Łatwe uszczelnienie z MB 1K rapid
MB 1K rapid - nowość w ofercie materiałów uszczelniających firmy Remmers jest to przyjazny w obróbce, szybkoschnący materiał uszczelniający o wszechstronnym zastosowaniu.
Remmers Systemy uszczelniania budowli
Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne
Ten nowoczesny materiał jednoskładnikowy kolejnej generacji może być używany zarówno do izolacji elementów budynku zlokalizowanych w gruncie, jak i tych narażonych na działanie szkodliwej wody ponad poziomem terenu.
Może być również stosowany do wykonywania hydroizolacji poziomych w ścianach oraz pod ścianami budynków. Ten produkt może być zastosowany zarówno w przypadku nowo budowanych obiektów, jak i tych poddawanych renowacji.
Dzięki swojej doskonałej przyczepności do niemal wszystkich rodzajów podłoży oraz odporności na warunki atmosferyczne, izolacja hybrydowa MB 1K rapid, może być efektywnie stosowana do usuwania praktycznie wszystkich rodzajów nieszczelności w budynkach.
Ten gotowy do użycia produkt nie wymaga mieszania i wyróżnia się długim czasem, który można poświęcić na jego aplikację. Pomimo że jest jednoskładnikowy, szybko schnie w porównaniu z innymi podobnymi materiałami uszczelniającymi. W przypadku potrzeby można przyspieszyć proces schnięcia, dodając specjalny aktywator.
Obróbka na wiele sposobów: szlamowanie, szpachlowanie lub natrysk
Remmers MB 1K rapid punktuje swoim spektrum sposobów aplikacji:
  • Materiał jest gotowy do użycia i może być pobierany bezpośrednio z pojemnika.
  • Nie jest konieczne mieszanie, jak w przypadku materiałów dwuskładnikowych.
  • W przypadku pracy etapami nie występują straty materiału - po ponownym zamknięciu opakowania MB 1K rapid może być w nim przechowywany do późniejszego użycia.
  • Przy ręcznej aplikacji materiału użytkownik może użyć pacy,  pędzla, a nawet nałożyć materiał wałkiem.
  • W trudno dostępnych miejscach i na małych powierzchniach, np. miejscu połączenia ściana-fundament, strefie cokołowej oraz przy uszczelnianiu tynków przyjęła się aplikacja pędzlem (tzw. metodą szlamowania).
  • Przy większych powierzchniach obok aplikacji pacą, gładką lub dystansową, zalecamy nakładanie maszynowe odpowiednią techniką natryskową.
Dzięki niskim stratom i wysokiej stabilności materiału możliwa jest szybka i efektywna aplikacja. Aby sprostać wymaganiom stawianym przez warunki atmosferyczne, odporność powłoki na deszcz można aktywować praktycznie natychmiast po jej nałożeniu, używając dodatku MB 1K ADD rapid.
źródło i zdjęcie: Remmers
