Rekuperatory Wavin Ventiza VB - nowa generacja komfortu i oszczędności
Orbia Building & Infrastructure (Wavin) wprowadza na rynek nową generację jednostek centralnych – kluczowy element systemów wentylacji mechanicznej. Urządzenia łączą wysoki odzysk ciepła z niskim zużyciem energii, cichą pracą oraz skuteczną filtracją powietrza. W wersji PRO są dodatkowo bezobsługowe. Centrale Wavin Ventiza VB trafią do oferty już w marcu, a ich premierowy pokaz odbędzie się podczas targów WARSAW HVAC EXPO.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Wszystkie nowe jednostki centralne Wavin Ventiza VB są produkowane w UE w oparciu o markowe podzespoły od uznanych europejskich producentów i będą oferowane w dwóch wariantach: PRO oraz STANDARD.
W zależności od wybranego modelu użytkownik zyskuje albo w pełni automatyczną pracę centrali, zapewnianą przez wersję PRO wyposażoną w czujniki pokojowe, albo prostą, manualną i bezstopniową obsługę z wykorzystaniem czytelnego, intuicyjnego interfejsu sterowania w wersji STANDARD. Do dyspozycji jest nie tylko sterownik, lecz także interfejs internetowy, z którego można korzystać na dowolnym urządzeniu mobilnym, takim jak smartfon, tablet czy komputer.
Nowe jednostki centralne działają w trybie ciągłym, płynnie i niemal niezauważalnie. Ich pracę można regulować ręcznie albo automatycznie, w oparciu o wskazania czujników, które w wersji PRO są dostępne w komplecie, a w wersji STANDARD mogą stanowić wyposażenie dodatkowe. Bezstopniowa regulacja wydajności, czyli prędkości obrotowej, pozwala centrali na bieżąco dopasowywać intensywność działania do warunków panujących w pomieszczeniach, eliminując typowe niedogodności tzw. pracy skokowej.
Nowe modele rekuperatorów łączą wysoką wydajność z cichą pracą i niskim zużyciem energii. Zastosowano w nich wysokiej klasy wymienniki ciepła (A/A+) o dużej pojemności, dostępne w wersji temperaturowej oraz entalpicznej, która pozwala na częściowy odzysk wilgoci z powietrza wywiewanego. Urządzenia umożliwiają także ręczne uruchomienie funkcji antyzamrożeniowej wymiennika. Wbudowana nagrzewnica wstępna PTC współpracuje z automatyką sterującą i jest z nią w pełni zintegrowana.
Wavin Ventiza VB – panel sterowania
Bezobsługowe użytkowanie
Jednostki centralne Wavin Ventiza VB w wersji PRO pracują w pełni bezobsługowo. Na bieżąco kontrolują jakość powietrza w domu i automatycznie dopasowują intensywność rekuperacji do aktualnych potrzeb. W standardzie wersja PRO jest wyposażona w dwa czujniki: wilgotności względnej oraz dwutlenku węgla.
Reagują one na zmiany najważniejszych parametrów powietrza w budynku i przekazują centrali dane do automatycznej regulacji pracy. Czujniki montuje się w pomieszczeniach, w których domownicy przebywają najczęściej, na przykład w salonie lub sypialni. Dzięki temu urządzenie monitoruje realne warunki w strefach użytkowych i może szybko zareagować, choćby wtedy, gdy wzrośnie poziom zanieczyszczeń.
Ventiza VB – czujnik pokojowy
Cicha i efektywna wentylacja
Urządzenia Wavin Ventiza VB wyposażono w promieniowe wentylatory EBM Papst z serii RadiCal EC. Zostały one umieszczone w specjalnej obudowie ślimakowej i uzupełnione o opatentowaną kratkę wlotową FlowGrid. Takie rozwiązanie skutecznie redukuje poziom hałasu oraz ogranicza do minimum dźwięki o niskiej częstotliwości, a jednocześnie pozwala zachować pełną wydajność pracy urządzenia.
W modelach w wersji PRO wentylatory są dodatkowo wyposażone w anemometr zamontowany na wylocie. To kluczowy element systemu kontroli przepływu powietrza, odpowiadający m.in. za utrzymanie stałego wydatku niezależnie od strat ciśnienia pojawiających się w instalacji. Anemometr zwiększa dokładność pomiaru, ponieważ wylicza rzeczywistą ilość przepływającego powietrza i na tej podstawie precyzyjnie określa wydajność przepływu. Dzięki temu system może wykrywać m.in. spadki przepływu wynikające z zabrudzenia filtrów.
Wentylator promieniowy EBM Papst
Najwyższy stopień filtracji powietrza
W najnowszych modelach Wavin Ventiza VB zastosowano dwustopniową filtrację, dzięki której w urządzeniach w wersji PRO możliwe jest osiągnięcie najwyższego stopnia oczyszczania powietrza. Natomiast standardowe modele gwarantują wyższy standard filtracji podstawowej. Kontrola stanu zanieczyszczenia filtrów oparta jest na konfigurowalnym interwale czasowym.
W nowych urządzeniach Wavin Ventiza VB stosowane są:
  • filtr wstępny siatkowy – klasa G2 (modele Ventiza VB 300 i 400);
  • filtry kasetowe główne o wysokiej pojemności – klasy F7 (ePM1 / 70%) w urządzeniach w wersji PRO lub klasy M5 (ePM10 / 55%) w wersji STANDARD;
  • filtr węglowy F7 (ePM1 / 70%) – stosowany opcjonalnie na nawiewie;
  • dodatkowy filtr przepustnicy by-pass (w modelach Ventiza VB 300 i 400) – klasy F7 (ePM1 / 70%) w urządzeniach w wersji PRO lub klasy M5 (ePM10 / 55%) w wersji STANDARD.
Przepustnica by-pass
Tryb by-pass to jeden z kluczowych elementów centralnych jednostek odzysku ciepła. Może być uruchamiany ręcznie lub automatycznie, na podstawie wcześniej zdefiniowanych temperatur. Dzięki przepustnicy by-pass możliwe jest ominięcie wymiennika ciepła, co sprawia, że powietrze wyciągane z pomieszczeń trafia bezpośrednio na zewnątrz i nie przekazuje ciepła powietrzu nawiewanemu do urządzenia.
Rozwiązanie to wykorzystuje się głównie latem, szczególnie nocą, gdy powietrze zewnętrzne jest chłodniejsze. W efekcie można obniżyć temperaturę w pomieszczeniach bez uruchamiania dodatkowego chłodzenia. Nawiewane powietrze nie jest wtedy ogrzewane, a wywiewane omija wymiennik, dzięki czemu go nie zanieczyszcza. Tryb by-pass to prosta i skuteczna metoda utrzymania komfortu cieplnego w budynku w okresie letnim.
Filtry dla modeli Ventiza VB 150 / 200
Filtry dla modeli Ventiza VB 300 / 400
Filtry dla modeli Ventiza VB 800 / 800 Public
Szybki start i przemyślany design
Pierwsze uruchomienie i konfiguracja wstępna systemu rekuperacji Wavin Ventiza VB odbywają się bez konieczności łączenia z Internetem – bezprzewodowo, przez bezpośrednie połączenie Wi-Fi Direct (szybszy transfer danych i większy zasięg niż Bluetooth). Instalator może to zrobić ze swojego urządzenia.
Nowe urządzenia są łatwe w uruchomieniu i efektywne na co dzień. Wyróżnia je również przemyślany design. Oferujemy centrale, które w wersji poziomej są niższe od urządzeń dostępnych na rynku, dzięki czemu są bardziej elastyczne pod względem montażowym. Panel przedni może być uniwersalny – biały – albo stylowy – czarny (dostępny w wersji PRO). Ponadto nowe centrale wyróżnia solidna konstrukcja. Są wykonane z podwójnego materiału: obudowa z XPS, wycinanego laserowo, a panele boczne z aluminium – podsumowuje Tomasz Knap, Product Manager ICS w firmie Wavin Polska.
Centrale z najnowszej oferty Wavin Ventiza VB (modele: Ventiza VB Pro 200; Wavin Ventiza VB Pro 400; Wavin Ventiza VB Public 800) można będzie obejrzeć na stoisku Wavin (E4.09) podczas targów WARSAW HVAC EXPO, w dniach 24-26 lutego 2026 r.
Zalety Wavin Ventiza VB PRO z czujnikami:
  • bezobsługowa praca – użytkownik może zrezygnować z ręcznej obsługi (chociaż wciąż jest ona możliwa); nie trzeba pamiętać o zmianie nastawy prędkości obrotowej, ustawieniach czasowych, harmonogramach, trybach boost (szybka wymiana powietrza) czy wakacyjnym, ponieważ urządzenie samo reaguje na odczyty z czujników;
  • dokładny pomiar – czujniki są montowane w pomieszczeniach, w których powstaje najwięcej zanieczyszczeń powietrza i/lub w których domownicy spędzają najwięcej czasu;
  • lepsza jakość powietrza we wnętrzach (odpowiednia temperatura, wilgotność i jakość powietrza) – urządzenie automatycznie dba o właściwą wymianę i filtrację powietrza w całym domu;
  • komfort użytkowania – obsługa urządzenia sprowadza się jedynie do okresowej wymiany filtrów powietrza.
Zalety wentylatorów EBM Papst:
  • cicha praca – domownicy nie odczuwają zwiększonego hałasu, jak przy rekuperacji o skokowej / biegowej zmianie prędkości obrotowej;
  • system stałego przepływu powietrza (wersja PRO) – dokładna kontrola stałego przepływu powietrza dostosowuje intensywność pracy centrali do aktualnych warunków i potrzeb, utrzymując stabilny przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego;
  • wysoka sprawność przy minimalnym poborze energii elektrycznej.
źródło i zdjęcia: Wavin
