Krem do iniekcji Suchy Mur - nowość od Ultrament
Wilgoć w murach to nie tylko brzydkie zacieki, plamy i grzyb. To realne zagrożenie dla konstrukcji budynku, komfortu mieszkańców oraz kosztów ogrzewania. Jeśli problem będzie bagatelizowany, z czasem ucierpi nie tylko tynk, ale i cały mur. Firma Ultrament wprowadziła rozwiązanie, które pozwala zatrzymać wodę migrującą w górę ścian i skutecznie je osuszyć – Suchy Mur Krem do iniekcji.
Ultrament Systemy uszczelniania i renowacji budynku
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Wilgoć – wróg ukryty głęboko w murze
Zawilgocone ściany najczęściej kojarzymy z: plamami i zaciekami, pleśnią i grzybem, odpadającym tynkiem. Za tymi objawami kryje się jednak coś więcej – spadek nośności muru, gorsza izolacyjność cieplna oraz obniżona trwałość całego budynku.
Przyczyną jest zjawisko podciągania kapilarnego. Woda z gruntu wnika w pory i kapilary materiału, a następnie powoli „wspina się” w górę ściany. Proces jest cichy i bardzo powolny, ale za to konsekwentny – jeśli nie zareagujesz, wilgoć będzie stopniowo niszczyć mur od środka.
Dlatego tak ważne jest wykonanie lub odtworzenie izolacji poziomej, niezależnie od tego, czy chodzi o: dom jednorodzinny, garaż, starą kamienicę, zabytkowy obiekt z XIX wieku.
Dlaczego krem do iniekcji Suchy Mur jest inny niż typowe preparaty?
Tradycyjne, płynne preparaty iniekcyjne działają skutecznie, ale mają swoje ograniczenia:
  • zwykle mogą być stosowane głównie w murach z pełnej cegły,
  • wymagają stosunkowo niskiego stopnia zawilgocenia (do ok. 60%),
  • wprowadzane są do ściany grawitacyjnie – przez lejki umieszczone w otworach iniekcyjnych.
W odpowiedzi na potrzeby trudniejszych przypadków Ultrament opracował Suchy Mur w formie kremu, który:
  • nie czeka na grawitację – ma aktywne działanie,
  • dokładnie penetruje strukturę materiału,
  • przylega do ścianek kapilar i wypełnia pory,
  • tworzy szczelną barierę, która blokuje dalsze podciąganie wody.
Co ważne, krem sprawdza się nawet przy bardzo wysokim stopniu zawilgocenia – powyżej 90%, a także w murach o nieregularnej strukturze.
Suchy Mur płyn a Suchy Mur krem – kiedy który wybrać?
Suchy Mur w płynie sprawdzi się, gdy:
  • mur wykonany jest ze starej, pełnej cegły,
  • stopień zawilgocenia nie przekracza 60%,
  • trzeba wykonać lub odtworzyć izolację poziomą w typowej ścianie murowanej.
Jak działa?
  • W murze wierci się poziome otwory iniekcyjne.
  • Wstawia się do nich lejki i wlewa preparat.
  • Płyn stopniowo wnika w głąb ściany dzięki grawitacji.
  • Po związaniu wypełnia kapilary i blokuje dalszy transport wilgoci.
Suchy Mur w kremie można stosować:
  • w murach z cegły, kamienia, pustaków oraz betonu,
  • w ścianach szczelinowych (podwójnych) oraz murach z rdzeniem kamiennym lub podobnym,
  • przy bardzo wysokim zawilgoceniu muru – powyżej 90%.
Jak wygląda aplikacja?
  • Wykonuje się poziome otwory iniekcyjne.
  • Krem wprowadza się bezpośrednio do otworów (np. za pomocą pistoletu).
  • Dzięki gęstej konsystencji wypełnia strukturę muru, dokładnie uszczelniając kapilary.
  • Powstaje trwała bariera, która uniemożliwia kapilarne podciąganie wody.
Gdzie warto zastosować krem do iniekcji Suchy Mur?
Krem będzie dobrym wyborem wszędzie tam, gdzie:
  • tradycyjne metody osuszania nie przynoszą efektu,
  • ściany są mocno zawilgocone,
  • konstrukcja muru jest zróżnicowana (cegła + kamień, mury szczelinowe),
  • nie ma możliwości wykonania klasycznej izolacji poziomej od zewnątrz.
Sprawdzi się zatem zarówno w:
  • domach jednorodzinnych (piwnice, ściany fundamentowe),
  • garażach i budynkach gospodarczych,
  • starych kamienicach,
  • obiektach zabytkowych, gdzie ingerencja w konstrukcję musi być minimalna.
Wilgoć w murach to problem, którego nie warto odkładać na później
Im dłużej zwlekasz, tym większe będą szkody i koszty napraw. Krem do iniekcji Suchy Mur od Ultrament pozwala:
  • zatrzymać podciąganie kapilarne wody,
  • osuszyć ściany i poprawić komfort użytkowania budynku,
  • zwiększyć trwałość konstrukcji.
To nowoczesne rozwiązanie, które działa tam, gdzie tradycyjne preparaty płynne mają już swoje ograniczenia.
źródło i zdjęcia: Ultrament
