Skrobak do spoin RUBI
RUBI ma w swojej ofercie różne produkty do usuwania spoin. Pierwszym z nich jest rewolucyjny elektryczny skrobak do fug RUBISCRAPER-250 i jego innowacyjne i opatentowane ostrza.
Rubi Polska Maszyny i narzędzia budowlane
Karczunkowska 43 02-871 Warszawa
Do głównych zalet skrobaka RUBISCRAPER-250 należą: kontrola głębokości, jego odporność, brak pylenia, samonaprowadzanie oraz fakt, że nie powoduje uszkodzeń płytek.
RUBISCRAPER-250 to najszybsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie do usuwania fug cementowych, ponieważ w przeciwieństwie do innych narzędzi, jego ostrza pokryte węglikiem wolframu nie działają poprzez tarcie, a raczej kruszenie i rozrywanie materiału.
Jest to ergonomiczne narzędzie z trzema prędkościami roboczymi do przeprowadzenia zarówno małych napraw i wymiany pojedyńczych płytek, jak i pełnego remontu z wymianą fug na całej powierzchni.
Wymienne ostrza RUBISCRAPER-250 można ostrzyć. Są one dostępne w wielu rozmiarach i można dopasować je do szerokości zastanej fugi.
Kolejnym rozwiązaniem jest tradycyjny skrobak do fug od RUBI, z ergonomicznym uchwytem i dwoma nożami z lutowanymi ostrzami z węglika spiekanego o wysokiej odporności na ścieranie. Można stosować kombinacje 1, 2 lub 3 ostrzy w zależności od wymaganej grubości spoiny od 2 do 6 mm.
Ręczny skrobak RUBI jest bardzo pomocnym narzędziem przy niewielkich remontach z wymianą kilku płytek. Usunięcie starej fugi przed wymianą płytki zmniejsza ryzyko uszkodzenia sąsiednich płytek, które nie muszą być wymieniane. Dzięki temu można też uzyskać dodatkową powierzchnię do ułożenia zamiennych płytek, które mogę się nieznacznie różnić wymiarowo od płytek oryginalnych, pochodzić z innych partii produkcyjnych lub od innych producentów.
W RUBI zawsze zwracano baczną uwagę na zdrowie użytkowników naszych narzędzi. Kwestie ergonomii były zawsze brane pod uwagę podczas projektowania narzędzi, gdyż wierzymy, że bezpieczeństwo oraz minimalizacja ryzyka w pracy są kluczowe dla zachowania zdrowia oraz uzyskania właściwej wydajności pracy.
Od samego początku powstania RUBI aktywnie uczestniczyło w szkoleniach profesjonalistów oraz w międzynarodowych targach, co zapewniało stale intensywny rozwój. W RUBI nadal zwraca się baczną uwagę na udział w międzynarodowych targach i wystawach, gdyż to pomaga w utrzymaniu tempa wzrostu oraz sprzyja wyszukiwaniu rozwiązań ułatwiających codzienną pracę profesjonalnych glazurników na całym świecie..
*Przed użycie narzędzi zapoznaj się z instrukcją obsługi.
UWAGA: Ostrze do spoin 1,5mm (ref. 66810) może być używane tylk przy najmniejszej (1) prędkości skrobaka RUBISCRAPER-250.
źródło i zdjęcia: Rubi Polska
