Zlewozmywak, który działa jak dodatkowy blat. Nowe modele Box Pro i Kanon Pro od Franke
Nowoczesna kuchnia to dziś znacznie więcej niż miejsce przygotowywania posiłków. To przestrzeń, w której spotykamy się z bliskimi, pracujemy i spędzamy dużą część dnia. Odpowiedzią na potrzebę komfortu, funkcjonalności i estetyki są nowe zlewozmywaki Box Pro i Kanon Pro od Franke. Dzięki trójpoziomowemu systemowi organizacji pracy zmieniają strefę zmywania w prawdziwe centrum kuchennych aktywności. Jak to działa?
Franke HARMONIA W STREFIE WODY - zlewozmywaki
Jak działa trzypoziomowy zlewozmywak Franke Pro?
Kluczowym rozwiązaniem w nowych modelach jest trzypoziomowy system organizacji pracy, który pozwala maksymalnie wykorzystać strefę zmywania. Specjalna krawędź umieszczona w połowie wysokości komory umożliwia stabilne rozłożenie rollmaty. Może ona pełnić funkcję suszarki, dodatkowego miejsca roboczego lub przestrzeni do odkładania gorących naczyń. W ten sposób w zlewozmywaku powstaje praktyczny, środkowy poziom pracy.
Najniższy poziom pozostaje przeznaczony do mycia naczyń, garnków i patelni. Górny służy do wygodnego korzystania z akcesoriów, takich jak stalowa wkładka ociekowa czy deska do krojenia z drewna klonowego. Dzięki temu mycie warzyw, odsączanie produktów, krojenie i odkładanie naczyń może odbywać się w jednym miejscu. To usprawnia codzienne czynności i pomaga zaoszczędzić miejsce na blacie, którego w kuchni często brakuje.
W modelach Kanon Pro przeznaczonych do montażu wpuszczanego oraz na równi z blatem głębokość komory zwiększono do 220 mm. Wersje podwieszane mają głębokość 200 mm, podobnie jak wszystkie warianty Box Pro. Takie parametry ułatwiają mycie dużych naczyń i pomagają ograniczyć rozchlapywanie wody.
Jak zyskać więcej miejsca na blacie kuchennym?
W kuchniach otwartych na salon blat pozostaje stale widoczny, dlatego warto zadbać o jego uporządkowany wygląd. W nowych zlewozmywakach Franke część funkcji tradycyjnego ociekacza przeniesiono do wnętrza komory. Rollmata, wkładka ociekowa i deska do krojenia pozwalają myć, odsączać, kroić oraz odkładać naczynia bez zajmowania dodatkowej powierzchni roboczej.
W praktyce modele Box Pro i Kanon Pro są przeznaczone do szafki o szerokości 60 cm, a jednocześnie oferują funkcjonalność zlewozmywaka o szerokości około 100 cm. Dzięki temu dobrze sprawdzają się zarówno w mniejszych mieszkaniach, jak i w przestronnych kuchniach połączonych ze strefą dzienną.
Dwa materiały, dwa charaktery
Nowe zlewozmywaki Franke są dostępne w dwóch wariantach materiałowych. Box Pro wykonano ze stali szlachetnej, cenionej za odporność na wysoką temperaturę, intensywne użytkowanie oraz łatwość czyszczenia. Minimalistyczna forma i uniwersalny charakter stali sprawiają, że model dobrze komponuje się z niemal każdą kuchnią — od nowoczesnej po bardziej klasyczną.
Kanon Pro powstaje z Fragranite, autorskiego materiału Franke zawierającego 80% naturalnego kwarcu. Jest odporny na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne, a jego nieporowata powierzchnia ułatwia utrzymanie higieny. Materiał jest również przyjemny w dotyku i łatwy do czyszczenia. Fragranite dostępny jest w palecie ośmiu kolorów, dzięki czemu zlewozmywak można łatwo dopasować do blatu, frontów oraz całej aranżacji kuchni.
Niezależnie od wybranego materiału oba modele oferują ten sam trzypoziomowy system organizacji pracy oraz zestaw funkcjonalnych akcesoriów dołączonych do zlewozmywaka.
Jak zamontować zlewozmywak?
Modele Box Pro i Kanon Pro zaprojektowano z myślą o różnych rodzajach blatów kuchennych i stylach aranżacji. Dostępne są w wersjach podwieszanych oraz wpuszczanych w blat, także z możliwością montażu na równi z blatem. Daje to projektantom dużą swobodę podczas planowania zabudowy. Komory przeznaczone są do szafek o szerokości 60 i 80 cm.
Zlewozmywak jako centrum pracy
Box Pro i Kanon Pro to nowe zlewozmywaki Franke wyposażone w trzypoziomowy system organizacji pracy. Dzięki funkcjonalnym akcesoriom oraz możliwości montażu w różnych typach blatów pozwalają lepiej wykorzystać przestrzeń roboczą i zwiększają funkcjonalność strefy zmywania.
- W zlewozmywaku wykonujemy ponad 60% prac kuchennych, a jednocześnie we współczesnej kuchni liczy się każdy centymetr blatu roboczego. Dlatego we Franke nieustannie rozwijamy nasze zlewozmywaki, wyposażając je w rozwiązania, które zwiększają ich funkcjonalność. Chcemy, aby strefa zmywania stała się prawdziwym centrum pracy w kuchni i wspierała codzienne gotowanie zgodnie z filozofią Well-living - podsumowuje Katarzyna Niezbitowska-Baj, PR Manager Franke Polska.
źródło i zdjęcia: Franke
