Naprawa i renowacja dachu z papy
Błędy wykonawcze przy układaniu papy oraz brak renowacji starego pokrycia mogą powodować nieszczelności i w efekcie pojawianie się zawilgoceń wewnątrz pomieszczeń. Dlatego warto regularnie sprawdzać stan techniczny pokrycia, wykonując prace naprawcze i renowacyjne uzależnione od typu dachu oraz rodzaju uszkodzeń.
Ultrament Płyta budowlana Ultrament
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy uszczelniania budynku
Wymiana pokrycia dachowego z papy to nie tylko czasochłonne, ale i kosztowne działanie. Nic więc dziwnego, że zdecydowanie częściej wykonuje się naprawy i renowacje tego typu pokryć, korzystając z odpowiednich produktów umożliwiających samodzielną naprawę.
Sposoby na różne uszkodzenia pokryć z papy
- "To, jaki środek do naprawy czy renowacji pokrycia dachowego z papy wykorzystamy, w głównej mierze zależy od rodzaju oraz skali uszkodzenia. Wybór determinuje także typ dachu, czyli to, czy jest płaski czy spadzisty" - mówi Maciej Szymański, marketing product manager z firmy Ultrament.
Jednym z najczęstszych defektów na papie są jej wybrzuszenia, czyli wypełnione powietrzem pęcherze, a także spękania będące wynikiem długotrwałego oddziaływania bardzo wysokich i niskich temperatur. Takie uszkodzenia można naprawić wykorzystując kit dekarski, czyli stosowaną na zimno masę bitumiczną niezawierającą rozpuszczalników organicznych. Po wyschnięciu zastępuje on papę, tworząc plastyczną, wytrzymałą powłokę - nieprzepuszczającą wody oraz odporną na działanie czynników atmosferycznych.
Alternatywą dla kitu dekarskiego są bitumiczne masy naprawcze na bazie rozpuszczalników organicznych, których zaletą jest możliwość wykonywania prac nawet podczas deszczu czy w niskiej temperaturze (od 0°C). Takie środki są wzmocnione włóknami i charakteryzują się wysoką przyczepnością do podłoży, zarówno suchych, jak i mokrych. Po związaniu tworzą elastyczną i wytrzymałą powłokę, mostkującą powstałe w podłożu rysy (do 10 mm). Częstym zjawiskiem jest odklejanie papy od podłoża, co dzieje się na skutek wahań temperatur oraz szkodliwego oddziaływania słońca, mrozu, opadów deszczu i śniegu. Takie uszkodzenia najczęściej powstają w newralgicznych miejscach, szczególnie wokół kominów (przy obróbkach blacharskich). Dlatego podczas prac naprawczych warto zastosować bitumiczny uszczelniacz do dachów, który po wyschnięciu stworzy wytrzymałą, elastyczną i odporną na starzenie spoinę.
Do podklejenia, jak i do klejenia papy na nowo, można wykorzystać lepiki, przy czym warto zdecydować się na bitumiczne produkty do stosowania na zimno. To jedno- lub dwukomponentowe środki, które nakłada się przy pomocy szczotki dekarskiej, pacy czy szpachli i które nie wymagają użycia żadnych specjalistycznych narzędzi (jak np. palnik gazowy). Poza tym produkty nie bazują na rozpuszczalnikach organicznych, a więc nie wydzielają drażniących dla organizmu zapachów w trakcie i po aplikacji (co jest bardzo istotne przy pracach na wysokościach).
- "W przypadku dachów skośnych, o kącie nachylenia od 5 do 30 stopni, wykorzystuje się lepiki, które bazują na szybkowiążącej recepturze. Są bardzo łatwe w aplikacji i co najważniejsze, nie spływają w trakcie nakładania, pozwalając na skuteczne przyklejenie czy podklejenie papy nawet pod większym nachyleniem" - tłumaczy Maciej Szymański.
Aby wykonać szybkie prace naprawcze, można sięgnąć po klej do papy i gontów, który wykazuje natychmiastową odporność na wilgoć i deszcz. Taki środek jest wzmocniony włókami, dając po nałożeniu trwałą i elastyczną powłokę. Dodatkowym atutem produktu jest zawartość rozpuszczalników organicznych, które zespalają się z podłożem, zwiększając przyczepność klejonych elementów.
Renowacja dachu z papy
Renowacja pokrycia z papy
Pamiętajmy, że papę cechuje dość szybki, naturalny proces starzenia. Z upływem lat traci swoje właściwości, stając się kruchym, podatnym na uszkodzenia i nieszczelnym materiałem. Stąd istotna jest regularna renowacja pokrycia dachowego z papy, która prawidłowo wykonana uszczelni i znacząco przedłuży jego żywotność.
Aby wykonać prace renowacyjne, można sięgnąć po, potocznie nazywane, "lakiery do dachów", które nie spływają przy aplikacji na dachach o większym nachyleniu. Taki renowator to cienkowarstwowa powłoka bitumiczna, która wypełnia widoczne mikropęknięcia, skutecznie uszczelniając pokrycie i chroniąc przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
Trudno wymienić wszystkie czynniki, które prowadzą do uszkodzenia lub znaczącego skrócenia żywotności pokrycia dachowego z papy. To z jednej strony naturalne starzenie materiału, a z drugiej - usterki powodowane błędami wykonawczymi czy szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki regularnym pracom renowacyjnym, jak i skutecznie oraz szybko przeprowadzonym naprawom takie pokrycie dachowe zdecydowanie dłużej zachowa swoje właściwości, nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych.
źródło i zdjęcia: Ultrament
