Nowość w ofercie Franke – bateria Maris Pull-out
Bateria kuchenna Franke Maris Pull-out z wyciąganą wylewką to nowy wymiar jakości w kuchni, która powstaje z idealnego połączenia wzornictwa z funkcjonalnością. Nowoczesna, minimalistyczna forma nowej baterii dzięki wykończeniu w bieli nabiera dodatkowo elegancji i lekkości.
Franke HARMONIA W STREFIE WODY - zlewozmywaki
Bateria Franke Maris Pull-out posiada charakterystyczną, lekko pochyloną wylewkę, która sprawia, że można dowolnie i precyzyjnie kierować strumień wody przy zmywaniu naczyń czy oczyszczaniu owoców lub warzyw.  Ergonomiczna wysokość oraz kąt nachylenia wylewki pozwala na wygodne wykonywanie wszystkich prac przy zmywaniu.
Korpus baterii wykończony bielą polarną doskonale wpisuje się w obecne trendy aranżowania kuchennych wnętrz, a jednocześnie komponuje się ze zlewozmywakami kompozytowymi lub granitowymi. Idealnie dobrany zestaw tworzy spójną, elegancką i funkcjonalną strefę wody w nowocześnie zaaranżowanych kuchniach.
Bateria należy do najbardziej eksploatowanych urządzeń kuchennych. Wybierając baterię warto zwracać uwagę nie tylko na design i funkcjonalność, ale również na jakość materiałów i wykończenia, które zagwarantują długi czas użytkowania.
Podczas codziennych czynności w kuchni, to właśnie bateria potrafi być używana nawet kilkadziesiąt razy częściej niż pozostałe urządzenia, a dodatkowo narażona jest m.in. na kontakt z twardą wodą, która bezlitośnie skraca czas eksploatacji niektórych elementów. Dlatego w bateriach Franke montowane są trwałe głowice ceramiczne. ” – mówi Monika Konaszewska Communication Marketing Manager Franke Polska.
Specyfikacja techniczna: Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką Maris Pull-out
  • głowica ceramiczna ⌀ 25 mm
  • klasa głośności 1
  • wężyki podłączeniowe o dł. 430 mm
  • metalowy wąż do natrysku o dł. 120 cm
  • możliwość obrotu wylewki o 360˚
  • cena wykończenie chromowane – 1399 zł, wykończenie z bielą polarną – 1699 zł, dostępne są również wykończenia  kolorach: beżowym, orzechowym, grafitowym, onyx oraz ciemnym brązie.
Źródło: Franke Polska
Więcej
