OKTOVENT 100 – nowoczesny ośmiorurowy grzejnik kanałowy, łatwy w montażu
Szukasz dyskretnego, ale wydajnego ogrzewania do nowoczesnego wnętrza? Poznaj OKTOVENT 100 – innowacyjny grzejnik kanałowy Regulus z wentylatorem 24V, zapewniający precyzyjną kontrolę temperatury.
REGULUS - system REGULUS-system - niskotemperaturowe systemy grzewcze
33 496 99 99, 33 815 10 25
Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała
Komfort cieplny w nowoczesnych wnętrzach
Dla zapewnienia komfortu cieplnego w nowoczesnych wnętrzach, kluczowe jest zastosowanie efektywnych i dyskretnych systemów ogrzewania. OKTOVENT 100 od Regulus to innowacyjny, ośmiorurowy grzejnik kanałowy, który charakteryzuje się nie tylko wysoką wydajnością, ale także wyjątkową łatwością montażu.
Może być stosowany jako główne źródło ogrzewania lub jako wsparcie dla innych systemów, takich jak grzejniki ścienne czy ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe.
Zalety grzejnika OKTOVENT 100
Jedną z głównych zalet OKTOVENT 100 jest możliwość precyzyjnej regulacji temperatury wnętrza. Dzięki zastosowaniu wentylatora 24 V, grzejnik gwarantuje szybki start i równie szybkie zatrzymanie procesu ogrzewania.
Niewątpliwym atutem jest również montaż w podłodze, co pozwala zaoszczędzić cenne miejsce w pomieszczeniu, szczególnie w przypadku dużych przeszkleń. OKTOVENT 100, podobnie jak inne zestawy ogrzewania kanałowego, instaluje się liniowo w specjalnym kanale w posadzce.
W stalowej, ocynkowanej wannie umieszczony jest miedziano-aluminiowy wymiennik kanałowy z zaworem odpowietrzającym oraz wentylator 24 V. Wszystkie elementy wewnętrzne są czarne (RAL 9005), co sprawia, że są praktycznie niewidoczne przez estetyczny podest, pełniący funkcję kratki maskującej i ochronnej.
Podest jest dostępny w zależności od wyboru użytkownika z anodowanego lub malowanego aluminium bądź z drewna, w wielu wariantach i kombinacjach kolorystycznych.
Na życzenie klienta elementy mogą być pomalowane na dowolny kolor z palety RAL K7.
Dane techniczne:
  • Wysokość zestawu: 100 mm (opcja 95 mm dla podestów aluminiowych)
  • Szerokość podestu: 250 mm
  • Szerokość zestawu: 300 mm
  • Długość zestawu: od 750 do 3500 mm
  • Króćce przyłączeniowe: GW 3/4” półśrubunek
  • Strona podłączenia: standardowo prawa (P) – opcjonalnie lewa (L)
  • Ciśnienie robocze: 1,5 MPa
  • Temperatura maks.: 110°C
  • Napięcie wentylatora: 24 V
Wyposażenie dodatkowe
  • Podest
  • Podest posezonowy, maskownica krawędzi posadzki, moduły narożnikowe, armatura przyłączeniowa, armatura sterująca, maskownica montażowa.
źródło i zdjęcia: REGULUS-system
