Tubolit Split i DuoSplit firmy Armacell – bezproblemowa instalacja klimatyzacji
Coraz powszechniejsze wykorzystywanie urządzeń klimatyzacyjnych sprawia, że montaż zarówno ich, jak i całych systemów instalacyjnych, wymaga innowacyjnych rozwiązań. Preizolowane rury łączące zewnętrzne i wewnętrzne jednostki to nie tylko pewność i łatwość wykonania połączeń, ale także wysoki poziom szczelności.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Rozwój technologii w dziedzinie klimatyzacji i wentylacji spowodował, że na rynku dostępne są urządzenia zapewniające zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie pomieszczeń w obiektach mieszkalnych oraz użytkowych. Jednak do ich efektywnego a także bezawaryjnego działania wymagane jest przeprowadzenie prawidłowej instalacji. Tubolit Split i DuoSplit firmy Armacell to rozwiązania dedykowane tego rodzaju urządzeniom. Preizolowane, ciągnione i bezszwowe rury miedziane umożliwiają sprawne połączenie jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej a także pozostałych elementów całej instalacji.
Preizolowane rury łączące zewnętrzne i wewnętrzne jednostki to nie tylko pewność i łatwość wykonania połączeń, ale także wysoki poziom szczelności Świadomość dotycząca szkodliwego działania używanych tradycyjnie czynników chłodzących niszczących ozon sprawiła, że stosowane są obecnie gazy, których temperatura może dochodzić nawet do 120°C. Systemy klimatyzacyjne i pompy ciepła muszą być zatem przystosowane do obsługi tak wymagających czynników. Tubolit Split i DuoSplit zostały przystosowane do nowych gazów chłodniczych typu R-410A oraz R-407C. Sama rura wykonana jest zgodnie z normą EN 12735-1, co poświadcza jej wysoką odporność na ciśnienie powstające podczas wielokrotnych zmian objętości czynnika. Przylegająca do nich szczelnie preizolacja to materiał Tubolit DGm – pianka polietylenowa o klasie reakcji na ogień CL-s1,d0 Charakteryzuje się on oryginalną, zamkniętą strukturą komórkową, co wydajnie minimalizuje ryzyko występowania kondesacji pary wodnej na jego powierzchni. Ponadto pokryty zostały białą poliolefinowo-kopolymerową folią ochronną zwiększającą jego odporność na uszkodzenia mechaniczne, jak również działanie promieni UV.
Rury instalacyjne do każdego rodzaju systemów
Tubolit Split i DuoSplit to preizolowane, pojedyncze bądź podwójne rury miedziane dostarczane w zwojach Tubolit Split i DuoSplit to preizolowane, pojedyncze bądź podwójne rury miedziane dostarczane w zwojach, przeznaczone do pojedynczych i wielokrotnych splitów klimatyzacyjnych. Dzięki wytrzymałości na wysokie ciśnienie oraz wysoką temperaturę cieczy i gazów mogą być także stosowane w odwracalnych, klimatyzacyjnych pompach ciepła, jak również w systemach oraz ladach chłodniczych. Przystosowane zostały bowiem do obsługi czynnika, którego zakres temperatur roboczych to od -50°C do +100°C. Efektywna redukcja strat energii gwarantowana jest przez niską przewodność cieplną, która wynosi 0,036 W/(m ∙ K) przy temperaturze 0°C oraz 0,040 W/(m ∙ K) przy temperaturze 40°C. Systemy Tubolit Split i DuoSplit pozwalają na zastosowanie ich w szerokiej gamie urządzeń klimatyzacyjnych, a dzięki innowacyjnym sposobom izolacji o unikalnej strukturze i grubości 9 mm, możliwe staje się kontrolowanie zużycia energii, także poprzez skrócenie czasu pracy całej instalacji. Zakres asortymentu to 12 rodzajów średnicy w przypadku rur pojedynczych i 14 kombinacji w przypadku rur podwójnych, co daje szerokie możliwości dopasowania indywidualnych potrzeb i możliwości instalacyjnych.
źródło i zdjęcia: Armacell Poland
