Arma-Check Silver - izolacja zewnętrznych i wewnętrznych instalacji
Arma-Check Silver to specjalna izolacja, która składa się z dwóch warstw. Pierwsza warstwa to elastyczna pianka Armaflex, a druga to wielowarstwowa powłoka z tworzywa sztucznego i aluminium, która pokrywa zewnętrzną część izolacji. To połączenie zapewnia szybki i łatwy montaż oraz wyższy poziom ochrony dla instalacji. Dodatkowo, izolacja ta jest odporna na wiele warunków atmosferycznych, co zwiększa jej trwałość i skuteczność.
Armacell Poland Elastyczne izolacje techniczne
71 317 29 99/71 396 88 00
Targowa 2 55-300 Środa Śląska
Izolacja wewnętrznych i zewnętrznych instalacji
Otuliny Arma-Check Silver to produkt łączący właściwości elastomerycznej pianki Armaflex z lepszą ochroną przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającą z dodatkowej, zewnętrznej warstwy osłonowej stanowiącej zabezpieczenie przed deszczem, śniegiem czy promieniami UV.
Wewnętrzna warstwa wykonana z syntetycznego kauczuku zapewnia bardzo wysoki poziom ochrony przed stratami energetycznymi, a jej zamkniętokomórkowa struktura to doskonała bariera uniemożliwiająca przedostanie się do środka wilgoci i jej kondensację na powierzchni rur i przewodów. Dodatkowe uniepalniacze w składzie pianki Armaflex podnoszą także poziom bezpieczeństwa ogniowego i zapewniają wyjątkowo niską emisję dymu podczas pożaru.
W celu zwiększenia wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne w izolacjach Arma-Check Silver pianka Armaflex została od zewnątrz zabezpieczona dodatkową warstwą ochronną wykonaną z PVC, aluminium i PET. Taka kombinacja sprawia, że produkt może być stosowany nie tylko wewnątrz, ale także na zewnątrz budynków.
Zastosowanie fabrycznej osłony izolacji pozwala na uzyskanie jeszcze lepszej szczelności i wytrzymałości izolacji
Korzyści z zewnętrznej powłoki
Fabryczna osłona izolacji to jeszcze większa szczelność i wytrzymałość. Zewnętrzne warstwy są tutaj w sposób trwały połączone z warstwą izolacyjną, co skutecznie eliminuje możliwość penetracji przez wodę. To niewątpliwa przewaga nad klasycznymi rozwiązaniami opartymi o wykonywane osobno metalowe osłony izolacji.
Arma-Check Silver z tradycyjnymi systemami konkuruje również pod względem czasu montażu. Zintegrowanie izolacji i warstw ochronnych sprawia, że podczas otulania rur od razu zapewniona zostaje kompletna osłona. Eliminuje to zatem konieczność dodatkowych prac związanych z wykonywaniem metalowych zabezpieczeń, które dodatkowo wiążą się z wysokim ryzykiem uszkodzenia warstw izolacyjnych.
Izolacje dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
Zewnętrzna warstwa ochronna izolacji Arma-Check Silver podnosi odporność na warunki atmosferyczne, a także zapewnia estetyczną i gładką powierzchnię o metalicznym wyglądzie. Izolacja Armaflex nie zawiera CFC, HCFC oraz włókien jest zatem w pełni bezpieczna i nie pyli, a zewnętrzne warstwy osłonowe pozwalają na łatwe utrzymanie jej w czystości, minimalizując ryzyko uszkodzenia. Może być więc stosowana także w pomieszczeniach czystych przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, informatycznego czy w ogólnodostępnych przestrzeniach budynków użyteczności publicznej.
Arma-Check Silver produkowana jest w postaci otulin i roli w wersji samoprzylepnej oraz bez kleju. Uzupełnieniem podstawowych produktów są taśma Arma-Check Silver do uszczelniania połączeń, role osłonowe oraz gotowe kolanka i złączki ułatwiające montaż i dopasowanie izolacji do trudnych kształtów instalacji.
źródło i zdjęcia: Armacell Poland
