Nowe podpory i płyty konsolowe: prosty sposób na odsunięcie komina stalowego od ściany
Nowe elementy montażowe do kominów stalowych pozwalają w prosty sposób odsunąć komin od ściany, zachować wymagane odległości i jednocześnie odciążyć konstrukcję budynku. To praktyczne rozwiązanie dla projektantów, wykonawców i inwestorów.
Komin-Flex Stalowe systemy kominowe
Górnośląska 1 43-200 Pszczyna
Odsunięcie komina stalowego od ściany – nowe możliwości montażu
W odpowiedzi na rosnące potrzeby projektantów i wykonawców Komin-Flex oferuje nowe elementy montażowe - podpory oraz płyty konsolowe pozwalające na odsunięcie komina stalowego od ściany.
Tak skonstruowany system ułatwia montaż, zwiększa stabilność instalacji i odciąża konstrukcję budynku, szczególnie tam, gdzie konieczne jest zachowanie dystansu od ściany lub dopasowanie odprowadzenia spalin do układu architektonicznego obiektu.
Co oferują nowe elementy montażowe?
Nowe podpory i płyty konsolowe umożliwiają:
  • wykonanie montażu z odsunięciem komina od ściany, bez konieczności kosztownych przeróbek konstrukcyjnych budynku,
  • przenoszenie obciążeń na płytę konsolową i podpory, co znacząco zmniejsza naprężenia przenoszone na sam korpus ściany,
  • zakres regulacji długości i wysunięcia są dostosowane do średnicy systemu kominowego - parametry dopasowujemy do konkretnej średnicy i konfiguracji instalacji, zgodnie z założeniami projektu.
Praktyczne zalety dla wykonawców i inwestorów
W codziennej pracy nowe elementy dają:
  • większą elastyczność podczas montażu w trudnych warunkach (przejścia przez elewację, kolizje z istniejącymi instalacjami),
  • prostą regulację i montaż — podpory i płyty zaprojektowano z myślą o szybkim montażu oraz możliwości końcowej korekty po ustawieniu komina,
  • poprawę bezpieczeństwa konstrukcji dzięki równomiernemu rozłożeniu sił i możliwości zastosowania dodatkowego mocowania w miejscach narażonych na obciążenia wiatrem czy drgania.
Bezpieczeństwo i zgodność z zasadami montażu
Przy planowaniu odsunięcia komina kluczowe jest zachowanie właściwych odległości od elementów konstrukcyjnych budynku oraz dobranie odpowiedniego wysięgu konsoli. Prawidłowo zaprojektowane mocowanie gwarantuje bezpieczne przeniesienie obciążeń i stabilność całego systemu kominowego.
Dzięki regulowanej konstrukcji podpór i płyt konsolowych możliwe jest precyzyjne ustawienie komina w optymalnej pozycji — zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym. To rozwiązanie, które łączy bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę montażu.
Dla kogo przeznaczone są nowe podpory i płyty konsolowe?
Nowe podpory i płyty konsolowe są rozwiązaniem dla firm instalacyjnych, inwestorów i projektantów realizujących budowy jednorodzinne i wielorodzinne oraz obiekty użyteczności publicznej - wszędzie tam, gdzie potrzeba stabilnego, regulowanego mocowania komina z zachowaniem odległości od przegrody.
Nowości od Komin-Flex to praktyczne narzędzie do bezpiecznego, elastycznego montażu kominów stalowych z odsunięciem od ściany. Poprawiają stabilność, ułatwiają montaż i chronią konstrukcję budynku - wszystko przy zachowaniu zgodności z zasadami montażu. Skontaktuj się z nami, aby dobrać elementy dopasowane do konkretnego projektu.
źródło i zdjęcia: Komin-Flex
