Z ekologią na Ty! Odzyskiwanie ciepła ze zużytej wody dzięki ZYPHO firmy ECOMAX
ZYPHO - rekuperator stworzony z potrzeby oszczędności ciepłej wody i energii zużywanych do jej podgrzania. to nowy sposób myślenia ekologicznego i ekonomicznego. Zypho to niedrogie, ale efektywne urządzenie, które pozwala na bierne odzyskiwanie energii. Nie wymaga zasilania, nie posiada żadnego silnika ani jakiegokolwiek innego sterowania. Po zamontowaniu i zabudowaniu można o nim po prostu zapomnieć na lata.
ECOMAX Rekuperatory
52 561 04 09, 888 444 419, 604 49 18 33
Chwytowo 14 85-223 Bydgoszcz
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Zypho jest wykonany specjalnie do absorbowania energii cieplnej z wody przed jej odpłynięciem. Podczas korzystania z natrysku, zimna i gorąca woda są mieszane w mieszalniku natrysku, dając prawidłową temperaturę wody natrysku. Gdy korzystamy z natrysku, woda odpływa i zabiera ze sobą wielką ilość energii cieplnej. Zypho jest wykonany specjalnie do absorbowania energii cieplnej z wody przed jej odpłynięciem. Zypho następnie przekazuje energię cieplną na zimną wodę.
Energię obecną w podgrzewanej wodzie można wykorzystać pełniej niż tylko na jednokrotne użycie. Ciepła woda, którą zużywamy podczas codziennego prysznica, spływa odpływem do kanalizacji, gdzie zabiera i marnuje bez wykorzystania to cenne ciepło.
Używając opatentowanej technologii, Zypho przekazuje ciepło z wody z prysznica, na zimną, która przechodząc przez rekuperator dochodzi do baterii prysznica wstępnie ogrzana, znacznie redukując ilość energii potrzebnej do jej podgrzania lub pobór ciepłej wody.
Zypho przekazuje ciepło z wody z prysznica, na zimną, która przechodząc przez rekuperator dochodzi do baterii prysznica wstępnie ogrzana Zypho jest w stanie odzyskać do 12°C ze spływającej wody i przenieść tę temperaturę na pobieraną przez prysznic wodę zimną już w ciągu pierwszych kilku sekund od rozpoczęcia pracy. Dzięki temu czysta woda, wpływając do Zypho z temperaturą 15°C, opuści go z temperaturą zwiększoną do 27°C. Urządzenie poddano licznym testom. Zoptymalizowano je tak, żeby jego efektywność była jak największa oraz żeby pracował bezawaryjnie i nie wymagał zbędnego serwisowania.
Dane techniczne
Przepisy europejskie EN 1717 wymagają stosowania podwójnych ścian do separowania wody odpływowej i wody pitnej. Zwojnica wymiennika ciepła Zypho jest uzyskana przez dociśnięcie do siebie dwóch rur miedzianych. Tworzy to bardzo wytrzymałą i zwartą konstrukcję, w której kontakt pomiędzy rurami nie zależy od ciśnienia wody.
Konstrukcja Zypho jest również zgodna z Dyrektywą Zapobiegania Skażeń przez baterie Legionella. Urządzenie nie zawiera żadnych martwych przestrzeni, przy jednoczesnym wysokim stopniu przepływu. Patent międzynarodowy Zypho - PCT054506. ZYPHO certyfikowane jest przez KIWA.
Zypho jest w stanie odzyskać do 12°C ze spływającej wody i przenieść tę temperaturę na pobieraną przez prysznic wodę zimną już w ciągu pierwszych kilku sekund od rozpoczęcia pracy. ZYPHO 750 - oszczędzaj energię (save energy)
  • do 1000 zł oszczędności rocznie (4-osobowa rodzina)
  • 1240 kwh energii zaoszczędzone
  • 1-5 lat na zwrócenie się wstępnej inwestycji
  • 5 lat gwarancji
  • gwarantowana jakość , 100% przetestowane
  • ratujesz własne środowisko naturalne
  • mniej CO2, pewniejsza przyszłość twoja i twoich najbliższych.
Do 40% oszczędności przy ogrzewaniu wody:
  • gaz
  • olej
  • prąd
  • woda z ciepłowni (mniej pobieranej wody ciepłej podczas brania prysznica)
  • kompatybilny i w pełni uzupełniający się z systemem solarnym.
Zastosowanie:
  • mieszkania i domy jednorodzinne
  • pensjonaty
  • hotele
  • szpitale
  • łaźnie
  • baseny
  • fitness kluby.
źródło i zdjęcia: ECOMAX
