Nowa przecinarka elektryczna Rubi DU-200 EVO 850
Firma Rubi przedstawia nową przecinarkę elektryczną RUBI DU-200 EVO 850, która utrzymuje ten sam styl kompaktowy i przenośny.
Rubi Polska Maszyny i narzędzia budowlane
Karczunkowska 43 02-871 Warszawa
Po sukcesie pierwszego modelu o możliwości cięcia 650 mm, nowa DU-200 EVO 850 wciąż jest przecinarką elektryczną kompaktową i przenośną, z kreatywnym i innowacyjnym projektem skupiającym się na potrzebach użytkownika. Łatwość w użyciu powoduje, że ta maszyna jest polecana użytkownikom każdego rodzaju. Prosta i wygodna w użyciu oraz łatwa w transporcie.
Przyjemność z użytkowania
Duża wygoda w użytkowaniu urządzenia i jego niezawodność wynikają z zastosowania korpusu kompaktowego odwróconego, zoptymalizowanej stabilności, stołu o właściwych wymiarach, ulepszonej zdolność cięcia i praktycznego, wyciąganego zbiornika na wodę. Oryginalny projekt systemu odwadniającego i zbiornik na wodę, gwarantują mniejsze zużycie wody i optymalne chłodzenie dysku, a także dużą łatwość w czyszczeniu urządzenia, co jest doceniane zwłaszcza w przypadku remontów czy prac wykończeniowych na małych przestrzeniach. Ponadto, kółka zintegrowane z korpusem maszyny, uzupełnione o uchwyt po przeciwnej stronie, sprawiają, że przecinarka DU-200 EVO 850 w swoim rozmiarze, jest urządzeniem najłatwiej obsługiwanym i funkcjonalnym na rynku.
Dzięki silnikowi 1,1 KM o 2915 obr./min i zoptymalizowanym ciężarze do 27,5 kg, RUBI DU-200 EVO 850, ma zdolność cięcia do 85 cm wzdłuż y 35 mm grubości. Poza tym, w swoich dwóch wersjach, włącza nowy system chłodzenia C3 System, który pozwala użytkownikowi wybrać spomiędzy wielu trybów chłodzenia dysków, w zależności od materiału do przecięcia. Ten system poprawia czystość i chłodzenie dysku, pozwalając na lepsze cięcie i większą trwałość.
W procesie projektowania i produkcji DU-2000-EVO wykorzystuje się nowe technologie, tak w software jak i w technikach produkcji. Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane używając software symulacji drobnych elementów, który pozwala zoptymalizować każdą część urządzenia, włączając w to najmniejsze detale, w celu większej odporności i trwałości.
źródło i zdjęcia: Rubi Polska
