Nowa linia produktów Ultrament do naprawy i renowacji pokryć dachowych z papy
Niemiecka marka Ultrament oferuje bogatą linię produktów bitumicznych służących do naprawy i renowacji pokryć dachowych z papy.
Ultrament Płyta budowlana Ultrament
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy uszczelniania budynku
Kit dekarski Ultrament
Plastyczna masa naprawcza do obróbek dekarskich, która uszczelnia i wypełnia ubytki, zastępując po wyschnięciu papę. Opakowanie 1 l oraz 5 l kosztuje ok. 24 zł i 55 zł.
Masa naprawcza Profi Ultrament
Wzmocniony włóknami, szybkoschnący bitum do napraw dekarskich. Dzięki nowoczesnej recepturze, posiada zdolność do mostkowania rys (do 10 mm) oraz wysoką przyczepność do powierzchni suchych, wilgotnych i mokrych, pozwalając na wykonywanie prac także w trakcie opadów deszczu i przy temperaturze 0°C. Masa dostępna jest w opakowaniu 2 kg i 5 kg za cenę ok. 40 i 95 zł.
Uszczelniacz do dachów Ultrament
Bitumiczna masa do obróbek blacharskich, która dzięki odpowiedniej recepturze po wyschnięciu tworzy elastyczną, wytrzymałą oraz odporną na starzenie, warunki atmosferyczne i UV spoinę. Opakowanie 300 ml kosztuje ok. 11 zł.
Lepik do papy Ultrament
Uniwersalny, jednokomponentowy, niezawierający rozpuszczalników klej do stosowania na zimno, służący do przyklejania pap bitumicznych lub asfaltowych na dachach o nachyleniu do 5 stopni. Z kolei Lepik do papy Plus od Ultrament to dwukomponentowy, szybkowiążący, niespływający po nałożeniu bitumiczny klej na zimno, który stosuje się w przypadku dachów o kącie nachylenia od 5 do 30 stopni. Lepik do papy Ultrament dostępny jest w opakowaniu 1 kg i 5 kg za cenę ok. 23 zł i 42 zł. Wersja Plus to opakowanie 10 kg, kosztujące ok. 67 zł.
Klej do papy i gontów Ultrament
Bitumiczna, wzmocniona włóknami masa do szybkich napraw i obróbek blacharskich. Produkt bazuje na rozpuszczalnikach organicznych zwiększających przyczepność klejonych elementów i wykazuje natychmiastową odporność na wilgoć i deszcz. Opakowanie 300 ml kosztuje ok. 13 zł.
Renowator do dachów Ultrament
Cienkowarstwowa powłoka bitumiczna, która przedłuża żywotność pokryć dachowych, wypełniając mikropęknięcia i tworząc elastyczną powłokę uszczelniająco-regenerującą, odporną na czynniki atmosferyczne, kwasy oraz inne, agresywne substancje występujące w powietrzu. Produkt posiada wysoką wydajność - 1 litr preparatu umożliwia aplikację na 5 m² papy. Opakowanie 1 l, 5 l i 10 l kosztuje ok. 21 zł, 47 zł i 62 zł.
Renoblacha Ultrament
Cienkowarstwowa powłoka bitumiczna, która po wyschnięciu tworzy elastyczną powłokę uszczelniająco-regenerującą, odporną na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i inne, agresywne substancje występujące w powietrzu, a dodatkowo - nie spływa z dachu nawet podczas aplikacji w wysokich temperaturach i może być stosowana na rdzę. Opakowanie 5 l kosztuje ok. 62 zł.
Wszystkie produkty bitumiczne służące do naprawy i renowacji pokryć dachowych z papy od Ultrament cechuje wysoka wydajność oraz łatwość aplikacji. Środki można zakupić w popularnych marketach budowlanych, np. Castorama, Leroy Merlin, OBI.
źródło i zdjęcia: Ultrament
