Nowoczesne ogrzewanie drewnem: Poznaj kocioł EKOTEK łączący oszczędność z ekologią
W dobie poszukiwania alternatywnych i tanich źródeł ciepła, stalowy kocioł komorowy EKOTEK pojawia się jako odpowiedź na potrzeby nowoczesnych gospodarstw domowych. To zaawansowane urządzenie z ręcznym załadunkiem paliwa zostało zaprojektowany z myślą o efektywnym i ekologicznym spalaniu sezonowanego drewna kawałkowego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii zgazowania, kocioł ten wyznacza nowe standardy w segmencie urządzeń na paliwa stałe, oferując użytkownikom nie tylko komfort, ale przede wszystkim realne korzyści ekonomiczne.
TEKLA Ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek
33 852 12 54, faks 33 857 14 29
ul. Lipowa 38 43-523 Pruchna
Maksymalna wydajność i certyfikowana ochrona środowiska
Kluczem do sukcesu modelu EKOTEK jest jego usprawniona konstrukcja, dzięki której proces spalania drewna przebiega niezwykle efektywnie. Urządzenie osiąga sprawność dochodzącą nawet do 91%, co przekłada się na maksymalne wykorzystanie energii zawartej w surowcu.
Taka efektywność oznacza, że użytkownik zużywa znacznie mniej paliwa w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Co istotne, EKOTEK spełnia rygorystyczne wymagania 5 klasy oraz Ekoprojektu, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Dokumenty te stanowią gwarancję niskiej emisji zanieczyszczeń, czyniąc kocioł urządzeniem przyjaznym dla natury.
Solidna konstrukcja i wszechstronność montażu w każdym domu
Producent zadbał o to, aby EKOTEK był inwestycją na lata, stosując solidny wymiennik ciepła wykonany z wysokiej jakości stali o grubości 6 mm. Estetyczna obudowa malowana proszkowo chroni urządzenie i nadaje mu nowoczesny wygląd. Potwierdzeniem trwałości jest 4-letnia gwarancja na szczelność wymiennika, co zapewnia użytkownikom poczucie bezpieczeństwa.
Kocioł jest dostępny w wariantach mocy 15 kW oraz 22 kW, co pozwala na optymalny dobór urządzenia do kubatury konkretnego domu jednorodzinnego. Co więcej, konstrukcja umożliwia pracę zarówno w układzie otwartym, jak i zamkniętym, dając dużą swobodę instalacyjną.
Technologia zgazowania drewna i prosta obsługa na co dzień
EKOTEK wyróżnia się jako kocioł zgazowujący drewno w procesie spalania, co jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów odzyskiwania energii z biomasy. Mimo zaawansowanej technologii, obsługa i konserwacja urządzenia pozostają niezwykle proste.
Mechaniczna regulacja dopływu powietrza odbywa się za pomocą sprawdzonego miarkownika ciągu, a duży odbiór ciepła z kanałów spalinowych dodatkowo podnosi ogólną sprawność systemu. Montaż urządzenia jest ułatwiony dzięki zastosowaniu praktycznych króćców gwintowanych, co doceni każdy instalator.
Elastyczność paliwowa i opcja rozbudowy o palnik pelletowy
Jedną z najciekawszych cech tego modelu jest jego przyszłościowy charakter. Dodatkowym atutem jest możliwość rozbudowy kotła o zestaw z palnikiem pelletowym, co zwiększa jego funkcjonalność i elastyczność eksploatacyjną.
Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik nie musi ograniczać się do jednego rodzaju paliwa i może dostosować sposób ogrzewania do aktualnych cen rynkowych lub własnej wygody.
To sprawia, że EKOTEK jest nie tylko prostym kotłem na drewno, ale inteligentną bazą nowoczesnego systemu grzewczego, który 5 klasę w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń łączy z niezwykłą wygodą użytkowania.
źródło: TEKLA
zdjęcie: AI
