Przenośne detektory GD-8/RS i GD-8/S teraz z pomiarem 5 rodzajów gazu jednocześnie
Flagowe przenośne detektory nieszczelności GD-8/RS i GD-8/S zostały wzbogacone o funkcję jednoczesnego pomiaru 5 gazów. To praktyczna zmiana dla instalatorów, serwisantów, służb technicznych i użytkowników, którzy potrzebują szybkiego, wygodnego oraz precyzyjnego narzędzia do lokalizacji wycieków gazu w różnych typach instalacji.
ALTER S.A. Detekcja i pomiary gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenu
61 814 65 57, 61 814 71 49, 61 814 62 90
Pocztowa 13 62-080 Tarnowo Podgórne
Jedno urządzenie, pięć mediów pomiarowych
Modele GD-8/RS i GD-8/S umożliwiają wykrywanie oraz pomiar gazu ziemnego, propanu, butanu, LPG i wodoru, czyli mediów oznaczanych jako CH4, C3H8, C4H10, LPG oraz H2. Dzięki temu jeden przenośny detektor może być wykorzystywany w wielu scenariuszach pomiarowych, bez konieczności sięgania po kilka osobnych urządzeń.
Użytkownik ma możliwość wyboru medium pomiarowego oraz jednostki wskazania: ppm lub %DGW. Takie rozwiązanie ułatwia dopasowanie sposobu pracy detektora do konkretnego zadania — od kontroli instalacji gazowych po lokalizację punktów nieszczelności w miejscach, gdzie liczy się szybka reakcja i czytelny wynik.
GD-8/RS — model z sondą ręczną
GD-8/RS to przenośny detektor nieszczelności wyposażony w czujnik umieszczony w sondzie ręcznej. Taka konstrukcja ułatwia prowadzenie pomiaru oraz kontrolę wskazań na wyświetlaczu, szczególnie podczas przeglądów instalacji, zaworów, liczników gazu, kotłowni czy przydomowych instalacji gazowych.
Urządzenie wykorzystuje półprzewodnikowy czujnik o wysokiej czułości i zakresie do 10 000 ppm. Detektor posiada czytelny wyświetlacz OLED, na którym prezentowana jest aktualna wartość stężenia mierzonego gazu. Poziom stężenia może być dodatkowo wskazywany za pomocą wskaźnika barycznego, co ułatwia ocenę zmian podczas lokalizowania źródła wycieku.
GD-8/S — giętka sonda do miejsc trudno dostępnych
GD-8/S to bliźniaczy model wyposażony w czujnik na giętkiej sondzie. Takie rozwiązanie sprawdza się wszędzie tam, gdzie dostęp do punktu pomiarowego jest utrudniony — na przykład przy kontroli instalacji prowadzonych w zabudowie, w pobliżu armatury, przy zaworach, licznikach lub w zakamarkach technicznych.
Podobnie jak GD-8/RS, model GD-8/S umożliwia pomiar gazu ziemnego, propanu, butanu, LPG i wodoru. Detektor został zaprojektowany jako proste w obsłudze narzędzie do wykrywania nawet śladowych ilości gazu, dlatego może być wykorzystywany zarówno w instalacjach przydomowych, obiektach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, jak i w przemysłowych instalacjach gazowych.
Czytelne wskazania i sygnalizacja alarmowa
Oba modele wyposażono w wyświetlacz OLED, na którym prezentowane są bieżące wskazania stężenia mierzonego medium. Urządzenia sygnalizują również poziom naładowania baterii oraz sytuacje awaryjne, takie jak rozładowany akumulator czy uszkodzenie czujnika.
Wbudowany sygnalizator dźwiękowy wspiera pracę użytkownika podczas lokalizacji nieszczelności. Przekroczenie progu alarmowego sygnalizowane jest optycznie i akustycznie, a zmienna częstotliwość sygnału pomaga szybciej zorientować się, czy stężenie gazu rośnie.
Autozerowanie dla precyzyjnej lokalizacji wycieku
Istotną funkcją detektorów GD-8/RS i GD-8/S jest autozerowanie, czyli możliwość pominięcia stężenia tła. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w pomieszczeniach, w których utrzymuje się stałe, niewielkie stężenie gazu. Dzięki temu użytkownik może precyzyjniej zlokalizować faktyczne źródło wycieku.
Mobilna praca w terenie
Przenośna konstrukcja, akumulator litowo-jonowy oraz możliwość pracy przez około 10 godzin na jednym ładowaniu sprawiają, że detektory GD-8 dobrze sprawdzają się podczas codziennych przeglądów i prac serwisowych. Do urządzenia dołączona jest ładowarka, a stan ładowania sygnalizuje dioda umieszczona na klawiaturze detektora.
Dla instalatorów, serwisantów i służb technicznych
GD-8/RS i GD-8/S są przeznaczone przede wszystkim do lokalizacji punktów wycieku gazu w miejscach, w których może pojawić się jego niebezpieczne stężenie. Znajdują zastosowanie między innymi przy kontroli instalacji gazowych w domach, budynkach wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, kotłowniach oraz przy przeglądach zaworów i liczników gazu.
Warto pamiętać, że modele GD-8 nie są przeznaczone do stosowania w strefach zagrożenia wybuchowego. Do takich zastosowań należy dobrać urządzenie zgodne z wymaganiami dla przestrzeni EX.
GD-8/RS czy GD-8/S — który model wybrać?
Wybór modelu zależy przede wszystkim od sposobu wykonywania pomiarów. GD-8/RS z sondą ręczną będzie dobrym wyborem tam, gdzie liczy się wygodna obsługa i łatwy odczyt wskazań. GD-8/S z sondą giętką sprawdzi się natomiast przy pomiarach w miejscach trudno dostępnych.
Oba warianty oferują teraz możliwość jednoczesnego pomiaru 5 gazów, wybór medium pomiarowego oraz pracę w jednostkach ppm lub %DGW.
Sprawdź ofertę ALTER w sklepie internetowym
Detektory GD-8/RS i GD-8/S są dostępne w ofercie ALTER oraz w sklepie internetowym. W sklepie można znaleźć przenośne detektory gazu, mierniki, domowe alarmy gazowe, akcesoria oraz rozwiązania wspierające bezpieczeństwo instalacji gazowych.
źródło i zdjęcia: ALTER S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
