Stuki w rurach i gorąca obudowa pompy. Te sygnały ostrzegają przed awarią
Gdy pompa obiegowa zaczyna głośno pracować lub wyświetla błąd, liczy się szybka reakcja. Zignorowanie tych znaków grozi trwałym uszkodzeniem instalacji c.o. Podpowiadamy, co oznacza hałas w rurach i kiedy wystarczy zmiana jednego ustawienia.
LFP Sp. z o.o. Pompy i armatura dla domu i ogrodu, budownictwa, przemysłu, rolnictwa i gospodarki komunalnej, magazyny enrgii
65 52 88 600, 603 603 005 (pomoc 24h)
Fabryczna 15 64-100 Leszno
W nowo wybudowanym domu grzejniki pozostają częściowo zimne, a z rur dobiega uciążliwy szum i stuki. Choć podejrzenie często pada na samo źródło ciepła, bezpośrednią przyczyną problemów z ogrzewaniem bywa niewłaściwie działająca hydraulika. Sprawna pompa obiegowa to kluczowy element zapewniający komfort cieplny oraz optymalne rozprowadzanie energii w budynku. Wczesne zdiagnozowanie usterki pozwala uniknąć niedogrzania pomieszczeń, chroni instalację przed trwałym uszkodzeniem i oszczędza niepotrzebnego stresu.
Po czym poznać, że pompa obiegowa uległa awarii?
Pierwsze objawy zakłóceń w działaniu urządzenia można bez trudu zidentyfikować bezpośrednio w kotłowni. Podstawowym sygnałem ostrzegawczym jest alarm sygnalizowany przez elektronikę pompy, wstrzymujący jej pracę. Diody na panelu sterującym informują o aktualnym trybie pracy, a w razie problemów wskazują konkretny kod błędu. Odczytanie tych oznaczeń pozwala ustalić charakter usterki bez konieczności demontażu urządzenia.
Niepokojącym symptomem jest również nadmiernie nagrzana obudowa pompy, świadcząca o przeciążeniu termicznym lub oporach uniemożliwiających swobodny ruch podzespołów. Zjawisku temu bardzo często towarzyszy głośna praca, wibracje oraz stuki rozchodzące się po całej instalacji. Każdy z tych objawów wymaga szybkiej reakcji, aby zapobiec całkowitemu zatrzymaniu przepływu.
Dlaczego pompa c.w.u. pracuje, ale nie zapewnia właściwej cyrkulacji wody?
W układach ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) zdarza się sytuacja, w której urządzenie jest zasilane i działa, lecz woda w kranach nadal nie osiąga pożądanej temperatury. Przyczyną braku wymuszonego obiegu bywa uszkodzony zawór zwrotny, który zablokował przepływ medium. Innym częstym powodem jest nieprawidłowy dobór urządzenia do parametrów układu - pompa nie generuje wówczas wysokości podnoszenia wystarczającej do pokonania oporów hydraulicznych.
Przeszkodą w przepływie bywa również kamień kotłowy odkładający się wewnątrz korpusu i zmniejszający jego przekrój. Zbyt twarda woda bezpośrednio wywołuje hałas oraz stuki podczas pracy. Wytrącający się osad blokuje wirnik i uniemożliwia płynny ruch elementów, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia łożysk lub ceramicznego trzpienia.
Kiedy zapowietrzenie instalacji i zbyt duża prędkość przepływu zakłócają pracę pompy?
Sprawność oddawania ciepła zależy w dużej mierze od prawidłowego odpowietrzenia instalacji. Gdy w układzie zalega powietrze, bezpośrednią konsekwencją staje się głośna praca samej pompy, szum w rurach oraz niedogrzane grzejniki, które nie oddają energii całą powierzchnią. Pęcherze powietrza drastycznie obniżają efektywność grzewczą.
Równie istotnym problemem jest zbyt duży przepływ medium. Woda płynąca ze zbyt wysoką prędkością nie oddaje efektywnie ciepła w odbiornikach, a cała instalacja zaczyna głośno pracować. Prędkość przepływu w instalacji c.o. nie powinna przekraczać 1 m/s - wyższe wartości niemal zawsze wywołują uciążliwe szumy. W takiej sytuacji podstawowym krokiem jest przestawienie pompy na niższy bieg lub zmiana charakterystyki pracy.
Jak usunąć awarię i prawidłowo wyregulować pompę obiegową?
Skuteczne usunięcie problemów wymaga wdrożenia odpowiednich procedur technicznych:
  1. Diagnostyka: Pierwszym krokiem jest odczytanie komunikatów i kodów błędów z diod na panelu sterującym.
  2. Korekta nastaw: Jeżeli nieprawidłowości wynikają ze zbyt intensywnego przepływu, wystarczy zmniejszyć bieg lub wybrać łagodniejszą krzywą regulacji (w nowoczesnych pompach elektronicznych dokonuje się tego intuicyjnie za pomocą jednego przycisku).
  3. Mechaniczne odblokowanie wału: W przypadku zablokowania mechanizmu (np. po dłuższym postoju) należy odkręcić korek odpowietrzający w silnikach bezdławnicowych (z mokrym wirnikiem) i ręcznie obrócić śrubę wału pompy za pomocą śrubokręta.
  4. Wymiana urządzenia: Jeżeli pompa uległa trwałemu uszkodzeniu lub jej parametry są niedopasowane do instalacji, niezbędny okazuje się montaż nowego modelu. Najlepsze efekty gwarantuje zastosowanie nowoczesnej pompy elektronicznej wyposażonej w ceramiczny wał, wirnik z technopolimeru oraz korpus zabezpieczony powłoką kataforetyczną.
źródło: LFP Sp. z o.o.
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI
  • Jaka jest maksymalna zalecana prędkość przepływu w instalacji c.o. i jak skorygować wynikający z niej hałas?
    Prędkość przepływu w instalacji c.o. nie powinna przekraczać 1 m/s, ponieważ wyższe wartości niemal zawsze wywołują uciążliwy szum, a woda płynie zbyt szybko, by efektywnie oddać ciepło w odbiornikach. Aby wyeliminować ten problem, należy dokonać korekty nastaw pompy obiegowej – zmniejszyć bieg lub wybrać łagodniejszą krzywą regulacji (w nowoczesnych pompach elektronicznych służy do tego jeden przycisk).
  • W jaki sposób kamień kotłowy wpływa na mechanikę pompy i jakie uszkodzenia wywołuje?
    Kamień kotłowy odkładający się wewnątrz korpusu pompy zmniejsza jego przekrój, co bezpośrednio wywołuje hałas oraz stuki podczas pracy. Wytrącający się osad fizycznie blokuje wirnik i uniemożliwia płynny ruch elementów, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia łożysk lub ceramicznego trzpienia.
  • Jak krok po kroku przeprowadzić mechaniczne odblokowanie wału w pompie bezdławnicowej po postoju?
    W przypadku zablokowania mechanizmu pompy bezdławnicowej (z tzw. mokrym wirnikiem), w pierwszej kolejności należy odkręcić korek odpowietrzający. Następnie należy ręcznie obrócić śrubę wału pompy za pomocą śrubokręta, co przywraca swobodny obrót podzespołów.
  • Dlaczego pompa c.w.u. pracuje i jest zasilana, ale woda w kranach nadal nie osiąga odpowiedniej temperatury?
    Brak wymuszonego obiegu w układzie c.w.u. przy pracującej pompie bywa wywołany przez uszkodzony zawór zwrotny, który zablokował przepływ medium. Drugą częstą przyczyną jest nieprawidłowy dobór urządzenia do parametrów układu – pompa nie generuje wówczas wysokości podnoszenia wystarczającej do pokonania oporów hydraulicznych.
  • Jakimi właściwościami materiałowymi powinna cechować się nowa pompa elektroniczna wybrana na wymianę?
    W przypadku trwałego uszkodzenia starego urządzenia, najlepsze efekty gwarantuje montaż nowoczesnej pompy elektronicznej wyposażonej w ceramiczny wał, wirnik z technopolimeru oraz korpus zabezpieczony powłoką kataforetyczną.
Natalia Karaskiewicz
