Nowa wieża widokowa w Krynicy-Zdroju: panorama 360°, skywalk i szkło, które chroni ptaki
Na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju otwarto nową wieżę widokową, która ma szansę stać się jedną z najciekawszych atrakcji Małopolski. Przyciąga widokami 360° i nowoczesnym skywalkiem, ale wyróżnia ją też coś więcej: projekt od początku uwzględniał ochronę środowiska, a kluczową rolę odegrały w nim przemyślane rozwiązania szklane ograniczające ryzyko kolizji ptaków.
Pilkington IGP Sp. z o.o. Szyby zespolone Pilkington Insulight™
Portowa 24 27-600 Sandomierz
Panorama 360° na Górze Parkowej i wygodne wejście dla każdego
Nowa wieża widokowa stanęła na Górze Parkowej – miejscu doskonale rozpoznawalnym przez turystów odwiedzających Krynicę-Zdrój. Z góry można oglądać pełną panoramę 360°, obejmującą zarówno centrum uzdrowiska, jak i dalsze partie Beskidu Sądeckiego.
Dojście na szczyt zaprojektowano tak, by widoki „otwierały się” stopniowo: schody prowadzą wokół konstrukcji, a wraz z każdym poziomem krajobraz pokazuje się z innej perspektywy.
Równocześnie zadbano o dostępność. Winda sprawia, że z atrakcji skorzystają także osoby o ograniczonej mobilności, seniorzy czy rodziny z dziećmi. Całość utrzymano w stylistyce Art Deco, nawiązującej do uzdrowiskowego charakteru Krynicy i jej architektonicznego rozkwitu z początku XX wieku oraz okresu międzywojennego.
Beton i szkło zamiast drewna i stali
Na tle wielu podobnych realizacji w Polsce obiekt na Górze Parkowej zwraca uwagę konstrukcją. To wieża betonowo-szklana, a nie – jak w większości nowych punktów widokowych – oparta o zestawienie drewna i stali. Dzięki temu uzyskano bardziej współczesną formę, a szkło stało się nie dodatkiem, tylko integralną częścią projektu.
Przeszklenia pełnią tu kilka funkcji. Jedną z najważniejszych jest wewnętrzny taras widokowy, który pozwala oglądać krajobraz niezależnie od pogody. Duże powierzchnie szklane utrzymują kontakt z otoczeniem nawet przy wietrze, deszczu czy niższej temperaturze, co w praktyce wydłuża „sezon” na korzystanie z wieży.
Skywalk z przeszkloną podłogą i wrażenie „zawieszenia w powietrzu”
Dla osób, które szukają mocniejszych wrażeń, przygotowano półokrągły skywalk. To zewnętrzny, wysunięty taras widokowy z przeszkloną podłogą. Stając na niej, odwiedzający odczuwają niemal całkowite oderwanie od gruntu i wrażenie „zawieszenia w powietrzu”, oczywiście przy zachowaniu bezpieczeństwa. Ten element nadaje całości wyraźnie nowoczesny charakter i wpisuje Krynicę w trend atrakcji widokowych znanych z wielu miejsc w Europie i na świecie.
Kiedy szkło ma chronić nie tylko przed wiatrem, ale też… ptaki
Rola szkła w tej inwestycji nie kończy się na estetyce i komforcie zwiedzania. Najważniejszym – i najmniej oczywistym – zadaniem przeszkleń jest ochrona ptaków. To właśnie ten aspekt był kluczowy przy doborze materiałów i stanowi jeden z wyróżników obiektu w skali kraju.
W wieży na Górze Parkowej zastosowano szkło Pilkington AviSafe Suncool™, zaprojektowane z myślą o ograniczaniu kolizji ptaków z dużymi powierzchniami przeszklonymi oraz ochroną przed nagrzewaniem tarasu, który wyeksponowany jest na działanie słońca w okresie letnim. Takie ryzyko jest szczególnie istotne tam, gdzie obiekty stoją w otoczeniu zieleni, na trasach przelotów i w miejscach intensywnego ruchu ptactwa – czyli dokładnie w warunkach typowych dla terenów górskich i uzdrowiskowych.
Mechanizm działania opiera się na świetle ultrafioletowym. Ptaki widzą zakres UV niewidoczny dla człowieka, dlatego szkło wykorzystuje delikatny, regularny wzór widoczny dla ptaków, a jednocześnie praktycznie neutralny wizualnie dla ludzi. Dzięki temu tafla nie „udaje” otwartej przestrzeni ani nie wprowadza ptaków w błąd odbiciem krajobrazu – i w efekcie zmniejsza ryzyko zderzeń.
Trzecia taka wieża na południu Polski – przykład konsekwencji, nie mody
To rozwiązanie nie pojawia się w regionie po raz pierwszy. Najnowsza wieża w Krynicy jest trzecim obiektem tego typu w południowej Polsce. Inwestor zdecydował się – podobnie jak w Solinie – na zastosowanie szkła Pilkington AviSafe™ w przeszkleniach dolnego budynku podstawy oraz korony wieży.
Wcześniej podobne przeszklenia zastosowano także na wieży widokowej w Dukli, na pograniczu polsko–słowackim. Wszystkie trzy obiekty usytuowane są na bieszczadzko–beskidzkiej linii migracyjnej ptaków, co dodatkowo podkreśla sens takiego podejścia.
Wybór szkła chroniącego ptaki miał być poprzedzony analizą lokalnych uwarunkowań, wizjami lokalnymi oraz konsultacjami eksperckimi. Właśnie ten etap ma odróżniać decyzję projektową od prostego „ekologicznego” hasła.
Cieszymy się, że inwestor sięga po to rozwiązanie kolejny raz, bo ma świadomość, że nowoczesny obiekt musi spełniać wysokie standardy w kilku obszarach jednocześnie - jakości, bezpieczeństwa użytkowników i odpowiedzialności środowiskowej.
W tego typu realizacjach nie wystarczy, by szkło było atrakcyjne wizualnie. Równie istotne jest to, jak „widzą” je ptaki. Dopiero połączenie wiedzy technicznej, środowiskowej i doświadczeń z wcześniejszych realizacji pozwala mówić o rozwiązaniu naprawdę odpowiedzialnym - mówi Ryszard Chłopek, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku VAP Pilkington Polska.
Turystyka i ekologia bez kompromisów
Nowa wieża widokowa w Krynicy-Zdroju pokazuje, że infrastruktura turystyczna może jednocześnie zachwycać formą, poprawiać dostępność i realnie ograniczać wpływ na przyrodę. Zastosowanie szkła Pilkington AviSafe™ jest sygnałem, że świadomość ekologiczna w budownictwie rośnie także w projektach nastawionych na ruch turystyczny. Ta realizacja udowadnia, że wysokie wymagania jakościowe, atrakcyjność architektoniczna i troska o środowisko mogą iść w parze – bez obniżania standardów i bez „pustych” deklaracji.
źródło i zdjęcia: Pilkington IGP
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
