Pompy Wilo-Plavis-C do odprowadzania kondensatu i skroplin
Od 26 września 2015 roku obowiązują przepisy dyrektyw ErP wprowadzające wymogi w zakresie efektywności energetycznej dla kotłów grzewczych gazowych i olejowych oraz pomp ciepła itp. Minimalne wymogi dyrektywy ErP dotyczące efektywności energetycznej kotłów odpowiadają poziomowi, który spełniają tylko kotły kondensacyjne. Wiąże się to w praktyce z wycofaniem ze sprzedaży konwencjonalnych kotłów gazowych i olejowych. Jedynym wyjątkiem będą kotły z otwartą komorą spalania jednofunkcyjne o mocy do 10 kW oraz dwufunkcyjne o mocy do 30 kW.
Wilo Polska Niezawodne pompy do domu i ogrodu
22 702 61 61, 801 369 456
Jedności 5 05-506 Lesznowola
Wilo oferuje nowy typoszereg urządzeń Wilo-Plavis-C do odprowadzania kondensatu, gdy urządzenia grzewcze, chłodnicze bądź klimatyzacyjne usytuowane są poniżej poziomu spiętrzania,  a kondensat nie może być odprowadzany z naturalnym spadkiem do kanalizacji.
Wilo-Plavis 011-C
EASY - idealny do zabudowy naściennej, nad kasetonami, na podłodze. Jest to najmniejszy na rynku agregat do odprowadzania kondensatu i skroplin mogący bez kłopotu przetransportować medium na jedną kondygnację wzwyż (max 4 metry). Posiada jeden kolektor dopływowy oraz kolektor tłoczny z zaworem odcinającym.
Wilo-Plavis 013-C
STANDARD  - jest idealnym podłączeniem ergonomii z funkcjonalnością. Wyposażona została w 2 dopływy o wygodnie wybieranej średnicy. Dla bezpieczeństwa pracy urządzenie posiada zestyk alarmowy z kablem 1,5 m oraz alarm LED.
Wilo-Plavis 015-C
COMFORT - pozwala na podłączenie aż 4 dopływów do urządzenia. W wersji tej dla bezpieczeństwa pracy z kotłami do 200 kW wprowadzona została oddzielna komora na granulat do neutralizacji skroplin. Sterownik wyposażony została w alarm dźwiękowy, alarm LED oraz przewód alarmowy (1,5m).
Urządzenia typoszeregu Wilo-Plavis-C wykonane są z tworzywa, odporne na korozję a przy tym lekkie agregaty pompę są idealnym rozwiązaniem do gromadzenia i podnoszenia kondensatu z instalacji chłodniczych/klimatyzacyjnych w domach mieszkalnych jak również obiektach biurowo-usługowych. Zastosowanie wewnętrznej konstrukcji oraz elektrodowych czujników poziomu sprawia że jest to jeden z najbardziej kompaktowych urządzeń dostępnych na rynku. Dla wygody montażu zbiornik można obrócić o 180˚. Dzięki niezwykle ergonomicznej budowie są to urządzenia niemal niewidoczny w instalacji, a cicha praca (<40dB) sprawia że są one dodatkowo całkowicie nieuciążliwe dla użytkowników.
Cechy szczególne/zalety: cicha praca, niskie zużycie energii, wygodny montaź, kompaktowa budowa, bezpieczeństwo i kontrola pracy
źródło i zdjęcia: Wilo Polska
