Freshpoint - nowa era świeżego powietrza w domu
Freshpoint to nowoczesne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła, które dba o jakość powietrza w domu każdego dnia. Dzięki inteligentnemu sterowaniu, cichej pracy i wysokiej sprawności energetycznej gwarantuje komfort, oszczędności i świeże powietrze bez konieczności instalowania rozbudowanych kanałów wentylacyjnych.
VENTS GROUP Sp. z o.o. Systemy wentylacji, rekuperacja
ul. Brzozowa 8 64-320 Niepruszewo
Czym jest Freshpoint i jak działa?
Freshpoint to kompaktowy system wentylacji z odzyskiem ciepła, który dostarcza do wnętrza świeże powietrze bez strat energii. Urządzenie wykorzystuje inteligentne sterowanie przez Wi-Fi, dzięki czemu jakość powietrza w domu możesz kontrolować z dowolnego miejsca – wygodnie, korzystając ze smartfona.
Jego konstrukcja umożliwia montaż bez prowadzenia kanałów wentylacyjnych, co sprawia, że świetnie sprawdza się w mieszkaniach, domach jednorodzinnych oraz lokalach usługowych. Wysoka sprawność odzysku ciepła, sięgająca do 88%, oraz wyjątkowo cicha praca urządzenia gwarantują komfort każdego dnia i realne oszczędności na ogrzewaniu.
Freshpoint to rozwiązanie dla osób, które chcą oddychać czystym powietrzem, skutecznie eliminować wilgoć i pleśń oraz zwiększyć komfort życia w sposób energooszczędny.
Budowa i nowoczesna technologia Freshpoint
Sercem urządzenia jest opatentowany miedziany wymiennik przeciwprądowy HRV, który zapewnia wysoką przewodność cieplną oraz naturalne właściwości antybakteryjne. Producent podkreśla, że to konstrukcja wyjątkowo odporna na korozję i zaprojektowana z myślą o długowieczności.
Freshpoint korzysta z wentylatorów EC, czyli nowoczesnych, energooszczędnych silników prądu stałego o poborze mocy w zakresie 5–22 W. Specjalnie zaprojektowane wirniki gwarantują cichą pracę – zaczynającą się już od 12 dB(A) w odległości 3 metrów.
W urządzeniu zastosowano system separacji strumieni powietrza, który eliminuje ryzyko mieszania się nawiewu i wywiewu. Dzięki temu poprawia się zarówno higiena pracy urządzenia, jak i jego ogólna sprawność.
Za filtrację odpowiadają filtry ISO Coarse G3 o skuteczności powyżej 45%, a opcjonalnie można zastosować filtry klasy G4. Freshpoint wyposażono również w zintegrowaną grzałkę elektryczną z funkcją odmrażania, co zapewnia niezawodną pracę nawet przy temperaturach sięgających –30°C.
Kompaktowa obudowa umożliwia montaż w ścianie zewnętrznej poprzez jeden otwór o średnicy Ø160 lub Ø200 mm. Całość wieńczy estetyczny panel frontowy z automatycznie regulowaną jasnością wyświetlacza LED.
Sterowanie i automatyka – pełna kontrola z dowolnego miejsca
Freshpoint posiada wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia komunikację z aplikacją Blauberg Home działającą na Androidzie i iOS. Dzięki niej użytkownik ma możliwość płynnego sterowania pracą urządzenia, ustawiania harmonogramów tygodniowych czy monitorowania parametrów powietrza.
Wersja Pro pozwala dodatkowo kontrolować poziom CO₂, wilgotności, temperatury i tVOC, a także przeglądać historię jakości powietrza zapisywaną w chmurze. Freshpoint można zintegrować z Asystentem Google, co pozwala sterować nim głosowo w języku polskim.
W zestawie znajduje się również pilot zdalnego sterowania umożliwiający zmianę prędkości, wybór trybów pracy czy reset wskaźnika filtra. Dostępne tryby obejmują odzysk ciepła, nawiew, wyciąg, tryb automatyczny, nocny oraz turbo.
Montaż i wygodny serwis
Freshpoint zaprojektowano z myślą o prostocie montażu. Urządzenie instaluje się przelotowo w ścianie zewnętrznej, bez konieczności prowadzenia kanałów. Można je montować w ścianach o grubości od 240 do 1000 mm, wybierając odpowiednią długość jednostki – 450, 550, 700 lub 1000 mm. Dzięki elastycznym zestawom kompensacyjnym możliwe jest idealne dopasowanie do konstrukcji budynku.
Wszystkie elementy serwisowe oraz filtry są dostępne od strony wnętrza pomieszczenia, co eliminuje konieczność ingerencji w elewację i znacznie ułatwia regularną konserwację.
źródło i zdjęcia: Vents Group
