Panasonic wprowadza superciche pompy ciepła Aquarea T-CAP
Panasonic uzupełnił linię powietrznych pomp ciepła Aquarea T-CAP o modele z trybem Super Quiet. Jednostki o mocach 9 kW, 12 kW i 16 kW zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o budynkach mieszkalnych, w których cicha praca odgrywa kluczowa rolę.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
Nowe pompy Aquarea T-CAP wyróżnia możliwość pracy w trybie Super Quiet. Dzięki niemu agregat zewnętrzny może pracować na poziomie 50 dB(A). Z kolei jednostki wewnętrzne generują bardzo niewielki szum na poziomie 10-12 dB(A). Tak dużą redukcję dźwięku osiągnięto dzięki materiałom pochłaniającym dźwięki, które są powszechnie stosowane w pojazdach i systemach komputerowych. Dzięki temu pompa ciepła może być instalowana w budynkach mieszkalnych, które znajdują się bardzo blisko siebie, a także w biurach i innych obiektach komercyjnych.
Pompy ciepła Aquarea T-CAP można instalować zarówno w nowych, jak i w modernizowanych budynkach W skład nowej serii SQ wchodzą 3 modele trójfazowe o mocach 9 kW, 12 kW i 16 kW. Oprócz wyjątkowo cichej pracy jednostki wyróżnia wysoka klasa energetyczna A++ oraz wysoki współczynnik efektywności COP - do 5,03 przy temperaturze +7°C (według badania EHPA zgodnie z normą EN14511).
Jak wszystkie pompy z linii Aquarea T-CAP również modele SQ mogą pracować przy skrajnie niskich temperaturach zewnętrznych rzędu -28°C. Co więcej, w temperaturach do -20 °C gwarantują utrzymanie nominalnej wydajności bez dogrzewania wspomagającego. Mogą też podgrzewać wodę do temperatury 60°C, a zatem bez problemu sprawdzą się w chłodnym klimacie.
Pompy ciepła Aquarea T-CAP można instalować zarówno w nowych, jak i w modernizowanych budynkach. Urządzenia te mogą całkowicie zastąpić stare kotły gazowe lub olejowe, a w nowych instalacjach z ogrzewaniem podłogowym – grzejniki niskotemperaturowe czy nawet klimakonwektory. Wszystkie jednostki można również podłączyć do instalacji ogrzewania solarnego lub instalacji fotowoltaicznej, co poprawia sprawność układu i redukuje wpływ na środowisko.
Udogodnieniem dla użytkowników pomp ciepła Aquarea jest możliwość sterowania urządzeniami przez Internet z dowolnego miejsca. Służy do tego moduł Aquarea Smart Cloud, który pozwala wszechstronnie regulować, monitorować i kontrolować pracę systemu. Rozwiązanie oferuje możliwość regulacji temperatury powietrza oraz wody użytkowej. Dostępny jest także tryb wakacyjny, opcja sprawdzenia systemu pod kątem ewentualnych usterek oraz możliwość monitorowania zużycia energii w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym.
Więcej informacji na temat systemów klimatyzacji i ogrzewania Panasonic można znaleźć na stronie: https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/.
źródło i zdjęcia: Panasonic
