Praktyczne rozwiązanie dla domu lub mieszkania. Gazowy kocioł kondensacyjny Bosch Condens 1200 W
Dwufunkcyjny kocioł Condens 1200 W to znakomite rozwiązanie zorientowane na optymalizację kosztów inwestycyjnych. Wymiennik ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką niezawodność i efektywność. Niewielkie wymiary i kompaktowa konstrukcja urządzenia sprawiają, że powierzchnia potrzebna do jego montażu została zredukowana do minimum.
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Kotły Gazowe kotły kondensacyjne
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Kompaktowa konstrukcja - łatwa modernizacja
Dzięki kompaktowej konstrukcji, kocioł Condens 1200 W można łatwo zamontować w miejsce poprzedniego urządzenia. Ten wysokiej jakości dwufunkcyjny kocioł wiszący szczególnie dobrze sprawdzi się w przypadku utrudnionych warunków montażowych – jak np. ograniczone miejsce instalacji.
Łatwa obsługa
Intuicyjny wyświetlacz LCD z siedmioma dedykowanymi przyciskami zapewnia bezproblemową obsługę. Nawigacja na panelu sterowania kotła jest szybka i łatwa dzięki wyświetlaczowi o przekątnej 2,4".
W celu precyzyjnego odczytu i łatwej kontroli ciśnienia wody grzewczej, Condens 1200W został wyposażony w elektroniczny czujnik ciśnienia z odczytem na wyświetlaczu kotła.
Dodatkowo szeroka oferta automatyki umożliwia rozbudowę modulującego sterowania o regulator przewodowy, sterowanie z komunikacją bezprzewodową lub z poziomu aplikacji Bosch EasyControl na smartfonie.
Przy zastosowaniu regulatora EasyControl CT200 jest możliwe sterowanie strefowe z elektronicznymi głowicami termostatycznymi grzejnikowymi.
Długa, bezawaryjna praca kotła
Condens 1200 W to sprawdzone komponenty, które spełniają wysokie standardy jakości Bosch. Nowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej i podzespoły o długiej żywotności zapewniają bezawaryjną pracę przez długi czas.
O ponadstandardową ochronę wymiennika ciepła dbają dwa czujniki NTC (na zasilaniu i powrocie c.o.). Rozwiązanie to dodatkowo zwiększa efektywność modulacji pracy zainstalowanej w kotle pompy obiegowej.
Szybka i łatwa konserwacja
Condens 1200 W został zaprojektowany z myślą o łatwej konserwacji. Wszystkie komponenty są dostępne od frontu. Profesjonalista może w kilku szybkich krokach uzyskać dostęp do ważnych podzespołów, w tym wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej. Kocioł wyposażony jest w różnokolorowe złącza elektryczne dostępne również od frontu.
Po prostu przyszłościowe rozwiązanie
Condens 1200 W jest gotowy na zasilanie gazem ziemnym z 20% domieszką wodoru (H2). Oznacza to brak konieczności wymiany urządzenia w przypadku zmiany paliwa w sieciach gazowych z gazu ziemnego na mieszankę z wodorem. Zasilanie mieszanką gazu ziemnego i wodoru oznacza mniejszą emisję spalin a dzięki temu bardziej zrównoważone ogrzewanie.
źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort
