Ściana jednowarstwowa z betonu komórkowego - szybka w budowie, ciepła i opłacalna
Budując dom, chcesz mieć pewność, że wybrana technologia murowa zapewni trwałość, komfort termiczny i niskie rachunki za ogrzewanie. Jednocześnie szukasz rozwiązań mieszczących się w Twoim budżecie oraz prostych i szybkich w budowie. Właśnie dlatego coraz więcej inwestorów decyduje się na ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego. To rozwiązanie, które łączy wysoką energooszczędność z szybkim tempem budowy i zdrowym mikroklimatem wewnątrz domu.
Wybór technologii budowy domu to jedna z najważniejszych decyzji na etapie planowania inwestycji. Dla osób, które poszukują optymalnego połączenia wysokiej energooszczędności, szybkiej budowy i rozsądnych kosztów - idealnym rozwiązaniem jest ściana jednowarstwowa z betonu komórkowego. Od lat beton komórkowy króluje w Polsce, jest bowiem najchętniej wybieranym przez inwestorów domów jednorodzinnych materiałem budowlanym. Liderem w segmencie ścian jednowarstwowych jest marka Ytong, która oferuje kompleksowy system budowy bez konieczności stosowania dodatkowej izolacji termicznej.
Czym jest ściana jednowarstwowa?
Ściana jednowarstwowa to przegroda nośna, która jednocześnie spełnia wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej. Oznacza to, że nie wymaga dodatkowego ocieplenia, co znacząco upraszcza i przyspiesza proces budowy. Do jej wznoszenia najczęściej wykorzystuje się bloczki z betonu komórkowego - lekkiego, trwałego materiału o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych.
Technologia ta zmienia dotychczasowe podejście do budownictwa jednorodzinnego. Przede wszystkim dlatego, że pozwala na stworzenie trwałej, energooszczędnej i zdrowej przegrody o wysokiej paroprzepuszczalności, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów robocizny i liczby ekip budowlanych.
Ściany domu z bloczków Ytong EnergoUltra+
Dlaczego warto postawić na system Ytong?
Ytong to sprawdzony i rozpoznawalny producent materiałów do budowy ścian jednowarstwowych w Polsce. W ofercie znajdują się zarówno klasyczne drobnowymiarowe bloczki Ytong EnergoUltra+, jak i nowoczesne, wielkoformatowe panele ścienne Ytong Panel SWE Ultra+.
Co je łączy? Przede wszystkim: najwyższa jakość betonu komórkowego, dokładność wykonania elementów oraz znakomite parametry cieplne. To sprawia, że niezależnie od wybranego formatu - każda ściana będzie trwała, energooszczędna i zdrowa dla użytkowników.
Budowa ścian z wielkoformatowych paneli ściennych Ytong Panel SWE
Zbuduj dom w jeden dzień z Ytong Panel SWE
Ytong EnergoUltra+ - energooszczędność na każdą kieszeń!
Bloczki Ytong EnergoUltra+ wyróżniają się wyjątkowo niskim współczynnikiem przenikania ciepła - U nawet na poziomie 0,15 W/(m²K) przy grubości 48 cm, a już przy ścianie o grubości zaledwie 36,5 cm spełniają aktualne normy Warunków Technicznych: U ≤ 0,20 W/(m²K). Oznacza to, że można z nich budować energooszczędne domy bez konieczności dodatkowego docieplania ścian. Bloczki są solidne (wytrzymałość na ściskanie: 2,2 N/mm²), a przy tym łatwe w obróbce - można je szybko i precyzyjnie docinać na placu budowy.
Chcesz budować jeszcze szybciej? Postaw na Ytong Panel SWE Ultra+
Dla inwestorów szukających jeszcze większej efektywności budowy, Ytong oferuje duże panele ścienne Ytong Panel SWE Ultra+. To elementy wielkoformatowe o grubości 36,5 cm i wysokości dopasowanej do danej kondygnacji budynku. Dzięki nim możliwe jest wzniesienie nawet 150 m² ścian jednowarstwowych w ciągu jednego dnia roboczego przez 2-osobową brygadę i operatora dźwigu. Dla porównania - z bloczków drobnowymiarowych w tym samym czasie można wykonać ok. 40 m².
Infografika: Ytong Panel SWE Ultra+ - jedna brygada monterska (2 monterów + operator HDS-u) w jeden dzień może postawić aż 150 m2 ścian
Infografika: Ytong Panel SWE Ultra+ - jedna brygada monterska (2 monterów + operator HDS-u) w jeden dzień może postawić aż 150 m² ścian
Ytong Panel SWE Ultra+ to rewolucja na placu budowy - pozwala wznieść kondygnację domu w zaledwie jeden dzień! Skrócenie czasu pracy, ograniczenie liczby ekip budowlanych oraz szybszy moment osiągnięcia stanu surowego zamkniętego to dla inwestora konkretne korzyści finansowe i organizacyjne.
Wznoszenie ścian za pomocą Ytong Panel SWE Ultra+
Ytong Panel SWE Ultra+ w opinii inwestora. Ściany parteru w jeden dzień
Jedna warstwa - wiele korzyści
Oprócz szybkości wykonania i rewelacyjnej izolacyjności cieplnej, ściany jednowarstwowe Ytong mają jeszcze wiele innych zalet:
  • Niższe koszty robocizny - brak dodatkowej warstwy ocieplenia eliminuje konieczność angażowania kolejnych ekip i zakupu materiałów izolacyjnych.
  • Trwałość i odporność - ściana z betonu komórkowego to solidna, odporna na uszkodzenia konstrukcja, a wiadomo, że to miękkie warstwy ocieplenia (ze styropianu, wełny mineralnej) najłatwiej ulegają zniszczeniom (np. od uderzenia piłki czy na skutek wydziobywania przez ptaki), co wiąże się z kosztownymi naprawami.
  • Jednorodność materiału - dzięki temu minimalizuje się ryzyko mostków termicznych i błędów wykonawczych.
  • Zdrowy mikroklimat - beton komórkowy Ytong ma wysoką paroprzepuszczalność (µ = 5/10), co oznacza, że ściana z tego materiału "oddycha". Przegroda pochłania nadmiar wilgoci z powietrza i oddaje ją, gdy powietrze staje się suche. To naturalna regulacja wilgotności, szczególnie ważna dla alergików i osób wrażliwych na jakość powietrza w domu.
Wznoszenie ścian jednowarstwowych z betonu komórkowego
Coraz więcej inwestorów decyduje się na ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego
Ściana jednowarstwowa kontra dwuwarstwowa - co się bardziej opłaca?
Często inwestorzy obawiają się, że ściana jednowarstwowa może być droższa, bo bloczki są grubsze i kosztują więcej przy pobieżnym porównaniu z cieńszymi odmianami. Jednak warto spojrzeć na koszty budowy ścian globalnie. W technologii dwuwarstwowej oprócz materiału konstrukcyjnego trzeba doliczyć:
  • koszt warstwy ocieplenia (wełna, styropian itp.),
  • koszt montażu ocieplenia (dodatkowa ekipa),
  • potencjalne błędy wykonawcze związane z montażem termoizolacji,
  • wydłużenie całego procesu budowlanego.
W praktyce okazuje się więc, że ściana jednowarstwowa może być nie tylko tańsza, ale przede wszystkim szybsza w realizacji i mniej podatna na późniejsze problemy eksploatacyjne.
Jeśli więc stoisz przed wyborem technologii budowy i zależy Ci na wysokiej jakości, krótkim czasie realizacji oraz realnych oszczędnościach - postaw na ścianę jednowarstwową z betonu komórkowego Ytong. To nowoczesne, efektywne i sprawdzone rozwiązanie budowlane!
Czytaj więcej o zaletach ścian jednowarstwowych Ytong: https://www.xella.pl/pl_PL/sciany-jednowarstwowe-Ytong
Zdaniem Czytelnika
25-06-2025 02:27
Komentarz dodany przez Inwestor z Lubska: Witam zakupiłem bloczki Ytong 48 które okazały się trapezami , nie trzymają wymiarów, są wykonane w różnej gęstości co ma wpływ na energooszczędność firma wypięła się na reklamacje , wszystkich chętnych do obejrzenia cudów produkcji ...
