Rewolucja na elewacji: Weber wprowadza nową generację tynków z technologią 4 SHIELD
Estetyczna, trwała i łatwa w utrzymaniu elewacja to marzenie każdego właściciela domu i klucz do satysfakcji dla każdego wykonawcy. Firma Weber odpowiada na te potrzeby, prezentując dwa nowoczesne tynki cienkowarstwowe: weberpas extraclean i weberpas silicon pro. Oba produkty powstały w oparciu o innowacyjną technologię 4 SHIELD webertechnology, która zapewnia wyjątkową ochronę, łatwość aplikacji i długotrwały efekt wizualny.
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber Tynki wewnętrzne i elewacyjne
Chmielna 69, 28 piętro 00-801 Warszawa
Co wyróżnia nowe tynki od Webera?
Nowa linia tynków to odpowiedź na współczesne wymagania w zakresie trwałości, odporności na zabrudzenia i działania mikroorganizmów. Dzięki zastosowaniu technologii 4 SHIELD, produkty te oferują:
  • łatwą aplikację — tynki są przyjazne dla wykonawców i pozwalają na szybkie oraz efektywne zacieranie,
  • odporność na porastanie — chronią elewację przed rozwojem glonów, mchów i grzybów,
  • optymalne zużycie materiału — gwarantują wysoką wydajność nawet przy dużych powierzchniach,
  • estetyczne wykończenie — dostępne są w szerokiej palecie kolorów i różnych fakturach.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o każdej z nowości.
weberpas extraclean – tynk silikatowo-silikonowy z efektem samooczyszczenia
Ten innowacyjny tynk łączy wysoką paroprzepuszczalność z właściwościami samooczyszczającymi, dzięki czemu elewacja przez długi czas pozostaje czysta i estetyczna.
Najważniejsze cechy produktu:
  • oparty na szkle wodnym, co zwiększa odporność na porastanie,
  • idealnie sprawdza się w systemach ociepleń z wełną mineralną,
  • dostępny w popularnych fakturach typu baranek: 1,0 mm, 1,5 mm i 2,0 mm,
  • zapewnia trwałość i estetykę nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
To rozwiązanie dedykowane klientom, którzy poszukują kompromisu między funkcjonalnością a estetyką.
weberpas silicon pro – elastyczność i wytrzymałość dla profesjonalistów
Z myślą o wykonawcach firma Weber stworzyła weberpas silicon pro — silikonowy tynk cienkowarstwowy o podwyższonej elastyczności, odporności na uszkodzenia mechaniczne i silnych właściwościach samooczyszczających.
Najważniejsze zalety produktu:
  • doskonała przyczepność do różnych podłoży: beton, gips, płyty wiórowe,
  • dostępność aż w czterech wersjach faktur: baranek 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm oraz kornik 2,0 mm,
  • idealny do stosowania w systemach ociepleń oraz na renowacyjne elewacje,
  • uniwersalność zastosowania, szczególnie tam, gdzie liczy się trwałość i szybkość wykonania.
To propozycja dla profesjonalistów, którzy nie uznają kompromisów w jakości.
Technologia 4 SHIELD webertechnology – kompleksowa ochrona elewacji
Zarówno weberpas extraclean, jak i weberpas silicon pro, bazują na autorskiej technologii 4 SHIELD, która zapewnia cztery kluczowe funkcje:
  1. Łatwa aplikacja – komfort pracy dla wykonawcy i szybki efekt końcowy
  2. Ochrona przed porastaniem – tynk skutecznie opiera się działaniu glonów i grzybów
  3. Wysoka wydajność – oszczędność materiału i czasu
  4. Estetyczne wykończenie – trwały kolor i struktura nawet po latach
Ponad 350 kolorów z palety „4 Strony Światła”
Oba tynki dostępne są w bogatej palecie ponad 350 kolorów, dzięki czemu łatwo dopasować je do stylu architektury, otoczenia oraz indywidualnych preferencji inwestora. Dzięki odporności na zabrudzenia i warunki atmosferyczne, elewacja zachowuje świeżość przez długie lata – bez konieczności częstych zabiegów konserwacyjnych.
Wybierz jakość bez kompromisów
Tynki weberpas extraclean i weberpas silicon pro to innowacyjne produkty, które odpowiadają na potrzeby nowoczesnego budownictwa – zarówno jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego. Dzięki technologii 4 SHIELD, oferują trwałość, odporność i estetykę, których oczekują zarówno inwestorzy indywidualni, jak i profesjonaliści.
Jeśli szukasz rozwiązania, które zapewni Twojej elewacji piękny wygląd na lata – bez ciągłego czyszczenia i remontów – nowe tynki od Webera to propozycja, której warto się przyjrzeć.
źródło i zdjęcie: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
