Powietrzne pompy ciepła Buderus Logatherm WLW186i AR i WLW176i AR - większe moce, cicha praca i elastyczność instalacji
Powietrzne pompy ciepła Buderus Logatherm WLW186i AR i WLW176i AR to nowoczesne, energooszczędne urządzenia o większych mocach, które charakteryzują się cichą pracą, elastycznością zastosowania oraz nowoczesnym designem. To doskonałe rozwiązanie zarówno do modernizacji istniejących budynków, jak i nowego budownictwa, zapewniające komfort i oszczędność energii.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus Pompy ciepła
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe
Nowy zakres mocy
Rodzina przyszłościowych pomp ciepła Buderus, opartych na naturalnym czynniku chłodniczym propan (R290), została rozszerzona o nowe jednostki o mocy 10 i 12 kW. Wcześniej dostępne były modele o mocach 4, 5 i 7 kW. Moc grzewcza dla pomp ciepła Logatherm WLW186i AR i WLW176i AR podawana jest przy temperaturze zewnętrznej -7°C.
Technologia Silent Plus - niesłychanie cicha praca
Technologia Silent Plus znacząco redukuje emisję dźwięku z jednostki zewnętrznej. Innowacyjne rozwiązania, takie jak wbudowany dyfuzor dźwięku przy wentylatorze, stabilizowane łopatki wentylatora, układ chłodniczy w dźwiękochłonnej komorze oraz tryb pracy Silent, zapewniają cichą pracę urządzenia.
Dzięki temu pompy ciepła Buderus mogą być instalowane nawet w gęstej zabudowie, nie zakłócając spokoju mieszkańców i sąsiadów. Dodatkowo, niska wysokość urządzenia umożliwia montaż pod oknem, nie zasłaniając go.
Elastyczność zastosowania w modernizowanym i nowym budownictwie
Pompy ciepła Buderus to urządzenia wysokotemperaturowe, osiągające maksymalną temperaturę zasilania do 75°C, co czyni je idealnymi do modernizacji starszych budynków z systemami grzewczymi wymagającymi wyższych temperatur.
Przy temperaturze powietrza -20°C, zasilanie utrzymuje się na poziomie +60°C, co gwarantuje efektywne działanie nawet w bardzo zimnych warunkach.
Trzy wersje hydrauliczne jednostek wewnętrznych
1. WLW…T180: Wersja z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 170 litrów oraz buforem. Kompaktowa konstrukcja zajmuje jedynie 0,4 m², co sprawia, że idealnie nadaje się do nowych obiektów o ograniczonej przestrzeni.
2. WLW…TP70: Wersja przeznaczona do obiektów modernizowanych, z większym buforem o pojemności 70 litrów. Niska wysokość (1,2 m) pozwala na instalację w niższych pomieszczeniach, np. w piwnicach.
3. WLW…E: Wersja wisząca, umożliwiająca elastyczne tworzenie systemu grzewczego z wieloma obiegami grzewczymi. Pozwala na wybór dowolnej pojemności zasobnika ciepłej wody i zbiornika buforowego.
Nowoczesny system regulacji i design
Pompy ciepła Logatherm WLW186i AR i WLW176i AR zostały zaprojektowane w ramach filozofii Titanium Design, łącząc spójny, estetyczny wygląd z trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne.
Jednostki wewnętrzne dostępne są w dwóch wersjach: czarne szkło (WLW186i AR) i biały metal (WLW176i AR).
Intuicyjny, dotykowy wyświetlacz graficzny zapewnia łatwą obsługę, a urządzenia mogą być sterowane za pomocą aplikacji MyBuderus oraz monitorowane przez bezprzewodowy moduł internetowy MX300.
Zarządzanie energią - większa niezależność
Pompy ciepła Buderus mogą współpracować z systemem zarządzania energią MyEnergyMaster, co pozwala na optymalne wykorzystanie energii wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną.
Inteligentne połączenie z siecią, z wykorzystaniem komponentów takich jak Power Sensor i Power Meter, umożliwia efektywne zarządzanie przepływem prądu elektrycznego w budynku.
Energia z instalacji fotowoltaicznej zasila system grzewczy, magazyn energii, zbiornik buforowy oraz zasobnik c.w.u., co prowadzi do znacznego obniżenia rachunków za energię.
źródło i zdjęcia: Bosch Home Comfort |Buderus
