Wavin Tigris PE-RT/Al/PE-RT - jedna rura do wszystkich kształtek i różnych zadań
Ile instalacji można zrealizować przy użyciu jednej rury? Okazuje się, że naprawdę wiele. Firma Wavin zatroszczyła się o przyspieszenie i ułatwienie pracy instalatorom.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
W ramach systemu Tigris oferuje rurę Wavin PE-RT/Al/PE-RT, która doskonale pasuje do różnych kształtek. Ta rura z serii Tigris może być wykorzystywana zarówno w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej, jak i w systemach centralnego ogrzewania i podłogowego ogrzewania.
Rura PE-RT/Al/PE-RT – element systemu Tigris
System Wavin Tigris to ceniony i dobrze rozpoznawalny system wśród instalatorów. Składa się on z różnych rodzajów kształtek z serii Tigris, które są zaprasowywane promieniowo, takie jak K5/M5 (16-40 mm) i K1/M1 (50-75 mm). Oprócz tego, system Tigris zawiera także kształtki z serii Tigris MX (16-32 mm), które są zaprasowywane osiowo, oraz rury wielowarstwowe, takie jak PE-Xc/Al/PE oraz PE-RT/Al/PE-RT.
Dzięki temu, instalatorzy mogą wybierać spośród dwóch rodzajów rur. Pierwszy to znana i ceniona rura Wavin PE-Xc/Al/PE, wykonana z wzmocnionego, sieciowanego polietylenu. Drugi rodzaj to rura Wavin PE-RT/Al/PE-RT, która jest wielowarstwową rurą z wkładką aluminiową. Jej warstwy wewnętrzna i zewnętrzna wykonane są z polietylenu o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT). Oba rodzaje rur Wavin są kompatybilne z tymi samymi kształtkami, które są częścią systemu Tigris.
Cechy materiałowe i zalety produktowe
Wavin PE-RT/Al/PE-RT jest wielowarstwową, kompozytową rurą, która występuje w zakresie średnic od 16 mm do 75 mm. Wykonana jest z wzmocnionego polietylenu PE-RT, który charakteryzuje się odpornością na wysokie temperatury. Dzięki temu rura ma większą wytrzymałość na działanie temperatury niż standardowe rury PE.
Wavin Tigris PE-RT/Al/PE-RT składa się z pięciu warstw, w tym z wewnętrznej i zewnętrznej warstwy z wzmocnionego polietylenu PE-RT. Wzmocnienie polietylenu polega na utworzeniu dodatkowej liczby łańcuchów, co poprawia wytrzymałość rury i jej wydajność w podwyższonej temperaturze.
Rura posiada także zgrzewaną doczołowo i odporną na rozwarstwienie wkładkę aluminiową o równomiernej grubości, która zapewnia zachowanie kształtu rury po zgięciu i pełni funkcję bariery antydyfuzyjnej, chroniąc rurę przed korozją i przenikaniem tlenu.
Dodatkowo, rura posiada dwie warstwy kleju, które zespalają poszczególne warstwy rury. Wavin PE-RT/Al/PE-RT jest produktem sprawdzonym i bezpiecznym do stosowania w instalacjach wody pitnej, o stabilnych wymiarach i odporności na ściskanie. Jest również elastyczna i nadaje się do montażu w trudno dostępnych miejscach. Jej minimalna przewodność cieplna, odporność na korozję i gromadzenie się osadów, oraz duża średnica wewnętrzna zapewniają optymalny przepływ wody.
Zastosowanie i zalety dla instalatora
Właściwości materiałowe i produktowe rury PE-RT/Al/PE-RT są bardzo korzystne, co sprawia, że można ją stosować w tych samych obszarach zastosowań co rura PE-Xc/Al/PE. Może być używana w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacjach grzewczych i ogrzewaniu podłogowym, a także w instalacjach technologicznych, takich jak woda lodowa i sprężone powietrze.
Instalator, który korzysta z rury Wavin Tigris PE-RT/Al/PE-RT, może używać tych samych kształtek systemu Tigris. Oznacza to, że rura jest kompatybilna zarówno z kształtkami zaciskanymi promieniowo, takimi jak PPSU (Tigris K1, K5) i mosiężne (Tigris M1, M5), jak i z najnowszymi kształtkami zaciskanymi osiowo z serii Tigris MX, wykonanymi z bezołowiowego mosiądzu DZR.
Dzięki temu, jedna rura może pasować do wszystkich kształtek systemu Tigris, co przyspiesza i ułatwia pracę. Ponadto, dzięki kompatybilności wszystkich elementów systemu Tigris, eliminuje się ryzyko popełnienia błędu podczas instalacji. Ważnym aspektem jest także ekonomiczny charakter tego rozwiązania.
Po pierwsze, instalator może wykorzystać wcześniej zakupione rury Wavin do przyszłych instalacji, w których używać będzie kształtek z serii Tigris. Po drugie, rura Tigris PE-RT/Al/PE-RT umożliwia elastyczne gięcie, co zmniejsza potrzebę używania wielu kształtek.
Inne zalety rur Wavin Tigris PE-RT/Al/PE-RT, które z pewnością docenią instalatorzy to:
  • niewielki ciężar;
  • łatwość cięcia i zginania – optymalna grubość warstwy aluminium sprawia, że rurę można giąć ręcznie za pomocą sprężyny do gięcia lub giętarki do zginania rur;
  • szybki i bezpieczny montaż – rury Wavin może montować jeden instalator;
  • szeroki zakres średnic (16-75 mm);
  • dostępne z rurą osłonową.
Klasyfikacja wielowarstwowych rur kompozytowych Wavin Tigris PE-RT/Al/PE-RT – według rodzaju zastosowania – odpowiada normie ISO 21003. Rury Wavin przeznaczone do instalacji wody pitnej posiadają także certyfikaty: DVGW, KIWA, KOMO i atest higieniczny PZH.
źródło i zdjęcia: Wavin
