Rekuperator Wavin Ventiza PP60: Wydajność w kompaktowym rozmiarze
Rekuperator ścienny Ventiza PP60 to najnowszy produkt w ofercie Wavin. Mimo kompaktowych rozmiarów, urządzenie cechuje się wysoką wydajnością, dzięki możliwości wyboru różnych trybów pracy. Ventiza PP60 jest idealna zarówno do nowo budowanych budynków mieszkalnych, jak i tych poddawanych renowacji, szczególnie przy termomodernizacji budynków oraz generalnych remontach domów i biur. To kolejny element z serii Wavin Ventiza, oferującej kompletny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Planujesz remont? Pomyśl o rekuperacji
Rekuperator Ventiza PP60 to idealne rozwiązanie dla domowych i biurowych systemów wentylacji mechanicznej, szczególnie w remontowanych obiektach lub tam, gdzie ograniczenia przestrzenne uniemożliwiają instalację centralnych systemów wentylacyjnych.
Ventiza PP60 doskonale sprawdzi się również w budynkach wielorodzinnych poddawanych termomodernizacji, zapewniając stały dopływ świeżego, przefiltrowanego powietrza z odzyskiem ciepła oraz skuteczne usuwanie zużytego powietrza wraz z nadmiarem wilgoci. Urządzenie wyróżnia się prostym, nowoczesnym wzornictwem, które łatwo integruje się z przestrzeniami mieszkalnymi, dodając im elegancji i funkcjonalności.
Zaletą rekuperatora Wavin Ventiza PP60 jest również łatwa i szybka instalacja – wystarczy otwór w ścianie o średnicy 160 mm. Urządzenie zapewnia przepływ powietrza o maksymalnym natężeniu 60 m³/h, co gwarantuje optymalną wymianę powietrza nawet w dużych pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych, utrzymując jego wysoką jakość.
– Nowy rekuperator Wavin Ventiza PP60 zapewnia pełną wymianę powietrza w czasie krótszym niż godzina w pomieszczeniu o powierzchni ok. 20 m2. Dzięki zastosowaniu ceramicznego wymiennika ciepła urządzenie wyróżnia wysoka sprawność energetyczna, wynosząca do 93%. Jego zaletą jest także cicha praca, ponieważ zewnętrzna kratka wentylacyjna posiada specjalnie wyprofilowany kształt, który optymalizuje przepływ powietrza i zmniejsza hałas pochodzący z zewnątrz. Ponadto, w celu jeszcze lepszego wyciszenia, wentylator jest montowany za wymiennikiem ciepła. Ważnym udogodnieniem dla użytkownika jest także szybka i bezproblemowa konserwacja. Wymiennik ciepła można zdemontować w prosty sposób (bez użycia narzędzi i bez dotykania wentylatora oraz jego połączeń elektrycznych), a filtr przeciwpyłowy jest łatwo dostępny – mówi Tomasz Knap, Product Manager ICS (Indoor Climate Solutions) w firmie Wavin Polska.
Jak działa rekuperator Wavin Ventiza PP60?
Nowe urządzenie Wavin nie wymaga jednostki centralnej, tworząc zdecentralizowany system wentylacji z odzyskiem ciepła. System ten skutecznie usuwa zużyte powietrze z pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, jednocześnie dostarczając świeże powietrze z zewnątrz, które jest filtrowane i, w zależności od warunków temperaturowych, podgrzewane w procesie wymiany ciepła.
Zaletą rekuperatora Wavin Ventiza PP60 jest cicha praca oraz wysoka sprawność energetyczna, wynosząca do 93%.
W funkcji wymiany ciepła rekuperator Ventiza PP60 działa naprzemiennie w dwóch trybach:
  • urządzenie wyciąga ciepłe, zużyte powietrze z pomieszczenia przez 70 sekund – powietrze przepływa przez kanał powietrzny i oddaje energię cieplną, która jest magazynowana w ceramicznym wymienniku ciepła;
  • po zakończeniu pierwszego etapu wentylator zmienia kierunek obrotów i rozpoczyna się tryb nawiewu, który również trwa 70 sekund – świeże powietrze z zewnątrz przepływa przez filtry i wymiennik ciepła, gdzie jest ogrzewane, a następnie nawiewane do pomieszczenia.
W ten sposób w pomieszczeniach zachowana jest ciągła wymiana powietrza. Dodatkowo, strumień świeżego powietrza jest poddawany podwójnej filtracji dzięki filtrom zamontowanym przed i za wymiennikiem ciepła. Co istotne, takie rozwiązanie wspiera oszczędność energii, ponieważ system grzewczy budynku nie musi pracować z maksymalną wydajnością, jak w przypadku wymiany powietrza poprzez otwieranie okien.
– Dużą zaletą nowego rozwiązania Wavin jest to, że jednostki Ventiza PP60 można łączyć ze sobą, np. w celu pogrupowania urządzeń w dużych mieszkaniach lub na piętrach budynków. Grupowanie urządzeń obejmuje maks. 16 jednostek i możliwe jest w trybie przewodowym typu Master/Slave, który pozwala sterować całym systemem za pomocą jednostki głównej z wykorzystaniem jednego pilota zdalnego sterowania. Rekuperator funkcjonujący w grupie może także korzystać z czujników wilgotności i zmierzchu – parametry odczytywane są w pomieszczeniu, w którym znajduje się jednostka główna – wyjaśnia Tomasz Knap.
Jak steruje się rekuperatorem Wavin Ventiza PP60?
Obsługa rekuperatora odbywa się za pomocą pilota zdalnego sterowania, który jest dostarczany w komplecie z urządzeniem. Pilot umożliwia kontrolę wilgotności w pomieszczeniu (nastawa wartości zadanej na poziomie: 90%, 60% lub 40%) oraz przepływu powietrza (60 m³/h, 40 m³/h lub 20 m³/h).
Dodatkowo, pilot pozwala na przełączanie rekuperatora między poszczególnymi trybami pracy:
  • automatyczny – oznacza działanie połączone z odzyskiem ciepła i kontrolą parametrów pomieszczenia (za pomocą czujników wilgotności i zmierzchu);
  • manualny – praca z odzyskiem ciepła, oparta na ręcznie ustawionej prędkości wentylatora (odczyty pochodzące z czujników nie są brane pod uwagę);
  • nocny – umożliwia obniżenie prędkości pracy urządzenia w czasie, gdy domownicy śpią i niepotrzebna jest szybsza wymiana powietrza;
  • intensywny – oznacza czasowe zwiększenie prędkości pracy urządzenia do maksymalnej wydajności, np. w trakcie gotowania;
  • przewietrzania – umożliwia wybór kierunku przepływu powietrza;
  • monitorowania – w tym trybie urządzenie jest wyłączone, ale pozostaje aktywne dzięki wbudowanym czujnikom, więc jeśli wilgotność w pomieszczeniu wzrośnie powyżej ustawionej wartości, jednostka zostanie aktywowana i pozostanie włączona do momentu obniżenia wilgotności do żądanego poziomu (tryb wykorzystywany np. podczas dłuższej nieobecności domowników).
Pilot zdalnego sterowania posiada również przycisk, który umożliwia łatwe wznowienie pracy urządzenia po przeprowadzeniu rutynowej konserwacji, takiej jak czyszczenie wymiennika czy wymiana filtra, zalecana po 3000 godzin pracy rekuperatora.
Nowy rekuperator Wavin Ventiza PP60 udowadnia, że na rekuperację nigdy nie jest za późno – można go zamontować praktycznie na każdym etapie procesu budowlanego lub podczas remontu.
Decyzja o instalacji kompaktowego rekuperatora ściennego nie oznacza kompromisu, ponieważ zdecentralizowana wentylacja z odzyskiem ciepła zapewnia, podobnie jak urządzenia centralne, stałą wymianę zużytego powietrza na świeże, oczyszczone powietrze z zewnątrz.
Wavin Ventiza PP60 poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, optymalizując jednocześnie zużycie energii, co przekłada się na niższe koszty energetyczne budynku.
źródło i zdjęcia: Wavin
