Projekt to jedno, budowa to drugie - Tegra 600 LC daje wykonawcom więcej elastyczności
Studzienki Wavin Tegra są obecne na polskim rynku od ponad 25 lat. Nowa Tegra 600 LC nie jest więc przypadkową nowością, lecz rezultatem wieloletnich obserwacji oraz rozmów z projektantami, wykonawcami i osobami odpowiedzialnymi za eksploatację sieci. To rozwiązanie powstało jako odpowiedź na wyzwania montażowe i sytuacje, w których założenia projektowe nie pokrywają się z realnymi warunkami na budowie.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Nowe studzienki Tegra 600 LC – łatwy i elastyczny montaż
Tegra 600 LC to efekt ponad 45 lat doświadczenia firmy Wavin w projektowaniu studzienek z tworzyw sztucznych. Znajomość norm, realiów montażowych oraz potrzeb projektantów, wykonawców i eksploatatorów zaowocowała nową odsłoną cenionego rozwiązania - studzienką Wavin Tegra 600 LC.
Oferta Wavin była rozwijana konsekwentnie przez lata: od pierwszych studzienek inspekcyjnych 315 i 425, które wyznaczały nowe standardy w branży, po system Tegra 600, pracujący od 25 lat w tysiącach sieci kanalizacyjnych. Każdy etap rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej stanowił odpowiedź na potrzeby inwestorów, wykonawców i eksploatatorów, a także na wymagania rynkowe - zarówno normatywne, jak i ponadnormatywne — oraz ograniczenia pojawiające się podczas montażu.
Istotne znaczenie miały również bezpieczeństwo pracy oraz możliwość wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji. Nowa generacja Wavin Tegra 600 LC uwzględnia wszystkie te aspekty, oferując rozwiązanie dopasowane do współczesnych wymagań projektowych i wykonawczych.
– Projektowanie kolejnej generacji studzienek zawsze rozpoczynamy od pytania: co sprawia największy problem na budowie, a potem podczas eksploatacji systemów kanalizacyjnych? Dopiero później szukamy rozwiązań tworzywowych, które są możliwe do wykonania i wdrożenia. Tegra 600 LC to kolejny krok naprzód. Jest jeszcze bardziej przyjazna w montażu i bardziej elastyczna. Studzienka została zaprojektowana i przebadana z myślą o cyklu życia przekraczającym 100 lat – mówi Mariola Błajet, Product Manager Systemy Infrastrukturalne, z Wavin Polska.
Gama LC (Low Carbon) – doskonała trwałość i mniejszy ślad węglowy
Budowa kanalizacji należy dziś do najbardziej wymagających zadań infrastrukturalnych. Sieci kanalizacyjne muszą pracować bezawaryjnie przez dekady, często w coraz trudniejszych warunkach gruntowo-wodnych, przy jednocześnie rosnącej presji kosztowej i środowiskowej.
Do najbardziej newralgicznych elementów systemu należą studzienki. To właśnie w miejscach połączeń kanałów oraz w strefach nawierzchni drogowych kumulują się największe obciążenia, a ryzyko awarii jest szczególnie wysokie.
– Trwałość nie zaczyna się od normy, lecz od zrozumienia, jak zachowuje się grunt, nawierzchnia i sieć kanalizacyjna przez kolejne lata użytkowania. Aby rozwiązywać powtarzalne problemy, a tym samym obniżyć koszty eksploatacji, wykorzystujemy znajomość właściwości tworzyw sztucznych oraz technologii ich przetwórstwa – nie po to, by poprawiać pojedynczy parametr, lecz by infrastruktura funkcjonowała bezawaryjnie i jak najdłużej – wyjaśnia ekspertka Wavin.
Wavin Tegra 600 LC to trwały i bardziej ekologiczny produkt, który jest około 20% lżejszy od swojej poprzedniej wersji. Ekologia w przypadku Tegra 600 LC jest rozumiana dwutorowo. Po pierwsze, obejmuje produkcję i podejście zgodne z gospodarką cyrkularną, m.in. dzięki:
  • wykorzystaniu recyklatów – produkt w 70-90% jest wykonany z wysokojakościowego, poużytkowego recyklatu (polipropylenu – PP);
  • mniejszemu zużyciu tzw. materiałów pierwotnych (stosowanych w produkcji płyty dennej oraz adapterów nastawnych);
  • wykorzystaniu energii z OZE w procesie produkcyjnym.
Po drugie, ekologia dotyczy również eksploatacji. Kineta Tegra 600 LC przeszła rygorystyczne testy integralności strukturalnej i trwałości. Testy były prowadzone w warunkach zgodnych z jej przeznaczeniem do zastosowań ekstremalnych, o zakresie czasowym odpowiadającym 100 latom eksploatacji (wobec 50 lat wymaganych w badaniach normowych).
Trwałość produktu przekłada się na ograniczenie napraw i działań awaryjnych, co skutkuje mniejszym zużyciem energii i zasobów. Natomiast obszar zastosowania studzienki Tegra 600 LC (zgodny z normą PN-EN 13598-2) obejmuje:
  • dopuszczalny poziom wód gruntowych do 5 metrów;
  • głębokość montażu do 6 metrów (lub większą – po konsultacji z doradcą Wavin);
  • obciążenie ruchem ciężkim (łącznie z włazami) – klasa D400.
- Prawdziwa ekologia zaczyna się tam, gdzie infrastruktura nie wymaga ciągłych napraw i nieplanowanych, nagłych interwencji. Dlatego Tegra 600 LC to trwała studzienka na pokolenia. Nie jest przesadą, gdy mówimy, że będzie dobrze funkcjonować przez 100 lat i więcej. To standard jutra, stworzony na podstawie doświadczenia Wavin – podkreśla Mariola Błajet.
Montaż w każdych warunkach i szczelność na lata
Nieszczelności w studzienkach kanalizacyjnych rzadko ujawniają się już na etapie odbioru inwestycji. Ich rzeczywiste konsekwencje najczęściej pojawiają się dopiero podczas eksploatacji sieci. Z pozoru drobne usterki z czasem się kumulują, generując dodatkowe koszty związane m.in. z pompowaniem wód, czyszczeniem kanalizacji, zużyciem energii czy naprawami nawierzchni.
W takich warunkach kluczowe znaczenie ma elastyczność elementów studzienki — zarówno kinety, jak i trzonu. To ona, szczególnie w okresach zimowych, często decyduje o sprawności całej sieci. Elastyczna konstrukcja przekłada się więc nie tylko na większą niezawodność systemu, ale także na realne oszczędności i stabilność jego pracy w długiej perspektywie.
– Nieszczelność to dla eksploatatora nie problem teoretyczny, lecz konkretne koszty utrzymania i zużycia energii. Dlatego projektując systemy infrastrukturalne, wychodzimy poza minimum, jakim są wymagania norm. Tegra 600 LC została zaprojektowana z myślą o zjawiskach, których normy nie opisują – takich jak: praca i przemarzanie gruntu, warunki hydrauliczne czy długofalowe obciążenia eksploatacyjne – podkreśla ekspertka Wavin.
Rozwiązania zastosowane w studzienkach Tegra 600 LC są odpowiedzią na realne warunki na placu budowy. W studzienkach Tegra 600 LC zastosowano:
  • nową, jeszcze lepszą kinetę Tegra 600 LC – łatwa w montażu i elastyczna; dostarczana z nową, symetryczną uszczelką (do łączenia z trzonem studzienki), która eliminuje pomyłki montażowe i sprawia, że montaż nie wymaga dużej siły;
  • zintegrowane, nastawne kielichy o powiększonym zakresie regulacji (± 10o sferycznie) – najbardziej charakterystyczny element Tegra 600 LC, który umożliwia łączenie różnych systemów rur kanalizacyjnych, regulację kierunków i zapewnia elastyczność połączeń, a więc korygowanie geometrii sieci w terenie;
  • lekką konstrukcję – mniejsza waga ogranicza przenoszenie obciążeń na podłoże i wspiera bezpieczny montaż;
  • nowy, teleskopowy adapter LC pod włazy – produkowany z recyklatu (PP) adapter zapewnia swobodę (pasuje do wszystkich włazów DN600 i adapterów betonowych pod wpusty) oraz elastyczność (umożliwia regulację wysokości studzienki i precyzyjne nawiązanie poziomem do włazów i nawierzchni).
Co ważne, nowa studzienka nie tylko spełnia obowiązujące normy – jest odpowiedzią na wiele problemów, których normy nie obejmują.
Tegra 600 LC umożliwia:
  • korektę kątów i spadków;
  • omijanie nieprzewidzianych przeszkód;
  • redukcję naprężeń wynikających z osiadania gruntu;
  • eliminację wymuszonych kształtek poza kinetą.
Elastyczność kinet Tegra 600 LC sprawia, że prefabrykowane elementy nie funkcjonują już wyłącznie jako statyczne komponenty systemu, lecz jako rozwiązania zdolne do adaptacyjnej, wieloletniej pracy w zróżnicowanych warunkach.
Zastosowanie kinet kątowych oraz zintegrowanych kielichów umożliwia zmianę kierunku przepływu bezpośrednio w obrębie kinety, ograniczając konieczność stosowania kształtek na przewodach między studzienkami. To rozwiązanie szczególnie cenione przez projektantów i eksploatatorów, ponieważ kształtki montowane poza studzienkami utrudniają dostęp serwisowy oraz czyszczenie przewodów.
Tegra 600 LC sprawdza się w różnorodnych sytuacjach montażowych - także tam, gdzie warunki na budowie okazują się skomplikowane lub odbiegają od założeń projektowych. Szeroki wybór kinet, w tym kątowych i zbiorczych, oraz zintegrowane kielichy pozwalają tworzyć konfiguracje niedostępne w wielu innych rozwiązaniach, realnie wspierając wykonawców na etapie montażu.
– Wiemy, że projekt i rzeczywistość budowy rzadko są identyczne. Tymczasem wiele dostępnych na rynku rozwiązań ogranicza się do prostych kinet przelotowych i podstawowych kinet zbiorczych. Tegra 600 LC powstała właśnie dlatego, że użytkownicy potrzebują dziś znacznie więcej – chcą rozwiązań uwzględniających realne warunki budowy i wyzwania eksploatacyjne. Tegra 600 LC to standard zaprojektowany dla większych potrzeb i dłuższej eksploatacji – podsumowuje Mariola Błajet, Product Manager w Wavin Polska.
źródło i zdjęcia: Wavin
