Kocioł automatyczny na Pellet DRACO ECO - ekologiczne i efektywne ogrzewanie
DRACO ECO to nowoczesny kocioł na biomasę, przeznaczony do spalania granulatu drzewnego o średnicy 6-30 mm.
TEKLA Ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek
33 852 12 54, faks 33 857 14 29
ul. Lipowa 38 43-523 Pruchna
Jego ulepszona konstrukcja wymiennika, wykonanego z 8 mm blachy, zwiększa powierzchnię odbioru ciepła, co przekłada się na wyższą sprawność oraz obniżenie emisji tlenków i pyłów do atmosfery. Kocioł spełnia normy 5 klasy i ekoprojektu, dzięki czemu jest zaliczany do urządzeń o podwyższonym standardzie emisji.
Palnik ECO, kluczowy element kotła, wykonany jest z wysokiej jakości stali i wyposażony w system samoczyszczący. Dzięki uniwersalnej konstrukcji wymiennika, palnik może być zamontowany zarówno z prawej, jak i z lewej strony kotła.
Pracą kotła i instalacji grzewczej zarządza modułowy regulator elektroniczny z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem, sprawdzony przez lata użytkowania.
Wyposażenie kotła:
  • Samoczyszczący palnik ECO na granulat drzewny 6-30 mm
  • Automatyczna zapalarka
  • Zbiornik na biomasę o pojemności 1000 l z systemem zapobiegającym zawieszaniu się paliwa
  • System katalizatorów ceramicznych i wkładów stalowych
  • Sterownik Estyma Igneo TOUCH w wersji standardowej
  • Czujnik temperatury zewnętrznej
  • Osprzęt do czyszczenia kotła
  • Stopki do regulacji poziomu kotła
źródło i zdjęcie: Tekla
