Nowość! Komercyjne pompy ciepła powietrze/woda MHTC R290 od De Dietrich
De Dietrich rozszerza swoją ofertę o nowoczesne, komercyjne pompy ciepła powietrze/woda typu monoblok - MHTC R290. Wyróżniające się wysoką efektywnością i ekologicznym podejściem, idealnie odpowiadają na potrzeby dużych inwestycji dążących do zrównoważonego rozwoju.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
MHTC R290 - idealne do zastosowań komercyjnych
Nowa seria obejmuje dwa modele:
  • MHTC R290 020 - moc 20 kW
  • MHTC R290 030 - moc 30 kW
Te wysokotemperaturowe pompy ciepła sprawdzają się w budynkach wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej, handlowych, biurowych oraz przemysłowych.
Charakteryzują się wysoką efektywnością i możliwością pracy w układach kaskadowych, co umożliwia osiągnięcie dużej mocy oraz dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb danego obiektu.
R290 - przyszłość technologii pomp ciepła
Pompy ciepła z serii MHTC R290 pracują na czynniku chłodniczym R290 (propan), który staje się coraz częściej wybieraną opcją w nowoczesnych systemach grzewczych.
Dzięki jego unikalnym właściwościom, urządzenia te oferują lepsze parametry ekologiczne i wyższą efektywność energetyczną w porównaniu do czynników takich jak R32 czy R410A. Temperatura wody zasilającej może osiągać nawet 80°C, co zapewnia szerokie spektrum zastosowań, również w budynkach wymagających wysokich temperatur zasilania.
Technologia kaskadowa i układy hybrydowe
Aby spełnić wymagania obiektów o dużym zapotrzebowaniu na moc, pompy ciepła MHTC R290 mogą być stosowane w kaskadzie, łącząc kilka urządzeń jednocześnie. Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację zużycia energii oraz zapewnia niezawodność systemu.
Ponadto, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na efektywne i stabilne systemy grzewcze, pompy MHTC R290 mogą być łączone w układy hybrydowe, gdzie pompy ciepła współpracują z kotłami, zapewniając optymalne warunki ogrzewania i niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach.
Aby ułatwić zarządzanie pracą pomp w systemach kaskadowych i hybrydowych, De Dietrich oferuje zaawansowane systemy regulacji – Diema Control Hybrid oraz Diema Control.
Ekologiczne i przyszłościowe ogrzewanie
Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii i przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych, pompy ciepła MHTC R290 stanowią doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw i instytucji dążących do redukcji emisji CO2 oraz optymalizacji kosztów ogrzewania.
Najważniejsze cechy nowej serii pomp ciepła MHTC R290
  • Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok dla ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania c.w.u.,
  • Do montażu nie są potrzebne uprawnienia f-gazowe,
  • Czynnik chłodniczy R290 o GWP=3,
  • Szeroki zakres pracy: temperatura zewn. w trybie grzania od -20°C do 40°C. Maksymalna temperatura wody na zasilaniu: 80°C,
  • Modulacja mocy od 13 do 100%,w celu dokładnego dostosowania do zapotrzebowania układu dzięki sprężarce Scroll Inverter,
  • Tryb cichy pozwalający zredukować poziom hałasu pompy ciepła nawet o 12 dB(A),
  • Zasilanie elektryczne 3-fazowe,
  • Możliwość pracy pomp ciepła MHTC R290 w kaskadzie do 8 urządzeń(poprzez zastosowanie dedykowanych konsol sterowniczych Diema Control Hybrid lub multiplikowane Diema Control),
  • Możliwość połączenia pomp ciepła MHTC R290 w kaskadzie, w połączeniach hybrydowych, ze wspólną centralną automatyką zarządzającą źródłami ciepła/chłodu i obiegami instalacyjnymi,
  • Integracja z automatyką budynkową za pomocą protokołu ModBus,
  • Pompa ciepła objęta 5-letnią gwarancją,
  • Doskonała wydajność pozwalająca spełnić warunki techniczne WT2021,
  • Pompa ciepła w 100% produkcji europejskiej.
Źródło i zdjęcia: Grupie BDR Thermea, marka De Dietrich
