Polska JEDYNKA z Leszna
W przypadku EXPERIA 1 producent mocno podkreśla miejsce powstania urządzenia. Hasło „POLSKA JEDYNKA Z LESZNA” odnosi się do polskiego pochodzenia pompy – została ona zaprojektowana przez polskich konstruktorów i jest produkowana w polskiej fabryce w Lesznie.
To ważny element premiery, zwłaszcza że LFP podkreśla swoje wieloletnie związki z miastem. Według informacji producenta firma jest związana z Lesznem od 158 lat.
Nowa pompa wpisuje się tym samym w rozwijane w Lesznie zaplecze konstrukcyjne i produkcyjne. Firma łączy doświadczenie specjalistów z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi oraz własną bazą produkcyjną.
W komunikacji dotyczącej nowego urządzenia LFP podsumowuje jego założenia krótko: „EXPERIA 1 to pompa prosta w wyborze i pewna w działaniu.”
Do jakich instalacji przeznaczono EXPERIA 1?
EXPERIA 1 została opracowana z myślą o zapewnieniu obiegu cieczy przede wszystkim w systemach grzewczych. Może pracować zarówno w nowych, jak i istniejących instalacjach, w których występuje stały lub zmienny przepływ. Producent wskazuje również zastosowanie w urządzeniach i instalacjach solarnych.
Elektronicznie sterowana pompa ma sprawdzać się między innymi w instalacjach centralnego ogrzewania z grzejnikami wyposażonymi w zawory termostatyczne. Karta katalogowa wskazuje także instalacje charakteryzujące się niskimi przepływami oraz znacznymi zmianami temperatury tłoczonej cieczy.
Pompa jest przeznaczona do przetłaczania czystej wody oraz nieagresywnych i niewybuchowych cieczy o niskiej lepkości kinematycznej, bez ciał stałych i włóknistych. Producent dopuszcza również ciecze chłodzące niezawierające olejów mineralnych.
Trzy tryby regulacji dopasowane do instalacji
Jednym z głównych założeń EXPERIA 1 jest uproszczenie obsługi. Zamiast rozbudowanego zestawu ustawień użytkownik otrzymuje trzy podstawowe charakterystyki pracy oznaczone symbolami odnoszącymi się do konkretnych rodzajów instalacji.
Charakterystyka stałoobrotowa jest przewidziana przede wszystkim do ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej. Tryb stałociśnieniowy odpowiada potrzebom instalacji ogrzewania podłogowego, natomiast charakterystyka proporcjonalnociśnieniowa została przeznaczona do instalacji grzejnikowych. Dzięki temu sposób ustawienia urządzenia można powiązać bezpośrednio z instalacją, w której pracuje pompa.
Silnik jest konstrukcją synchroniczną z magnesem trwałym i mokrym wirnikiem. Pompa wykorzystuje bezstopniową samoregulację prędkości obrotowej, a karta katalogowa wymienia również ceramiczny wał i łożyska oraz podwójną izolację drutu nawojowego.
Tryb ECO i energooszczędna praca
Oprócz trzech podstawowych sposobów regulacji EXPERIA 1 została wyposażona w dodatkowy tryb ECO. Jego zadaniem jest takie dostosowanie parametrów działania pompy, aby odpowiadały aktualnym potrzebom instalacji i pozwalały pracować w obszarze optymalnej sprawności. (LFP)
Z punktu widzenia użytkownika istotne są także parametry elektryczne urządzenia. Dla modelu EXPERIA 1 25/70 karta katalogowa podaje pobór mocy w zakresie od 4 do 45 W oraz współczynnik efektywności energetycznej EEI na poziomie 0,20. Pompa jest przystosowana do zasilania napięciem 230–240 V, ma klasę izolacji H i stopień ochrony IP44. (LFP)
Kompaktowa konstrukcja i łatwiejszy montaż
EXPERIA 1 będzie dostępna w jednym podstawowym wykonaniu. Producent wskazuje przyłącza 25 mm oraz długość montażową 180 mm. Ujednolicona wersja ma ułatwiać dobór pompy do typowych zastosowań w instalacjach grzewczych.
Istotnym elementem konstrukcji są niewielkie gabaryty. Według karty katalogowej jest to jedna z niższych konstrukcji w osi silnika, co może mieć znaczenie podczas montażu w kotłowniach, szafkach instalacyjnych i innych miejscach, w których dostępna przestrzeń jest ograniczona. Dla wersji 25/70 podano długość montażową 180 mm i masę 1,7 kg. (LFP)
Codzienną obsługę ma ułatwiać dotykowy panel sterujący oraz wizualizacja aktualnego stanu pracy. Producent zastosował także dwumetrowy przewód z wtyczką, który upraszcza podłączenie urządzenia podczas instalacji.
Parametry techniczne EXPERIA 1
Z danych zawartych w karcie katalogowej wynika, że maksymalna wydajność pompy wynosi 3,9 m³/h, a maksymalna wysokość podnoszenia sięga 7 m. Dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi 1,0 MPa, natomiast temperatura pompowanego czynnika może mieścić się w zakresie od 2 do 110°C.
Część hydrauliczna została wykonana jako konstrukcja bezdławnicowa z zamkniętym wirnikiem kompozytowym i przyłączami gwintowanymi. Producent wymienia również zabezpieczenie kataforetyczne, układ przeciwzwarciowy oraz rozwiązania konstrukcyjne mające wspierać trwałość i sprawność urządzenia.
EXPERIA 1 jako nowa propozycja LFP
Wprowadzenie EXPERIA 1 poszerza ofertę LFP w segmencie elektronicznie sterowanych pomp obiegowych. W jednym urządzeniu producent połączył rozwiązania przygotowane pod najczęściej spotykane typy instalacji grzewczych, dodatkowy tryb ECO, kompaktowe wymiary oraz prosty sposób sterowania.
Jednocześnie w premierze mocno wyeksponowano pochodzenie produktu. EXPERIA 1 została zaprojektowana przez polskich konstruktorów i jest produkowana w Lesznie, dlatego hasło „POLSKA JEDYNKA Z LESZNA” staje się nie tylko nazwą komunikacji wokół nowego modelu, ale również informacją o jego lokalnym zapleczu konstrukcyjnym i produkcyjnym. (LFP)
źródło i zdjęcia: LFP Sp. z o.o.
