Mistrzowska 11-stka - nowe produkty w ofercie Sika Poland
Z myślą o wykonawcach, którzy cenią sobie kompleksowe rozwiązania, Sika Poland przygotowała nową gamę produktów. Mistrzowska 11-stka to linia uzupełniająca portfolio spółki, przeznaczona do mniejszych inwestycji mieszkaniowych, gdzie wyspecjalizowana technologia nie jest konieczna. Nowa oferta obejmuje 4 kategorie: kleje do płytek, wylewki cementowe, wylewki samopoziomujące oraz zaprawy murarskie, umożliwiając kompleksowe wykonanie prac od A do Z.
SIKA POLAND Systemy izolacyjne
Karczunkowska 89 02-871 Warszawa
Od lat rozwiązania Sika Poland znajdują zastosowanie przy dużych projektach inżynieryjnych takich jak chłodnie kominowe, tamy, drogi i wiadukty. Produkty firmy są wykorzystywane zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy rewitalizacjach i remontach.
Z biegiem lat rynek konsumentów indywidualnych uległ zmianie. Polacy zaczęli coraz chętniej inwestować w swoje domy i mieszkania – nie tylko w ich zakup, ale także dbając o ich wykończenie i utrzymanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Sika Poland przygotowała nową ofertę: Mistrzowską 11-stkę, linię produktów przeznaczonych mniejszym budowom i skierowaną dla wszystkich.
Mistrzowska 11-stka Sika
Kleje do płytek – odpowiednie do różnych rodzajów powierzchni
Wśród nowych produktów Sika Poland znalazły się dwa nowe kleje do płytek. SikaCeram®-213 Extra, który charakteryzuje się gładką konsystencją i efektywnością kosztową. Jest odpowiedni do wnętrz i na zewnątrz. Nadaje się do pomieszczeń mokrych oraz podłoży z ogrzewaniem podłogowym. Umożliwia klejenie różnych rodzajów płytek, w tym dużych formatów do 1 metra, na różnorodnych podłożach jak beton, zaprawy czy płyty gipsowe. Po jego użyciu fugowanie możliwe jest już po 16 godzinach.
Drugim z produktów z tego segmentu jest SikaCeram®-253 Flex wysokoelastyczny klej do płytek przeznaczony na balkony, tarasy, elewacje, a także do kuchni, łazienek, schodów, garaży oraz korytarzy. Nadaje się do wszystkich rodzajów płytek, w tym wielkoformatowych. Może być stosowany na różnych podłożach, takich jak cement, anhydryt, płyty gipsowo-kartonowe, beton komórkowy, OSB, istniejące płytki ceramiczne.
Umożliwia klejenie i wyrównanie do 10mm, zapewnia doskonałą retencję wody i równomierny rozpływ. Fugowanie jest możliwe po 16 godzinach. Dzięki jego kremowej konsystencji i skróceniu czasu montażu o ok. 15% produkt jest szczególnie ceniony przez wykonawców.
Wylewki cementowe – do każdego pomieszczenia
Drugą kategorią asortymentu wprowadzonego na rynek, przeznaczoną dla każdego, stanowią wylewki cementowe: Sikafloor®-220 Screed 20 MPa, Sikafloor®-225 Fine Screed 25 MPa oraz Sikafloor®-230 Screed 30 MPa. Produkty te sprawdzą się przy przygotowaniu podłogi w piwnicach, garażach, warsztatach i pomieszczeniach mieszkalnych. Nadają się pod różne rodzaje posadzek, w tym płytki, kamień, wykładziny, drewno i żywice.
Wylewki charakteryzują się dużą wytrzymałością na ściskanie, zwartą i gładką strukturą. Można je stosować w różnych grubościach, zarówno w aplikacji ręcznej, jak i maszynowej. Służą do przygotowania warstw bazowych i mogą być używane w konstrukcjach murowanych z bloczków wapienno-piaskowych oraz betonowych.
Sikafloor®-20 Unibeton Gotowa mieszanka betonowa 20 MPa – mieszanka betonowa idealna tam, gdzie tradycyjny beton z betoniarek okazuje się niepraktyczny. Stosowana do fundamentów, płyt, wypełniania ubytków, podłóg, podkładów i konstrukcji oporowych. Możliwa aplikacja ręczna lub maszynowa, a ruch pieszy możliwy jest po 24 godzinach. Nadaje się również do wilgotnych pomieszczeń.
Wylewki samopoziomujące – odporne i niezawodne
W nowej ofercie Sika Poland znalazły się również wylewki samopoziomujące
Sikafloor®-102 Level Wylewka samopoziomująca 20 MPa – wylewka samopoziomująca przeznaczona jako podkład podłogowy pod płytki ceramiczne, wykładziny (dywan, PCV), kamień oraz posadzki drewniane i laminowane. Charakteryzuje się samorozlewnością i odpornością na obciążenia kółkami krzeseł przy grubościach od 3 mm. Kompatybilna z ogrzewaniem podłogowym, ruch pieszy możliwy po 3 godzinach.
Sikafloor®-352 Fibre Level Wylewka samopoziomująca 30 MPa – wzmocniona włóknami wylewka samopoziomująca, nadająca się na płyty OSB, wiórowe i inne problematyczne podłoża. Idealna pod płytki, kamień, wykładziny i posadzki drewniane. Wyróżnia się wysoką wytrzymałością na ściskanie i zginanie, odpornością na obciążenia kółkami krzeseł, kompatybilnością z ogrzewaniem podłogowym. Jest samorozlewna, a ruch pieszy jest możliwy po 3 godzinach.
Zaprawy murarskie – solidna baza dla każdej konstrukcji
Ostatnią kategorię nowych produktów stanowią zaprawy murarskie. Sikamur®-105 Masonry to zaprawa wapienno-cementowa klasy M 5, przeznaczona do murowania ścian obwodowych, nośnych i działowych z kamienia naturalnego oraz cegieł glinianych. Może być stosowana zarówno wewnątrz i na zewnątrz. Charakteryzuje się grubością nakładania 10–25 mm, uziarnieniem 2,5 mm, niskim zużyciem (16,5 kg/m² na 10 mm) i długim czasem otwartym 2 godziny, co usprawnia prace w wysokich temperaturach.
Sikamur®-110 Masonry to zaprawa murarska wapienno-cementowa klasy M 10, do murowania ścian nośnych, obwodowych i działowych z popularnych materiałów murarskich i kamienia naturalnego. Używana wewnątrz i na zewnątrz, z grubością nakładania 10–25 mm, uziarnieniem 2,5 mm i zużyciem 16,0 kg/m² na 10 mm. Ma długi czas otwarty 3 godziny i zmniejszoną absorpcję wody, co przyspiesza prace.
SikaMur®-120 Block Fix to zaprawa murarska do elementów z betonu komórkowego, zapewniająca wysoką przyczepność. Nadaje się do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. Wyróżnia się grubością nakładania 2 mm, niskim zużyciem 2,8 kg/m² i bardzo długim czasem otwartym 3 godziny, co znacząco usprawnia prace.
Nowa gama produktów Sika Poland zabezpiecza wszystkie parametry prac, jest uzupełnieniem asortymentu firmy. Dostarcza wykonawcom rozwiązania pozwalające na przeprowadzenie prac od fundamentu po dach. Klient może naprawić, wyrównać, przygotować i zagruntować każdą powierzchnię korzystając z produktów jednego producenta.
źródło i zdjęcia: SIKA POLAND
