Nowość! Mechatroniczne skrzydła wentylacyjne Schüco AWS VV
W ofercie firmy Schüco pojawiły się nowe skrzydła wentylacyjne z mechatronicznymi okuciami Schüco TipTronic, które łączą wysoką efektywność wymiany powietrza z szeroką swobodą projektowania. Nieprzezierne aluminiowe moduły mogą być wykonywane jako wielkowymiarowe elementy do montażu w fasadzie w orientacji pionowej lub poziomej.
Schüco International Polska Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Żelechowska 2 96-321 Siestrzeń
Skrzydło wentylacyjne z ukrytym okuciem mechatronicznym Schüco TipTronic Fot. Schüco Nowe skrzydła wentylacyjne Schüco AWS VV stanowią efektowny atrybut fasady, a zarazem oferują korzystną ekonomicznie alternatywę dla wentylacji wymuszonej. Nowoczesne, aluminiowe wypełnienia mogą być wkomponowane w postaci szerokich, poziomych lub wąskich pionowych elementów o wysokości kondygnacji. Skrzydła mogą być zintegrowane z centralnym systemem zarządzania budynku lub obsługiwane decentralnie – za pomocą przycisku sterowania czy mechanicznie. Tak szeroka gama rozwiązań daje możliwość indywidualnego dopasowania do architektury budynku oraz indywidualnych potrzeb wentylacyjnych. Sprawdzony i przetestowany system pozwala na kształtowanie komfortowego mikroklimatu w pomieszczeniach przy oszczędności aż do 30% energii w porównaniu do konwencjonalnego chłodzenia budynku.
Różnorodność i elastyczność dopasowania
Portfolio systemu Schüco AWS VV obejmuje skrzydła o szerokości czołowej 170 mm obsługiwane mechanicznie oraz skrzydła o szerokości 250 lub 300 mm obsługiwane mechanicznie lub mechatronicznie. Rozwiązania wyposażone w ukryte okucia mechatroniczne Schüco TipTronic mogą być produkowane jako poziome uchylne naświetla lub pionowe, wąskie skrzydła rozwierane do środka. Wspólnym elementem systemu Schüco AWS VV jest specjalna konstrukcja przekładki termicznej, która zapobiega występowaniu tzw. efektu bimetalicznego w wyniku działania skrajnych temperatur. Dzięki wysokiej stabilności wymiarowej skrzydła pionowe mogą osiągać aż do trzech metrów wysokości. Skrzydła są łatwe i szybkie w produkcji dzięki zastosowaniu profili maskujących oraz wielofunkcyjnych elementów narożnych. W przypadku zastosowania okuć mechatronicznych istnieje możliwość zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania w klasie 4 gwarantującego ochronę przed automatycznym przytrzaśnięciem, dzięki czemu rozwiązanie może być z powodzeniem użytkowane także np. w szkołach. Wszystkie skrzydła wentylacyjne z serii AWS VV zostały pozytywnie przebadane pod względem ochrony antywłamaniowej do klasy RC2 włącznie.
Poziome skrzydło wentylacyjne Schüco AWS VV w formie naświetla górnego Fot. Schüco Inteligentna wentylacja
Skrzydła wentylacyjne Schüco AWS VV mogą być stosowane jako samodzielne rozwiązanie wentylacji lub wspomagać chłodzenie budynku, co pozwala skrócić czas jego działania. Nawet podczas bezwietrznej pogody można osiągnąć efektywny przepływ powietrza np. na poziomie 300 m³/h, otwierając pionowe skrzydło o wysokości kondygnacji. Odpowiada to pięciokrotnej wymianie powietrza w standardowym, dwuosobowym biurze. Okucia Schüco TipTronic mogą być zintegrowane z różnego rodzaju czujnikami, na przykład mierzącymi poziom dwutlenku węgla w pomieszczeniu. Gdy maksymalny poziom zostaje przekroczony, skrzydło otwiera się, zapewniając komfortowy klimat w pomieszczeniu. Inteligentny system pozwala na dopasowanie działania wentylacji naturalnej do indywidualnych wymagań pod względem oszczędności energii. W połączeniu z rozwiązaniem wentylacji nawiewnej VentoTec system Schüco AWS VV pozwala na stworzenie hybrydowego, wysokoefektywnego systemu.
źródło i zdjęcia: Schüco International Polska
