Alezio M R290. Pompa ciepła De Dietrich, która łączy wydajność, styl i ekologię
Odkryj nową serię pomp ciepła Alezio M R290 od De Dietrich – idealne rozwiązanie grzewcze zarówno dla nowych budynków, jak i modernizowanych instalacji. Dzięki wysokiej temperaturze zasilania, ekologicznemu czynnikowi R290 i nowoczesnemu designowi, Alezio M R290 to przyszłość komfortowego i oszczędnego ogrzewania.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Alezio M R290: Rewolucja w pompach ciepła De Dietrich
Nowa seria pomp ciepła Alezio M R290 od De Dietrich to odpowiedź na realne potrzeby dzisiejszych inwestorów i instalatorów – nie tylko tych, którzy projektują systemy grzewcze w nowych budynkach, ale również modernizują istniejące instalacje.
Dzięki wysokiej temperaturze zasilania, ekologicznemu czynnikowi chłodniczemu R290 i nowoczesnemu designowi, Alezio M R290 wyznacza nowy standard wśród rozwiązań typu powietrze/woda.
Modernizacja bez kompromisów: Alezio M R290 i wysoka temperatura zasilania
Pompy ciepła są dziś nie tylko modą, ale koniecznością – zarówno ze względów środowiskowych, jak i ekonomicznych. Niestety, wiele urządzeń dostępnych na rynku nie radzi sobie z wyzwaniami modernizacji starszych budynków, w których wciąż funkcjonują tradycyjne grzejniki wymagające wysokich temperatur zasilania.
Alezio M R290 rozwiązuje ten problem: zapewnia temperaturę zasilania do 75°C przy -10°C na zewnątrz, co pozwala zachować istniejącą instalację bez kosztownej przebudowy.
Dzięki temu Alezio M R290 to naturalny wybór przy termomodernizacji, zwłaszcza gdy zależy nam na wygodzie, oszczędności energii i szybkim wdrożeniu.
Monoblok Alezio M R290: Prosta instalacja bez uprawnień F-gazowych
Alezio M R290 to urządzenie typu monoblok, co oznacza, że cały układ termodynamiczny znajduje się w jednostce zewnętrznej – instalator nie musi posiadać certyfikatu F-gazowego, co znacznie upraszcza montaż. W połączeniu z intuicyjną konsolą Diematic Evolution oraz kompaktową jednostką wewnętrzną, instalacja przebiega sprawnie i bez komplikacji.
Dostępne są dwa warianty jednostek wewnętrznych:
  • MIV-M/E – z wbudowaną grzałką elektryczną 3 lub 6 kW,
  • MIV-M/H – z możliwością podłączenia hydraulicznego dodatkowego źródła (np. kotła gazowego).
Ekologiczny czynnik R290 w Alezio M - dlaczego to przyszłość ogrzewania?
Czynnik chłodniczy R290 (propan) to obecnie najlepszy wybór dla środowiska. Jego współczynnik GWP wynosi zaledwie 3, co oznacza, że ma on znikomy wpływ na efekt cieplarniany w porównaniu z popularnymi dotychczas czynnikami jak R32 czy R410A.
Co ważne, od 2027 roku Unia Europejska ogranicza stosowanie czynników chłodniczych o GWP wyższym niż 150 – tymczasem R290 już dziś spełnia te wymagania.
To gwarancja, że inwestycja w Alezio M R290 będzie długofalowa i zgodna z przyszłymi regulacjami. Dodatkowo, R290 jest bardziej wydajny termodynamicznie, co wpływa na lepszą efektywność i niższe zużycie energii.
Całoroczny komfort z Alezio M R290 - ogrzewanie i chłodzenie w jednym
Nowa pompa ciepła Alezio M R290 łączy komfort cieplny, cichą pracę i estetyczny wygląd. Dzięki funkcji chłodzenia poprzez odwrócenie obiegu, urządzenie dba o przyjemny klimat także latem – bez potrzeby instalowania dodatkowego systemu klimatyzacji. Zakres pracy temperatur zewnętrznych to:
  • ogrzewanie: od -25°C do +35°C,
  • chłodzenie: od -5°C do +46°C.
Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej nie przekracza 52 dB(A), co sprawia, że jest to jedno z najcichszych urządzeń w swojej klasie. Obudowa zewnętrzna została zaprojektowana z myślą o elegancji – urządzenie wpisze się w otoczenie domu, nie zaburzając jego estetyki.
Alezio M R290 dla instalatora - szybki montaż i elastyczne konfiguracje
Alezio M R290 można połączyć z istniejącym kotłem (komunikacja OT/0-10V), tworząc inteligentną hybrydę, która optymalizuje zużycie energii w zależności od warunków i taryf.
Co więcej, po zastosowaniu opcjonalnych płytek rozszerzeń, możliwe jest zarządzanie nawet trzema obiegami grzewczymi z mieszaczem – co sprawia, że to urządzenie staje się także atrakcyjnym wyborem dla bardziej rozbudowanych systemów.
Modele i pakiety gotowe na potrzeby inwestycji
Nowa seria Alezio M R290 obejmuje szeroki zakres mocy – od 4 do 13 kW – w wariantach ze zintegrowanym modułem elektrycznym lub hydraulicznym. Do wyboru także gotowe zestawy:
  • z podgrzewaczem ze stali nierdzewnej Assure (210–300 l),
  • z zasobnikiem buforowym BTW (80–150 l),
  • z inteligentnym termostatem Smart TC,
  • z podgrzewaczem i sterowaniem Smart TC.
Całość wspierana jest przez serwis fabryczny De Dietrich, obecny w Polsce od ponad 25 lat.
Monoblokowa pompa ciepła Alezio M R290 gotowa na wyzwania współczesności
Alezio M R290 to coś więcej niż tylko nowa pompa ciepła. To połączenie najwyższej efektywności, zgodności z przepisami, prostoty instalacji i komfortu użytkownika.
Dzięki zastosowaniu czynnika R290 oraz możliwości osiągnięcia wysokiej temperatury zasilania, urządzenie sprawdzi się zarówno w nowym budownictwie, jak i modernizowanych obiektach.
Dla klientów indywidualnych to szansa na niezawodne i ekologiczne źródło ciepła objęte dofinansowaniem z programu „Czyste Powietrze”. Dla instalatorów - intuicyjny, estetyczny i gotowy do pracy system, który zapewnia nowy standard w dziedzinie pomp ciepła.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland, marka De Dietrich
