Nowość! Centrala wentylacyjna ze zintegrowanym modułem pompy ciepła MISTRAL HOME PC od firmy PRO-VENT
Firma PRO-VENT opracowała najnowszy model centrali wentylacyjnej, która oprócz tego wszystkiego co posiadają centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła , posiada również wbudowany moduł pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Co to oznacza?
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła MISTRAL
Posiłkowa 4a, Dąbrówka Górna 47-30 Krapkowice
Centrala wentylacyjna ze zintegrowanym modułem pompy ciepła MISTAL HOME PC dostarcza do budynku powietrze świeże i czyste oraz jeszcze dodatkowo ogrzane w okresie zimowym lub schłodzone w okresie letnim.
W okresach niskich temperatur zewnętrznych MISTRAL HOME PC podgrzewa powietrze nawiewane do budynku, latem zaś ochładza i osusza ciepłe i wilgotne powietrze zewnętrzne dbając o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach.
Jakie funkcje realizuje centrala wentylacyjna z modułem pompy ciepła MISTRAL HOME PC?
  • Wentylacja;
  • Ogrzewanie powietrza nawiewanego zimą do temperatur 40oC .. 30oC;
  • Chłodzenie powietrza nawiewanego latem;
  • Nawilżanie powietrza zimą i osuszanie latem;
  • Rozwiązanie przyjazne dla środowiska
  • Bardzo cicha praca.
Główne zalety
Oszczędność energii
Innowacyjna funkcja przygotowania powietrza wentylacyjnego dzięki zastosowaniu dwuetapowego odzysku ciepła i chłodu w niezwykle wydajny sposób oszczędza energię zimą i latem.
Najwyższa jakość powietrza
O najwyższą jakość powietrza dbają skuteczne filtry w standardzie LongLIFE.  Filtry powietrza mają bardzo dużą powierzchnię i powiększoną grubość co przekłada się na zwiększoną chłonność i dłuższą trwałość.
Co więcej, wysoce energooszczędna centrala wentylacyjna pozwala na nadmuch komfortowych ilości świeżego powietrza, co bezpośrednio wpływa na jego najwyższą jakość.
Montaż plug&play
Moduł pompy ciepła montuje się bezpośrednio na centrali wentylacyjnej. Po podłączeniu przewodem oba urządzenia są gotowe do pracy.
Przyjazne dla środowiska
Moduł pompy ciepła działa w oparciu o najbardziej ekologiczny, naturalny gaz jakim jest propan.
Zintegrowany system sterowania
Jeden, intuicyjny manipulator ścienny odpowiada za sterowanie wentylacją, ogrzewaniem powietrznym i chłodzeniem. Centrala wentylacyjna z modułem pompy ciepła HOME PC jest fabrycznie całkowicie okablowana i posiada zabudowaną automatykę. Parametry powietrza i temperatury są wstępnie zaprogramowane, jednak zawsze możesz je modyfikować pod swoje potrzeby.
Centrala wentylacyjna z modułem pompy ciepła MISTRAL HOME PC
  • doskonały komfort przez cały rok,
  • świeże i czyste powietrze,
  • ogrzewanie nadmuchowe,
  • chłodzenie powietrza free-cooling oraz moduł pompy ciepła,
  • dowilżanie powietrza zimą i osuszanie latem,
  • przyjazny dla środowiska,
  • zintegrowany system sterowania,
  • plug&play – prosta instalacja bez certyfikatu F-gaz,
  • energia grzewcza w 50% ÷ 80% dostarczana przez MISTRAL HOME PC, czyli z taniego źródła. Pozostałe zapotrzebowanie dostarcza podstawowy system grzewczy,
  • wysoki odzysk ciepła i wilgoci ogranicza całkowite zapotrzebowanie cieplne domu,
  • filtry powietrza w standardzie LongLIFE,
  • brak jednostki zewnętrznej.
źródło i zdjęcia: Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
