DRUTEX prezentuje okno nowej generacji IGLO EDGE
DRUTEX, czołowy producent okien, drzwi i rolet w Europie, wprowadził na rynek nową generację okien IGLO, które ustanawiają nowe standardy w efektywności energetycznej i nowoczesnym designie. Okno IGLO EDGE to krok naprzód w dziedzinie aranżacji budynków.
DRUTEX S.A. Okna i drzwi balkonowe z PVC
Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
Wieloletnie prace działu B+R, inżynierów oraz technologów firmy DRUTEX zaowocowały wprowadzeniem do oferty jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie okien - IGLO EDGE. Nowy system IGLO EDGE wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów poszukujących stolarki o minimalistycznych kształtach, eleganckiej konstrukcji oraz wyjątkowych parametrach izolacji cieplnej i wysokiej statyce, umożliwiającej tworzenie dużych gabarytów.
Wysoce energooszczędne okno IGLO EDGE zapewnia najwyższy poziom izolacji termicznej Uw = 0,66 W/(m²K). 7-komorowy profil klasy A o głębokości zabudowy 82 mm, w połączeniu z 58 mm pakietem szybowym wypełnionym argonem oraz autorskim systemem uszczelnienia, stanowi absolutną nowość na globalnym rynku stolarki.
IGLO EDGE to odpowiedź na potrzebny naszych klientów, partnerów handlowych firmy, ale także architektów i ekspertów branżowych w Polsce i zagranicą. Swoim wysublimowanym kształtem nawiązuje do stolarki aluminiowej, a jednocześnie oferuje doskonałe parametry w zakresie energooszczędności, komfortu użytkowania i możliwości konstrukcyjnych” - mówi Paweł Jereczek, dyrektor ds. handlowych w firmie DRUTEX.
W oknie IGLO EDGE firma DRUTEX zastosowała zupełnie nową, drugą generację potrójnego uszczelnienia EPDM. Pierwsza wersja tego rozwiązania miała premierę w 2013 roku w systemie Iglo Energy, ustanawiając wtedy nowe, rygorystyczne standardy uszczelnienia na świecie.
Nowa generacja uszczelnienia, podobnie jak jej poprzednik, wykorzystuje m.in. uszczelkę centralną o zmodyfikowanym kształcie, zapewniającą perfekcyjny docisk na całej powierzchni stycznej. Dzięki temu okno IGLO EDGE osiąga doskonałe parametry w zakresie izolacji termicznej, wodoszczelności i przepuszczalności powietrza.
IGLO EDGE to jedno z pierwszych okien PVC na świecie, które umożliwia stosowanie pakietów szybowych o szerokości aż do 58 mm. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na zachowanie doskonałych parametrów izolacji termicznej przy mniejszych gabarytach okna.
Jest to kluczowe dla nowego budownictwa pasywnego oraz rynku wtórnego, gdzie często nie ma możliwości powiększenia gabarytów stolarki okiennej. Dzięki temu systemowi możliwe jest tworzenie nawet najbardziej wyszukanych i skomplikowanych konstrukcji architektonicznych.
Główne zalety IGLO EDGE:
  • innowacyjna technologia - produkt powstał w oparciu o autorskie rozwiązania i patenty z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii; profil IGLO EDGE jest klasy A i został wykonany z materiału pierwotnego, dostępny jest w 3 kolorach: białym, brązowym oraz antracytowym,
  • oszczędność energii - dzięki doskonałym właściwościom izolacji termicznej Uw = 0,66 W(m2K), IGLO EDGE pozwoli obniżyć rachunki za ogrzewanie, czy energię elektryczną zużytą na potrzeby pracy klimatyzacji; system posiada 3 uszczelki EPDM, w tym uszczelkę centralną, natomiast w skrzydle, pod osadzenie pakietu szybowego, inżynierowie DRUTEXu umieścili 2 uszczelki PVC, które dodatkowo poprawiają parametr izolacji termicznej,
  • bezpieczeństwo - aż 4 zaczepy antywyważeniowe w standardzie i 2 mm wzmocnienie stalowe w ramie i skrzydle oraz pakiety szybowe w zakresie szerokości 48-58 mm w kilkunastu wariantach szkła gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa,
  • design - minimalistyczny kształt i prosta, elegancka linia konstrukcji zapewnia wizualną atrakcyjność systemu,
  • multifunkcjonalność - IGLO EDGE sprawdzi się w każdym klimacie nie tylko jako typowe okno, ale również jako drzwi balkonowe czy tarasowe; dodatkowo system jest kompatybilny z roletami aluminiowymi i PVC, żaluzjami fasadowymi, szklanymi balkonami francuskimi oraz automatyką typu Smart Home,
  • większe możliwości konstrukcyjne - dzięki wysokiej statyce IGLO EDGE pozwala na wykonywanie konstrukcji wielkogabarytowych, które doskonale wpisują się w najnowsze trendy architektoniczne,
  • więcej światła - dzięki zmniejszonej powierzchni złożeniowej ramy i skrzydła (114 mm) IGLO EDGE oferuje większą przezierność powierzchni szyby, co przekłada się na jego wyższą efektywność energetyczną oraz jeszcze lepsze nasłonecznienie pomieszczeń.
„Po raz kolejny zaprezentowaliśmy światu unikalny pod każdym względem produkt, wyznaczający kierunek rozwoju stolarki okiennej. IGLO EDGE to krok w przyszłość. To nowatorskie podejście do procesu tworzenia nowego modelu okna jak i spełnienia oczekiwań współczesnego, niezwykle wymagającego Klienta. Prace nad produktem trwały ponad 2 lata i są wynikiem 30-letniego doświadczenia w produkcji szyb zespolonych, jak i blisko 20 lat tworzenia autorskich, innowacyjnych systemów okiennych w skali globalnej. System posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia potwierdzające jego unikalne walory użytkowe. Dlatego jesteśmy przekonani, że przyszłość należy do IGLO EDGE” - powiedział Paweł Grzonka, dyrektor ds. marketingu w firmie DRUTEX.
źródło i zdjęcie: Drutex
