Raychem ma SENZ... Nowa generacja termostatów do ogrzewania podłogowego
Nowe termostaty Raychem SENZ i SENZ WIFI łączą nowoczesne wzornictwo z uproszczoną obsługą ogrzewania podłogowego za pomocą innowacyjnego ekranu z możliwością dotykowego przewijania oraz  funkcją WIFI (tylko w SENZ WIFI).
Chemelex Poland Sp. z o.o. Elektryczne ogrzewanie podłogowe, inteligentne sterowanie ogrzewaniem
Cybernetyki 19 02-677 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Wykorzystanie przełomowych technologii pozwala na uzyskanie pełnej kontroli nad systemem w każdym momencie poprzez bezpłatną aplikację producenta instalowaną na smartfonie lub tablecie. RAYCHEM SENZ sprawi, że system ogrzewania podłogowego stanie się jeszcze efektywniejszy i prostszy w obsłudze. Termostaty są wyjątkowo przyjazne dla użytkownika. Intuicyjne menu przewijane dotykowo jak w smartfonie. Funkcja adaptacyjna automatycznie zapamiętuje preferencje użytkownika ustawiając odpowiednią temperaturę dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna. Wybierając termostat SENZ WIFI zyskujemy możliwość kontroli i sterowania naszym system ogrzewania podłogowego z dowolnego miejsca na ziemi przy pomocy bezpłatnej aplikacji na smartfonie i tablecie.
Pasuje do każdego wnętrza
Różne opcje wyglądu termostatu dzięki wymiennym frontom w kolorach: białym, czarnym, srebrnym i antracytowym, pasującym do ramek osprzętu Schneider M-Plan i M-Smart dostępnych na rynku sprawiają, że łatwo go dopasować do każdego wnętrza.
Termostaty z wymiennymi frontami
Wysoki stopień ochrony
Możliwość zwiększenia stopnia ochrony termostatu z IP21 do IP44 za pomocą dodatkowej uszczelki.
Porównanie Raychem SENZ i SENZ WIFI
Nowoczesne wzornictwo
  • Estetyczne, proste wzornictwo pasujące do każdego stylu,
  • Kolorowy wyświetlacz 2”
Łatwość obsługi
  • Nawigacja poprzez przewijanie - jak w smartfonach,
  • Trwały pojemnościowy ekran dotykowy o wysokiej czułości,
  • Kreator konfiguracji ułatwiający szybkie programowanie,
  • Programy ustawione fabrycznie zaspokoją potrzeby każdego użytkownika
Inteligentne funkcje
  • Funkcja adaptacyjna automatycznie ustawia właściwą temperaturę zgodnie z rozkładem dnia użytkownika,
  • Monitorowanie zużycia energii pozwala połączyć oszczędność energii z komfortem
Łatwe dopasowanie
  • 2 opcje montażu w standardowym czarnym froncie Raychem w ramkach osprzętu modułowego Schneider M-Plan lub M-Smart,
  • Łatwo wymienić starszy termostat: współpracuje z większością czujników temperatury podłogi
Aplikacja SENZ WIFI Wygodna obsługa bezprzewodowa
Dodatkowe funkcje SENZ WIFI:
  • Możliwość podłączenia do wybranej sieci Wi-Fi,
  • Przełączanie programów i temperatury przy użyciu smartfonu lub tabletu,
  • Monitorowanie wydajności systemu,
  • Sterowanie maksymalnie 32 strefami (pomieszczeniami i/lub domami) Zarządzanie ogrzewaniem podłogowym odbywa się przy użyciu bezpłatnej aplikacji: SENZ WIFI.
źródło i zdjęcia: nVent Thermal
