,2-1,4 metra. Przy dobrze ocieplonych częściach nadziemnych i braku termoizolacji w częściach podziemnych, ciepło z pomieszczeń może przemieszczać się w kierunku chłodniejszej strefy dolnej. Warto dodatkowo wziąć pod uwagę fakt, że tradycyjne fundamenty w starym budownictwie były wznoszone z betonu lub kamienia, które dobrze przewodzą ciepło.
Rozwiązaniem, które pozwala zapobiec stratom energii i przedłużyć żywotność konstrukcji fundamentu, jest układana od jego zewnętrznej strony termoizolacja perymetryczna, złożona ze szczelnej hydroizolacji ściany fundamentowej i zwartej warstwy wytrzymałego, hydrofobowego styropianu o jak najlepszych właściwościach termoizolacyjnych.
Nowe grafitowe płyty Knauf Therm Expert Hydro posiadają doskonały współczynnik lambda 0,031 W/mK. Produkuje się je metodą wtrysku ciśnieniowego, a nie cięcia z bloku, dlatego mają zwartą strukturę złożoną z zamkniętych granulek, która wykazuje podwyższoną nienasiąkliwość. Dzięki temu styropian zachowuje swoje właściwości w wilgotnych warunkach.
Optymalna gęstość na poziomie 18 kg/m3 pozwoliła uzyskać bardzo dobrą odporność mechaniczną płyt. Styropian o wytrzymałości na ściskanie na poziomie 100 kPa zapewnia skuteczną ochronę powłoki przeciwwodnej przed uszkodzeniami nawet na głębokości 3 metrów.
Spójne połączenie
Aby dom był energooszczędny, ocieplenie fundamentu trzeba potraktować jako przedłużenie warstwy termoizolacji stosowanej na ścianach zewnętrznych. Nowe płyty grafitowe Knauf Therm Expert Hydro EPS 100 mogą być łączone w strefie cokołowej z płytami fasadowymi Knauf Therm ETIXX, które są produkowane w tej samej technologii formowania ciśnieniowego i posiadają ten sam parametr lambda.
W zależności od tego, jakie wartości współczynnika przenikania ciepła U ma być osiągnięty dla strefy cokołu i ścian fundamentowych, można dobrać materiał o grubości 100, 120, 150 lub 180 mm. Płyty Knauf Therm Expert Hydro posiadają na krawędzi frez, który umożliwia łączenie ich na zakładkę, dzięki czemu uniknie się tworzenie mostków termicznych.
Rozwiązanie sprawdza się doskonale także w obszarach, w których występują wysokie poziomy wód gruntowych. Płyty są wyposażone w specjalne kanaliki drenażowe, które odprowadzają nadmiar wilgoci gruntowej w ilości nawet 0,3 l/s*m.
źródło i zdjęcia: Knauf Sp. z o.o.
