Nowy standard wydajności dla biznesu i rolnictwa: Premiera falownika Fronius Verto
Nowoczesna energetyka wymaga rozwiązań, które łączą wysoką moc z niespotykaną dotąd elastycznością konfiguracji. Nowy model Fronius Verto został zaprojektowany właśnie z myślą o małych firmach, sektorze rolniczym oraz nowoczesnych domach wielorodzinnych, gdzie zapotrzebowanie na energię jest znaczne i zmienne. Urządzenie zadebiutowało w optymalnych klasach mocy: 25, 27, 30 oraz 33,3 kW, co pozwala na precyzyjne dopasowanie instalacji do potrzeb konkretnego inwestora.
Fronius Instalacje fotowoltaiczne
Gustawa Eiffel`a 8 44-109 Gliwice
Elastyczność projektowania i maksymalne uzyski w każdych warunkach
Kluczem do sukcesu w przypadku skomplikowanych dachów jest zdolność falownika do pracy z różnymi płaszczyznami. Fronius Verto z czterema trakerami MPP o wysokim natężeniu prądu i szerokim zakresie napięcia wejściowego DC wykazuje maksymalną elastyczność. Dzięki temu falownik ten nadaje się także do złożonych instalacji i spełnia całkowicie indywidualne wymagania inwestorów.
Co istotne, technologia ta eliminuje problem spadku wydajności przy niekorzystnym ustawieniu modułów. Nawet w przypadku zacienienia Fronius Verto ze zintegrowanym algorytmem Dynamic Peak Manager zapewnia optymalne uzyski, inteligentnie wyszukując najlepszy punkt pracy systemu.
Bezpieczeństwo instalacji i ochrona danych na europejskim poziomie
Bezpieczeństwo w systemach fotowoltaicznych to nie tylko kwestia techniczna, ale i prawna. Austriacki producent postawił na kompleksowe rozwiązanie w standardzie. Wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa oraz zabezpieczenie eliminujące łuki elektryczne (Arc Guard Technology) gwarantuje, że Fronius Verto już na poziomie podstawowego wyposażenia spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa bez dodatkowych, kosztownych elementów.
Równie istotna jest ochrona cyfrowa w dobie rosnącej liczby cyberzagrożeń. Także Twoje dane są bezpieczne: potwierdza to nasz certyfikowany system bezpieczeństwa informacji i fakt, że dane przechowujemy na europejskich serwerach.
Inteligentne zarządzanie nadwyżkami i szybki zwrot z inwestycji
Nowoczesna fotowoltaika to coś więcej niż produkcja prądu – to fundament całego systemu zarządzania energią w budynku. Wykorzystaj nadwyżki energii ze słońca do innych zastosowań, jak elektromobilność lub ogrzewanie, aby oszczędzać i osiągnąć szybszą amortyzację instalacji. Dzięki otwartym interfejsom Fronius Verto możliwa jest prosta integracja z urządzeniami sterującymi, jak Fronius Wattpilot i Fronius Ohmpilot.
Idealnym uzupełnieniem instalacji PV jest nasze rozwiązanie programowe Fronius EMIL, które w pełni automatycznie zasila firmową flotę pojazdów elektrycznych w całej lokalizacji. Co więcej, Fronius Verto ułatwia również włączenie pomp ciepła lub systemów Smart Home, co czyni go sercem inteligentnego ekosystemu.
Zrównoważona produkcja i europejska jakość wykonania
Wybór komponentów PV to decyzja na dekady, dlatego warto zwrócić uwagę na pochodzenie sprzętu. Od ponad 75 lat firma Fronius myśli i działa zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju. Producent stawia na świadome wykorzystanie zasobów oraz gospodarkę obiegu zamkniętego. Korzystamy z surowców wtórnych i z recyklingu, gdy tylko jest to możliwe.
Nasze produkty wyróżniają się długą żywotnością, wysokim wskaźnikiem naprawialności i rozbudowaną oferbtą usług cyfrowych. Jako austriacka rodzinna firma w trzecim pokoleniu Fronius zawsze bardzo angażował się we wzmacnianie tworzenia wartości na terenie Europy. Koncentracja produkcji wewnątrz Unii Europejskiej pozwala utrzymać najwyższe standardy społeczne i środowiskowe.
Wielofunkcyjność instalacji PV w Twoim zasięgu
Możliwości współczesnych systemów fotowoltaicznych wykraczają daleko poza zasilanie oświetlenia czy urządzeń biurowych. Twoja instalacja PV może więcej – wyobraź sobie, że możesz wykorzystać nadwyżki produkcji energii ze słońca i zamienić je w ciepło, chłód lub energię napędzającą Twój pojazd elektryczny.
Fronius sprawia, że jest to możliwe bez żadnych komplikacji dzięki rozwiązaniom idealnie pasującym do Twojej instalacji PV. Taka synergia pozwala na drastyczne obniżenie kosztów operacyjnych w firmie lub gospodarstwie.
Optymalizacja firmowej floty dzięki energii ze słońca
Elektromobilność staje się faktem w biznesie, a połączenie instalacji PV z e-mobilnością podnosi stopień zużycia energii na potrzeby własne i sprzyja szybszej amortyzacji instalacji PV. Dostosowane do zasilania z instalacji PV stacje ładowania, jak Fronius Wattpilot, zasilają pojazdy elektryczne w sposób elastyczny i inteligentny.
W przypadku większych parków maszynowych kluczowe staje się zarządzanie zbiorcze. Za pomocą naszego dostępnego w chmurze rozwiązania Fronius EMIL możliwe jest ładowanie firmowej floty pojazdów elektrycznych i zarządzanie nimi z jednego miejsca. Firmowa flota pojazdów elektrycznych jest wówczas zasilana energią całkowicie automatycznie w sposób inteligentny, dogodny dla użytkowników i indywidualnie dostosowany do ich kont i zużycia.
Darmowa ciepła woda użytkowa dzięki fotowoltaice
Energia słoneczna może skutecznie odciążyć systemy grzewcze, szczególnie w okresach przejściowych i letnich. Regulatory zużycia energii, np. Fronius Ohmpilot, przekierowuje nadwyżki energii z instalacji PV do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Praktyka pokazuje, że od kwietnia do października można w ten sposób pokrywać większość zapotrzebowania na CWU energią z instalacji PV.
Rozwiązanie to przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne: zwiększa to stopień zużycia energii na potrzeby własne, obniża emisje CO2 i oszczędza instalację grzewczą.
Pełna kontrola dzięki zaawansowanym narzędziom cyfrowym
Aby system działał z najwyższą sprawnością, niezbędny jest ciągły monitoring i analiza danych w czasie rzeczywistym. Nasze narzędzia cyfrowe, jak Fronius Solar.web, zapewniają zawsze pełną kontrolę nad instalacją PV oraz produkcją i zużyciem energii. Dzięki intuicyjnym interfejsom inwestorzy mogą w łatwy sposób nadzorować system z dowolnego miejsca na świecie.
Umożliwiają one identyfikowanie urządzeń o największym poborze energii, analizę i optymalizację konsumpcji i w ten sposób skrócenie okresu amortyzacji instalacji.
źródło i zdjęcia: Fronius
