Dom, który myśli za Ciebie - nowa aplikacja Wavin Sentio w praktyce
Aplikacja Wavin Sentio jest już dostępna w całkowicie odświeżonej wersji. To nowoczesne i intuicyjne narzędzie do zarządzania domowymi instalacjami, takimi jak ogrzewanie, chłodzenie czy rekuperacja. Umożliwia wygodną obsługę na wielu poziomach oraz szybkie sterowanie temperaturą w poszczególnych strefach domu - z każdego miejsca i o dowolnej porze. W sezonie jesienno-zimowym oznacza to nie tylko wyższy komfort cieplny, ale też realne oszczędności i niższe rachunki za ogrzewanie.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Nowa aplikacja Wavin Sentio – skuteczne zarządzanie domowym klimatem
Nowa, przebudowana i wyraźnie ulepszona aplikacja Wavin Sentio powstała od zera, aby zapewnić użytkownikom jeszcze wygodniejsze sterowanie instalacjami w domu. Efektem jest przejrzysty, intuicyjny interfejs, który pozwala szybciej i dokładniej zarządzać m.in. temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.
Z pomocą Wavin Sentio łatwo ustawisz różne wartości dla każdej strefy - na przykład chłodniej w sypialniach i cieplej w salonie. Dzięki temu komfort cieplny jest idealnie dopasowany do codziennych potrzeb wszystkich domowników, a dom działa dokładnie tak, jak lubicie.
Wavin Sentio umożliwia nie tylko strefowe zarządzanie ogrzewaniem, ale także obsługuje różne systemy, które są zastosowane w domu:
  • systemy grzewcze: podłogowe, ścienne i sufitowe, konwekcyjne (tradycyjne grzejniki);
  • systemem rekuperacji, czyli wentylacji z odzyskiem ciepła (Wavin Ventiza);
  • systemy chłodzenia płaszczyznowego.
– Aplikacja Wavin Sentio integruje wszystkie systemy, które są podłączone do centrali Sentio firmy Wavin i są przez nią sterowane. Umożliwia w prosty sposób zarządzać komfortem w pomieszczeniach, który opiera się na dwóch podstawowych parametrach – temperaturze i wilgotności powietrza. Użytkownicy mogą zatem tworzyć harmonogramy ogrzewania i ustawiać różne temperatury dla wybranych pomieszczeń – wyjaśnia Tomasz Knap, Product Manager ICS w firmie Wavin Polska.
Harmonogram czasowy w aplikacji Wavin Sentio pozwala ustawić nawet trzy różne poziomy temperatury w ciągu doby — osobno dla każdego wybranego pomieszczenia. Dzięki temu ogrzewanie może działać dokładnie tak, jak lubią domownicy. Co ważne, wszelkie zmiany wprowadzisz szybko i intuicyjnie, a ustawienia spersonalizujesz z dowolnego miejsca, w dogodnym momencie.
Wavin Sentio dba nie tylko o komfort cieplny, ale też o rozsądne zużycie energii. Aplikacja umożliwia tworzenie indywidualnych harmonogramów grzewczych, np. ustawienie chłodniejszej temperatury w sypialniach i cieplejszej w łazience. Pozwala również automatycznie obniżać temperaturę na czas nieobecności domowników oraz w godzinach nocnych, co przekłada się na realne oszczędności bez utraty wygody.
Wavin Sentio – strefowe zarządzanie temperaturą
– Ogrzewając pomieszczenia zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem, można zmniejszyć zużycie energii. Najlepsze dla zdrowia i domowego budżetu jest utrzymywanie zbliżonej temperatury w całym domu, z lekkim obniżeniem w sypialniach. Temperatury zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – w pomieszczeniach mieszkalnych – wynoszą od 18 do 24 stopni Celsjusza, z optymalnym zakresem 20-22°C. W przypadku seniorów i małych dzieci może to być wyższy zakres, czyli 22-24°C. Wavin Sentio ułatwia zarządzanie budżetem związanym z ogrzewaniem. Inteligentne sterowanie to mniejsze zużycie energii, a to z kolei przekłada się na niższe rachunki. To dodatkowa korzyść, która wynika z zarządzania ogrzewaniem przez aplikację Wavin Sentio – mówi Tomasz Knap. – Warto dodać, że Wavin Sentio to adaptacyjny system sterowania, który „uczy się” i dostosowuje do użytkowników, aby połączone z nim systemy grzewcze działały płynnie. Dzięki temu pomieszczenia nie wychładzają się, a podnoszenie temperatury, np. zgodnie z poleceniem użytkownika, może odbywać się w sposób, który minimalizuje zużycie energii – wyjaśnia ekspert Wavin Polska.
Rozbudowane harmonogramy oraz możliwość regulowania temperatury w czasie rzeczywistym — w tym utrzymywania stałych, indywidualnie dobranych poziomów dla różnych typów pomieszczeń — pozwalają stworzyć komfort idealnie dopasowany do potrzeb każdego domownika, a przy okazji realnie ograniczyć koszty ogrzewania.
W aplikacji Wavin Sentio można także włączyć tryb wakacyjny. Funkcja ta obniża temperaturę i utrzymuje ją na stałym, oszczędnym poziomie przez cały czas urlopowej nieobecności. Po powrocie domowników system automatycznie wraca do standardowych ustawień, dzięki czemu dom znów jest przyjemnie ciepły bez konieczności ręcznego sterowania.
Integracja z innymi systemami i zalety serwisowe Wavin Sentio
Aplikacja Wavin Sentio pozwala sterować i na bieżąco monitorować pracę różnych instalacji w domu – zarówno grzewczych i chłodzących, jak i wentylacyjnych. W praktyce działa więc jak centralny panel zarządzania w formule Wavin All in One. System umożliwia m.in. integrację ogrzewania podłogowego z inteligentnymi termostatami grzejnikowymi oraz rekuperacją.
Dzięki temu użytkownik obsługuje wszystkie urządzenia z jednego miejsca – przez aplikację Wavin Sentio. Taka integracja zapewnia stabilną, komfortową temperaturę w całym domu, a w przypadku wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła również właściwą wilgotność i stały dopływ świeżego powietrza.
Wavin Sentio współpracuje także z nowoczesnymi systemami płaszczyznowymi, takimi jak stropowe ogrzewanie i chłodzenie Wavin Comfia CW-90 oraz sufitowy system ogrzewania i chłodzenia Wavin Comfia CD-4. Oba rozwiązania łączą wysoki komfort cieplny z bardzo dobrą efektywnością energetyczną. Co ważne, bez problemu współpracują z pompami ciepła i innymi źródłami energii odnawialnej zastosowanymi w budynku, wspierając oszczędną i ekologicznie zbilansowaną pracę całej instalacji.
– Oprócz tego, że Wavin Sentio wspiera energooszczędność budynku i komfort mieszkańców, a także scala i obsługuje różne systemy, aplikacja ma także zalety wspierające szybkie, zdalne serwisowanie i aktualizowanie oprogramowania. Użytkownik otrzymuje m.in. powiadomienia dotyczące wymaganej konserwacji, czyli na przykład konieczności wymiany filtrów w systemie rekuperacji. Możliwe jest także tymczasowe nadanie dostępu serwisowego. Dzięki temu instalator – działając zdalnie przez aplikację Sentio SmartConnect – może szybko diagnozować oraz usuwać błędy. Wszystko odbywa się w bezpieczny sposób, ponieważ to użytkownik aplikacji nadaje uprawnienia dostępowe (także jednorazowe) – ma zatem pełną kontrolę nad systemem zarządzania Wavin Sentio – tłumaczy Tomasz Knap. – Ponadto nowa aplikacja zapewnia szybką i bezproblemową formę migracji ze starej wersji – wystarczy pobrać dostępne aktualizacje i ustawić nowe hasło, aby korzystać z ulepszeń i nowych możliwości – dodaje ekspert Wavin.
Wavin Sentio - wspiera domowy komfort
Nowa aplikacja Wavin Sentio zastępuje swoją poprzednią wersję i można ją pobrać w App Store lub Google Play.
Aplikacja Wavin Sentio – najważniejsze zalety:
  • Maksymalny komfort cieplny, dopasowany do indywidualnych potrzeb – możliwość zaprogramowania różnych temperatur, np. na różne pory dnia, oraz zdalnej zmiany ustawień.
  • Monitorowanie temperatury, wilgotności i jakości powietrza w domu (z aktualizacjami na żywo) – za pomocą aplikacji na smartfonie.
  • Wsparcie energooszczędnego zarządzania ogrzewaniem strefowym bez utraty komfortu cieplnego.
  • Możliwość dopasowania temperatury w różnych pomieszczeniach – rozwiązanie idealne dla rodzin
    i mieszkań współdzielonych.
  • Proste, szybkie i samodzielne sterowanie różnymi systemami: ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyznowym, ogrzewaniem grzejnikowym
    i wentylacją.
  • Możliwość zintegrowania z domowym źródłem ciepła (kocioł, pompa) i zarządzania nim, a także bezprzewodowego połączenia z zewnętrznymi czujnikami temperatury i domowymi termostatami.
  • Kontrolowane, zdalne wsparcie serwisowe przez aplikację Sentio SmartConnect.
źródło i zdjęcia: Wavin
