Markizy na okna dachowe - zalety, cena, sposób montażu
Szukasz rozwiązania, które pozwoli chronić poddasze przed nagrzewaniem, ale jednocześnie nie będzie zaciemniać wnętrza? Jednym z najlepszych sposobów jest montaż na oknie dachowym termoizolacyjnej markizy zewnętrznej VELUX.
Zbyt wysoka temperatura na poddaszu prowadzi do przegrzania wnętrza, a w konsekwencji do złego samopoczucia domowników. Najczęściej zgłaszane dolegliwości to problemy ze snem, koncentracją i uczucie ogólnego dyskomfortu.
Markizy zewnętrzne VELUX - komfort na poddaszu latem
Najlepszym rozwiązaniem na ochronę pomieszczeń na poddaszu przed nagrzewaniem jest zastosowanie przesłony zewnętrznej. Jej zadaniem jest zatrzymanie promieni słonecznych zanim dotrą do szyby, nagrzeją ją i doprowadzą do wzrostu temperatury w pomieszczeniu. W tym wypadku doskonale radzą sobie termoizolacyjne markizy VELUX, które montuje się na zewnątrz okna dachowego. Wykonane są z transparentnej specjalnej siateczki, która blokuje promienie słońca. W ten sposób markizy obniżają temperaturę w pomieszczeniu nawet o 5°C*. Co ważne, nie ograniczają widoczności ani dostępu światła dziennego. Będą idealnym wyborem do pomieszczeń, z których aktywnie korzystasz w ciągu dnia np.  domowego biura lub pokoju dziecka.
Markizy to także bardzo estetyczne rozwiązanie. Rozwija się je na zewnątrz okna, a nieużywane pozostają niewidoczne, gdyż rolka ukryta jest pod zewnętrznym oblachowaniem.
Termoizolacyjne markizy VELUX wykonane są z transparentnej specjalnej siateczki, która blokuje promienie słońca
Jak efektywnie korzystać z markiz?
Dzięki markizom możesz nawet zrezygnować z korzystania z klimatyzacji latem. Będzie to zdecydowanie tańsze, a przede wszystkim zdrowsze rozwiązanie. Aby w pełni cieszyć się z zalet markiz pamiętaj, by rano opuścić je na okno. Pełną ochronę przed promieniami słońca i możliwość regulowania natężenia światła uzyskasz, jeśli dodatkowo zastosujesz roletę wewnętrzną np. zaciemniającą czy plisowaną.
Markizy w połączeniu z roletami wewnętrznymi dają pełną ochronę przed przegrzaniem wnętrza
Markizy zewnętrzne dostępne są w trzech wariantach: manualnym, elektrycznym lub solarnym. Zanim wybierzesz system podnoszenia i opuszczania przesłony, zwróć uwagę na miejsce, w którym będą zamontowane. Jeżeli planujesz montaż markiz na oknach zainstalowanym wysoko, najlepszym wyborem będą modele elektryczne lub solarne, które obsługuje się zdalnie. Dodatkowo, takie markizy są kompatybilne z systemem sterowania VELUX ACTIVE, który umożliwia kontrolę klimatu wewnątrz pomieszczenia. Działa na podstawie danych z wewnętrznych czujników jakości powietrza oraz informacji z lokalnej stacji pogodowej. Automatycznie opuści markizy, gdy otrzyma informacje o zbliżającej się fali upałów. Co więcej, markizami połączonymi z systemem VELUX ACTIVE, można zarządzać za pomocą aplikacji w telefonie.
Markizy są kompatybilne z systemem sterowania VELUX ACTIVE, który umożliwia kontrolę klimatu wewnątrz pomieszczenia
Markizy można zamontować w dowolnym momencie, nawet już w urządzonym wnętrzu. Montaż odbywa się od środka pomieszczenia, bez konieczności wchodzenia na dach. Dostępne są już od 334 zł brutto. Możesz je łatwo zamówić w sklepie internetowym www.veluxshop.pl. Nie musisz wykonywać dodatkowych pomiarów wystarczy, że podasz informacje z tabliczki znamionowej (typ i rodzaj okna), która fabrycznie umieszczona jest na skrzydle każdego okna dachowego VELUX.
* Dane z symulowanego pomieszczenia o orientacji południowej z dwoma najczęściej sprzedawanymi oknami dachowymi VELUX GLL 61, w rozmiarze MK06 (780 x 1178 mm). Dane pobrane w Warszawie między lipcem a sierpniem na potrzeby badań VELUX 2023 dotyczących wpływu akcesoriów podczas lata.
