Trzy nowości wentylacyjne, które realnie podniosą komfort i obniżą koszty eksploatacyjne
Możliwość modernizacji przepływu powietrza bez szerokich prac instalacyjnych może być zaskoczeniem, a jednak wystarczy odpowiedni dobór centrali i urządzeń, które łączą wydajność z estetyką i łatwością obsługi.
VENTS GROUP Sp. z o.o. Systemy wentylacji, rekuperacja
ul. Brzozowa 8 64-320 Niepruszewo
W listopadowej ofercie Vents Group pojawiły się trzy wysoce dopracowane urządzenia, które odpowiadają na kluczowe potrzeby instalatorów i użytkowników. Nowe centrali z odzyskiem ciepła, stylowe anemostaty oraz kompaktowy rekuperator ścienny wpisują się w aktualne trendy: oszczędność energii, czyste powietrze, cyfrowe sterowanie i szybki, bezinwazyjny montaż. Każde z tych rozwiązań ma swoje mocne strony i doskonałe zastosowania zarówno w modernizacjach, jak i w nowych realizacjach.
Centrala nawiewno-wywiewna Reneo D 180/240 (-E)
Centrala Reneo D 180/240 (-E) to nowoczesne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła, które idealnie sprawdzi się w mieszkaniach, domach jednorodzinnych oraz mniejszych obiektach użyteczności publicznej. Dzięki sprawności odzysku ciepła na poziomie nawet do 91 procent użytkownik zyskuje realne oszczędności w eksploatacji zimą, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest największe, a latem obciążenie systemu klimatyzacyjnego znacząco maleje.
Obudowa wytłaczana z pianki EPP zapewnia świetne właściwości termoizolacyjne oraz akustyczne, co przekłada się na ciszę pracy i minimalne straty cieplne. Elastyczny montaż daje możliwość montażu sufitowego, ściennego lub podłogowego, co pozwala dopasować urządzenie do konfiguracji pomieszczeń i ograniczeń technicznych w istniejących obiektach.
Zaawansowana automatyka wykracza poza standardy – centrala integruje się z systemami BMS, oferuje aplikację mobilną (VentsApp Cloud) oraz czujniki CO₂ i wilgotności, a także możliwość tworzenia harmonogramów pracy. Dzięki temu instalator zyskuje narzędzie do łatwego monitorowania i optymalizacji pracy całej instalacji, a użytkownik końcowy – wygodę zdalnego sterowania i wysoką wartość użytkową.
Dzięki wysokiemu odzyskowi ciepła łatwiej utrzymać komfortową temperaturę w budynku bez ponoszenia nadmiernych kosztów energetycznych, a elastyczność montażu ułatwia realizację w różnych wnętrzach. Wsparcie inteligentnej automatyki i możliwość integracji z automatyką budynkową przekłada się na bezproblemowe zarządzanie systemem oraz możliwość dopasowania pracy do rytmu dnia.
W praktyce oznacza to mniejsze rachunki za ogrzewanie zimą i mniejsze obciążenie klimatyzacji latem, co przekłada się na realne oszczędności oraz łatwiejsze utrzymanie komfortu na co dzień.
Anemostaty WP / AP 125 RF
Anemostaty WP / AP 125 RF to nowoczesne nawiewno-wywiewne urządzenia z panelem dekoracyjnym, dedykowane systemom wentylacji mechanicznej. Ich projekt uwzględnia zarówno estetykę, jak i funkcjonalność, dzięki czemu doskonale wpisują się w nowoczesne wnętrza. Wysuwają się na pierwszy plan dzięki precyzyjnej regulacji przepływu powietrza, która pozwala dopasować intensywność nawiewu i wywiewu do konkretnego pomieszczenia bez konieczności wykonywania kosztownych zmian w układzie wentylacyjnym.
Montaż Anemostat WP / AP 125 RF jest prosty i szybki, co ma znaczenie przy realizacjach z dużą liczbą punktów nawiewu – ogranicza czas prac i ryzyko błędów. Dostępne są wersje okrągłe i kwadratowe oraz wykończenia w klasycznej białej lub eleganckiej czerni (ABS WH), co umożliwia dopasowanie do stylistyki wnętrza.
Dodatkowo, dzięki dopracowanemu projektowi redukują poziom hałasu, co czyni je odpowiednimi również w pomieszczeniach użytkowych, szkolnych czy biurowych. Takie podejście ułatwia instalatorom ofertowanie rozwiązań w różnych typach obiektów — od domów i mieszkań, przez biura, aż po hotele. Dzięki temu, że na pierwszy plan wysuwa się estetyka i funkcjonalność, inwestorzy zyskują elementy systemu wentylacyjnego, które są jednocześnie praktyczne i dyskretnie wpisują się w wystrój wnętrza.
Precyzyjna regulacja przepływu powietrza, szybki montaż i niskie hałasy to kluczowe atuty, które przekładają się na komfort użytkowników i łatwość utrzymania instalacji.
Freshpoint – kompaktowy rekuperator ścienny
Freshpoint to kompaktowy rekuperator ścienny jednorurowy , zaprojektowany z myślą o miejscach, gdzie tradycyjna kanałowa wentylacja byłaby trudna do zrealizowania. Jego największe atuty to wysoka sprawność odzysku ciepła dochodząca do około 88 procent oraz możliwość montażu przez ścianę zewnętrzną – wystarcza jeden otwór, co znacznie ogranicza prace i koszty.
Sterowanie urządzeniem odbywa się przez sieć Wi-Fi i aplikację, a wersje z czujnikami CO₂, tVOC i monitorowaniem jakości powietrza pozwalają utrzymać zdrowy i komfortowy mikroklimat w pomieszczeniach. Cicha praca i miedziany wymiennik przeciwprądowy to gwarancja efektywności i estetyki – urządzenie wygląda schludnie, a jednocześnie zapewnia skuteczną wymianę powietrza.
To idealne rozwiązanie tam, gdzie prowadzenie klasycznych kanałów wentylacyjnych jest utrudnione lub kosztowne, na przykład w mieszkaniach, lokalach usługowych czy w modernizowanych wnętrzach, gdzie konieczne jest szybkie i niedrażniące pracą rozwiązanie wentylacyjne.
Dzięki wysokiej sprawności i inteligentnemu sterowaniu Freshpoint łączy komfort powietrza z realnymi oszczędnościami energii, a możliwość modernizacji bez rozległych prac instalacyjnych przyspiesza realizację i ogranicza wpływ na użytkowanie obiektu.
Wspólne cechy i korzyści
Wszystkie trzy nowości wpisują się w aktualne trendy rynkowe: energooszczędność, jakość powietrza, digitalizacja sterowania, szybki montaż i estetyka instalacji. Dla instalatorów oznacza to szersze pole do działania i możliwość oferowania kompleksowych rozwiązań dopasowanych do różnych typów obiektów — od osiedli mieszkaniowych, przez biura, aż po placówki usługowe. Dzięki inteligentnym funkcjom, takim jak zdalne sterowanie, integracja z systemami BMS oraz czujniki jakości powietrza, użytkownicy zyskują komfort, a inwestycje w modernizacje stają się prostsze i bardziej przyszłościowe.
źródło i zdjęcia: Vents Group
