Ogrzewanie ścienne - System KAN-therm WALL
Niewidoczna i dyskretna, ukryta w ścianach czy podłogach instalacja systemów wodnego ogrzewania płaszczyznowego to kompleksowe rozwiązanie dla każdej inwestycji. System KAN-therm daje szereg możliwości nowoczesnych rozwiązań technicznych dzięki, którym można stworzyć energooszczędne i trwałe instalacje. Pozwala na wykonanie prawie każdej, nawet najbardziej nieszablonowej instalacji ściennej lub podłogowej, a także instalacji ogrzewania powierzchni zewnętrznych. Takie rozwiązania są gwarancją pełnej swobody aranżacji pomieszczeń, przez co użytkownicy mogą cieszyć się komfortem i estetyką urządzanych wnętrz. Każdy z elementów systemu KAN-therm wyróżnia wysoka jakość materiałów oraz uniwersalny system połączeń.
KAN KAN-therm - nowoczesne instalacje wodne i grzewcze
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
System KAN-therm WALL jest przeznaczony do instalacji ściennej, dzięki czemu zostanie zapewniony równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu. System ten polega na zabudowaniu rur grzewczych w wewnętrznych warstwach pionowych przegród budowlanych. Rozwiązanie to może być wykonane za pomocą dwóch metod: mokrej (rury grzewcze są zamontowane do warstwy konstrukcyjnej i pokryte tynkiem) i suchej (wewnętrzna powierzchnia ścian wykończona jest płytami gipsowymi z zatopionymi rurami grzewczymi). Takie rozwiązania sprawdzą się m.in. na poddaszu gdzie bardzo często występują problemy z zaaranżowaniem powierzchni skośnych.
Ogrzewanie ścienne - metoda mokra
Ogrzewanie to może stanowić samodzielne ogrzewanie lub też być elementem uzupełniającym do ogrzewania podłogowego. Ciepło jest oddawane do pomieszczenia przez promieniowanie. Jedną z nowości są rury polibutylenowe KAN-therm PB o średnicy 8x1 mm. Dzięki takim gabarytom możliwe jest stosowanie cieńszych niż wymagane zapraw tynkarskich. Prosty i bezproblemowy montaż instalacji jest zapewniony dzięki nowemu systemowi zamocowań tj. nowym listwom tworzywowym dla rur o średnicy 8 mm oraz specjalnemu łukowi prowadzącemu. W systemie istnieje także możliwość konfiguracji wielorakich podłączeń dzięki systemowi szybkozłączek typu 'Click' dla rur PB 8 mm.
W skład kompletnego systemu przeznaczone bo budowy instalacji ogrzewania ściennego metodą mokrą wchodzą:
  • Łuk prowadzący do rury 8x1
  • Listwa do mocowania rury 8x1 (2 m)
  • Rura polibutylenowa z osłoną antydyfuzyjną 8x1,0 mm – 600 m
  • Rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną 8x1,0 mm – 600 m
  • Trójnik Press Click LBP 16x8x16 do ogrzewania ściennego
  • Łącznik redukcyjny Press Click LBP 16x8 do ogrzewania ściennego
  • Śrubunek Click 8x1 G3/4” Eurokonus do ogrzewania ściennego
  • Łącznik Click 8x8 do ogrzewania ściennego
Ogrzewanie ścienne - metoda sucha
Wykonanie ogrzewania w metodzie suchej pozwala na zaoszczędzenie czasu gdyż jego wykonanie nie jest tak pracochłonne. Specjalne prefabrykowane płyty z zatopioną polibutylenową rurą grzewczą o średnicy 8x1 mm, układa się bezpośrednio na konstrukcję ściany. Ryzyko powstawania przecieków zostało wyeliminowane dzięki zastosowaniu łączników typu 'Click'. Dają one również możliwość dowolnej konfiguracji płyt grzewczych. System ten może zostać wykorzystany w konstrukcjach tradycyjnych murowanych jak i konstrukcjach szkieletowych czy drewnianych. Dzięki szerokiej palecie wymiarów płyt nadają się one do zastosowania na dużych jak i na małych powierzchniach. Po zakończonym montażu powierzchnia płyt może być finalnie wykończona za pomocą wszelkiego typu wykładzin ściennych: farb, tapet, płyt ceramicznych itp.
W skład kompletnego systemu przeznaczone bo budowy instalacji ogrzewania ściennego metodą suchą wchodzą:
  • Ścienny panel grzewczy 2000x625x15 mm z rurą PB 8x1 mm (100%)
  • Ścienny panel grzewczy 2000x625x15 mm z rurą PB 8x1 mm (75%)
  • Ścienny panel grzewczy 2000x310x15 mm z rurą PB 8x1 mm (100%)
  • Ścienny panel grzewczy 2000x310x15 mm z rurą PB 8x1 mm (75%)
  • Ścienny panel grzewczy 1000x625x15 mm z rurą PB 8x1 mm (100%)
  • Ścienny panel grzewczy 625x1250x15 mm z rurą PB 8x1 mm (100%)
  • Ścienny panel grzewczy 2000x625x15 mm – płyta kryjąca
  • Ścienny panel grzewczy 2000x625x15 mm – płyta z rowkami
  • Klej poliuretanowy do płyt ściennych
  • Trójnik Press Click LBP FI 16x8x16 do ogrzewania ściennego
  • Łącznik redukcyjny Press Click LBP FI 16x8 do ogrzewania ściennego
  • Łącznik Click FI 8x8 do ogrzewania ściennego
Zalety zastosowania Systemu KAN-therm WALL
System KAN-therm WALL posiada wiele zalet przemawiających na jego korzyść. Do głównych możemy zaliczyć:
  • oszczędność kosztów ogrzewania,
  • ciepło oddawane jest poprzez promieniowanie, co za tym idzie brak konwekcji i krążenia kurzu i alergenów,
  • równomierny rozkład temperatury na całej wysokości pomieszczenia, przyjemne ciepłe ściany
  • od 16 stopni to wystarczająca temperatura powietrza by zapewnić komfort cieplny
  • eleganckie wnętrza pozbawione grzejników i smug z kurzu na ścianach
  • brak jonizacji powietrza przez ogrzewanie ścienne - zdrowy mikroklimat
  • podwyższenie temperatury w pomieszczeniu redukuje ilość ciepła oddawanego przez ścianę (samoregulacja)
  • mała bezwładność ułatwiająca regulację termostatyczną
  • wężownice można stosować latem do systemu chłodzenia
  • możliwość stosowania niekonwencjonalnych źródeł ciepła dzięki niskiej temperaturze wody w instalacji
  • minimalna grubość zabudowy - już od 15 mm
  • sprawdzi się zarówno w budynkach nowopowstających jak i remontowanych
źródło i zdjęcia: KAN
