Żaluzje w szybie i smart home: komfort, oszczędność, kontrola. Jak działa inteligentne zacienianie okien?
Nowoczesne żaluzje zintegrowane w pakietach szybowych połączone z aplikacją mobilną i systemem smart home pozwalają precyzyjnie sterować światłem i ciepłem, odciążając klimatyzację latem i wspierając dogrzewanie zimą. To rozwiązanie, które łączy estetykę z realnymi oszczędnościami energii i wygodą na co dzień.
Pilkington IGP Sp. z o.o. Szyby zespolone Pilkington Insulight™
Portowa 24 27-600 Sandomierz
Okna, które dbają o Twój komfort i rachunki
Jeszcze niedawno okno było elementem biernym – przepuszczało światło, izolowało od chłodu i hałasu. Dziś staje się aktywnym modułem inteligentnego budynku, a żaluzje międzyszybowe to jeden z najlepszych przykładów tej przemiany. Zamknięte w hermetycznej przestrzeni między taflami szkła, niewidoczne i odporne na kurz, lamele reagują na warunki zewnętrzne i polecenia z aplikacji.
Wystarczy kilka stuknięć w telefonie, by zmienić nastrój w salonie, zredukować olśnienia przy stanowisku pracy, obniżyć temperaturę wnętrza o klika stopni albo zatrzymać ciepło na noc.
Co ważne, algorytmy sterowania mogą pracować samodzielnie – w oparciu o harmonogram, prognozę pogody, czujniki nasłonecznienia i temperatury czy integrację z systemem BMS.
Dzięki temu użytkownik zyskuje nie tylko wygodę, lecz przede wszystkim powtarzalne, mierzalne oszczędności oraz stałą, wysoką jakość mikroklimatu w pomieszczeniach.
Jak działają żaluzje zintegrowane w szybie?
W przeciwieństwie do tradycyjnych osłon montowanych na ramie lub we wnęce, żaluzje międzyszybowe są zamknięte w przestrzeni pakietu szybowego. Taki układ chroni mechanikę i lamele przed zabrudzeniami i uszkodzeniami, zapewniając wielokrotnie większą trwałość oraz estetykę bez widocznych prowadnic.
Napęd (przewodowy lub bateryjny) współpracuje z modułem komunikacyjnym – od prostych pilotów po integracje z popularnymi platformami smart home. W praktyce system pozwala obracać lub podnosić lamele, co daje pełną kontrolę nad kątem padania światła i zyskami słonecznymi. To precyzja, której nie oferują ani zasłony, ani folie przyciemniające: w kilka sekund możesz rozproszyć ostre promienie, doświetlić głębię pomieszczenia albo całkowicie zaciemnić pokój.
Higiena i estetyka bez kompromisów
Ponieważ osłona jest hermetycznie zamknięta, na lamelach nie osadza się kurz, nie ma potrzeby czasochłonnego czyszczenia, a szyby łatwo umyć jak w standardowych oknach. Brak luźnych sznurków i łańcuszków poprawia bezpieczeństwo użytkowania i wygląd. Efekt? Minimalizm w detalu i jednolita fasada, szczególnie cenne w nowoczesnej architekturze.
Latem: ochrona przed przegrzewaniem i olśnieniami
W upalne dni nadmiar słońca powoduje punktowe olśnienia, nierównomierne nagrzewanie i wyższe rachunki za klimatyzację. Zintegrowane żaluzje między szybami pozwalają ograniczyć nadmierny dopływ energii słonecznej bez całkowitego zaciemniania.
Obrót lameli rozprasza światło, a podniesienie ich do wybranej wysokości zachowuje panoramiczny widok na zewnątrz. Sterowanie działa ręcznie lub w pełni automatycznie – system smart home, w tym aplikacja mobilna, może reagować na temperaturę i natężenie światła, obniżając zyski cieplne wtedy, gdy jest to najbardziej opłacalne.
Dzięki temu pomieszczenia pozostają jasne, lecz chłodniejsze, a sprężarka klimatyzacji pracuje krócej, co ma bezpośrednie przełożenie na niższe zużycie energii i większą trwałość urządzeń.
Mniej olśnień, większa produktywność
W przestrzeniach biurowych i domowych gabinetach kontrola olśnień oznacza mniejszy wysiłek wzrokowy, mniej bólów głowy i lepszą jakość pracy z monitorem. Optymalne ustawienie lameli utrzymuje wysoki poziom światła dziennego bez refleksów na ekranach, co przekłada się na komfort i wydajność.
Zimą: pasywne dogrzewanie i bariera izolacyjna nocą
Gdy robi się chłodniej, strategia się odwraca. W ciągu dnia lamele można całkowicie podnieść, aby maksymalnie wykorzystać zyski słoneczne i naturalnie dogrzać wnętrze. Nocą – szczególnie przy spadku temperatury i silnym wietrze – opuszczone żaluzje tworzą dodatkową warstwę izolacji, ograniczając ucieczkę ciepła przez przeszklenie. Inteligentne harmonogramy w aplikacji automatycznie dopasują pozycję lameli do pory dnia i warunków, stabilizując komfort termiczny oraz obniżając koszty ogrzewania.
Termika pod kontrolą przez cały rok
Takie sezonowe scenariusze (letnie chłodzenie pasywne, zimowe dogrzewanie słoneczne) są sercem efektywnego zarządzania energią w budynkach. Co kluczowe, dzieje się to bez wysiłku użytkownika – raz skonfigurowane reguły działają w tle i utrzymują przewidywalny, komfortowy mikroklimat.
Zdalne sterowanie i integracja z systemami smart home
Rozwiązania klasy LuxComfort, będące częścią linii HomeComfort, doskonale wpisują się w filozofię inteligentnego budynku. Żaluzje międzyszybowe można kontrolować z aplikacji mobilnej, głosem lub z poziomu systemu BMS.
Integracja z czujnikami i scenami domowymi pozwala sprzęgać zacienianie z wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i oświetleniem. W praktyce użytkownik może ustawić scenę „poranek”, która delikatnie podniesie żaluzje, podniesie temperaturę i podświetli kuchnię, albo scenę „wyjście”, która obniży lamele, zredukuje zyski słoneczne i przełączy system w tryb oszczędny.
Automatyzacja, która naprawdę ułatwia życie
W dużych obiektach komercyjnych integracja z BMS umożliwia centralne sterowanie wieloma strefami i kondygnacjami. Algorytmy biorą pod uwagę orientację elewacji, prognozę pogody i rzeczywiste obłożenie pomieszczeń, a system działa tak, by utrzymać komfort użytkowników przy minimalnym poborze mocy. To mniej „ręcznego kręcenia lamelami”, a więcej przewidywalności i stabilności parametrów środowiskowych.
Realne korzyści dla inwestorów i użytkowników
Zintegrowane żaluzje w szybach to nie gadżet, lecz narzędzie optymalizacji energetycznej. W budynkach o dużej kubaturze precyzyjna kontrola dopływu światła i ciepła znacząco wpływa na bilans energetyczny, ogranicza pracę układów HVAC i obniża koszty eksploatacji.
W domach jednorodzinnych przekłada się to na niższe rachunki, mniejsze wahania temperatury i wyższy komfort o dowolnej porze dnia. Dodatkowo, dzięki zabudowie międzyszybowej, osłona pozostaje odporna na zabrudzenia i uszkodzenia, co ogranicza serwis i wydłuża cykl życia rozwiązania.
Certyfikacje i zrównoważone budownictwo
Integracja żaluzji z aplikacjami smart home i BMS wspiera osiąganie standardów BREEAM czy LEED. Sterowanie zyskami słonecznymi, ograniczenie olśnień oraz automatyzacja wpływają na kluczowe kategorie ocen: komfort użytkownika, efektywność energetyczną i jakość środowiska wewnętrznego. To realny atut w projektach, gdzie liczą się punkty certyfikacyjne i długofalowa wartość nieruchomości.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze i wdrożeniu?
Przed decyzją warto omówić z dostawcą parametry szyb oraz docelową automatykę. Znaczenie ma rodzaj i kolor lameli (wpływ na odbicie i absorpcję), sposób zasilania (przewodowo czy bateryjnie), protokół komunikacji z systemem smart home i możliwość aktualizacji oprogramowania.
Istotne są też scenariusze pracy: inne priorytety obowiązują w przedszkolu, inne w biurze open space, a jeszcze inne w salonie domu jednorodzinnego. Dobrze skonfigurowany system będzie niewidoczny w codziennym użytkowaniu, a jego działanie odczujesz w niższych rachunkach i stabilnym komforcie.
– „HomeComfort to dla nas coś więcej niż linia produktów. To filozofia projektowania szkła, w której komfort, efektywność energetyczna i trwałość idą w parze. Zintegrowane żaluzje, sterowane za pomocą aplikacji, pozwalają użytkownikom i inwestorom w pełni korzystać z potencjału budynku” – podkreśla Ryszard Chłopek, Kierownik Produktów Specjalnych, Pilkington Polska.
Światło i energia pod kontrolą
Żaluzje w szybie połączone z aplikacją mobilną i smart home zmieniają okno w moduł, który aktywnie zarządza komfortem, światłem i temperaturą. Latem chronią przed przegrzewaniem i olśnieniami, zimą wspierają pasywne dogrzewanie i ograniczają straty ciepła.
W skali domu i dużych obiektów to rozwiązanie, które spaja estetykę z oszczędnością oraz wygodą obsługi – dokładnie tak, jak oczekują współcześni użytkownicy i odpowiedzialni inwestorzy.
źródło i zdjęcia: Pilkington IGP
