Micra 80 - Nowość w ofercie Vents Group
MICRA 80 - może zostać zainstalowana w dowolnym pomieszczeniu gdzie zachodzi potrzeba wentylacji: mieszkaniach, biurach, sklepach i innych pomieszczeniach użytkowych. Jedna centrala zapewnia efektywną wentylacje w pomieszczeniu o powierzchni do 32 m2, przy jednoczesnym odzysku ciepła w zimie i schładzaniu powietrza w lecie. Polecane do pomieszczeń gdzie nie ma możliwości zbudowania ciągów wentylacyjnych.
VENTS GROUP Sp. z o.o. Systemy wentylacji, rekuperacja
ul. Brzozowa 8 64-320 Niepruszewo
Cechy produktu
  • Efektywna wentylacja pojedynczych pomieszczeń,
  • Rekuperator krzyżowy z celulozy polimeryzowanej, z efektywnością rekuperacji od 68% do 77%.
  • Odśrodkowe wentylatory z wygiętymi do przodu łopatkami.
  • Silniki asynchroniczne, wyposażone w łożyska toczne.
  • Zintegrowana automatyka z trzema trybami pracy
  • Cicha praca ( 24/32/41 dB(A).
  • Wbudowane filtry klasy G4
  • Łatwy montaż.
  • Przeznaczony do pracy ciągłej.
Zasada działania
Świeże powietrze z zewnątrz, poprzez filtr wlotowy wpada do wymiennika ciepła, a następnie za pomocą wentylatora nawiewnego wtłaczane jest do pomieszczenia, tymczasem zużyte, ciepłe powietrze jest zasysane z wnętrza pomieszczenia i poprzez filtr wylotowy wpada do wymiennika ciepła, po czym za sprawą wentylatora wywiewnego wyrzucane jest na zewnątrz. W rekuperatorze następuje wymiana energii od ciepłego zużytego powietrza, napływającego z pokoju, do czystego zimnego powietrza, napływającego z zewnątrz. To prowadzi do zmniejszenia kosztów ogrzewania pomieszczeń w zimnym okresie roku. Strumienie napływającego i wywiewanego powietrza nie mieszają się, dzięki czemu nie jest możliwe przedostawanie się brudu, zapachów i mikrobów.
Obudowa
Obudowa wykonana jest z metalu ze specjalnym pokryciem polimerowym. Izolacja cieplna i akustyczna urządzenia wykonane sąz warstwy pianki polietylenowej o grubości 15 mm. Zdejmowany panel frontowy umożliwia łatwy dostęp serwisowy: np. w razie konieczności wymiany filtra.
Nawiew i wyciąg powietrza
Do zapewnienia nawiewu i wyciągu powietrza stosuje się odśrodkowe wentylatory z wygiętymi do przodu łopatkami. Silniki wentylatorów wyposażone są w łożyska kulkowe, co umożliwia długotrwałą eksploatację.
Rekuperator
Centrala została wyposażona w zaawansowany technologicznie krzyżowy wymiennik ciepła wykonany z celulozy polimeryzowanej. Rekuperator pozwala wykorzystywać ciepło wydalanego powietrza do nagrzewania powietrza napływającego. Efektywność rekuperacji w urządzeniu sięga do 77%. Rekuperator pozwala utylizować nie tylko ciepło, ale także wilgoć. W letnim okresie rekuperator ochładza i osusza napływające powietrze, a zimą podgrzewa i nawilża. Dzięki rekuperacji wilgoci urządzenie nie wytwarza skroplin, więc nie ma potrzeby ich odprowadzania.
Ochrona przed zamarzaniem
Urządzenie ma wbudowany układ do ochrony przed zamarzaniem. Przy niskich temperaturach napływającego powietrza występuje ryzyko zamarzania rekuperatora. W miarę nawarstwiania się w rekuperatorze lodu, temperatura wydalanego powietrza obniża się. przy spadku tej temperatury poniżej wartości progowej, termostat zabezpieczający przed zamarzaniem wyłącza wentylator nawiewu, co powoduje, że wydalane ciepłe powietrze podgrzewa rekuperator, dopóki temperatura nie wzrośnie do wymaganego poziomu, po czym urządzenie kontynuuje pracę w normalnym trybie.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło i zdjęcia: VENTS GROUP Sp. z o.o.
