Rozwiązania do ładowania samochodów elektrycznych zapewniające najniższe koszty
W domu czy w podróży, z instalacją PV czy bez niej: Fronius Wattpilot ładuje samochody elektryczne Twoich klientów elastycznie i inteligentnie.
Fronius Instalacje fotowoltaiczne
Gustawa Eiffel`a 8 44-109 Gliwice
Fronius Wattpilot dostępny jest w dwóch opcjach i w dwóch kategoriach mocy:
  • Home – stacja do użytku domowego. Kategorie mocy: 11 kW i 22 kW. Montaż: wiszący, w pozycji pionowej, stacjonarny, na zewnątrz i wewnątrz
  • Go –wersja mobilna, gdziekolwiek jesteś w domu czy w podroży. Kategorie mocy: 11 kW i 22 kW. Montaż: wiszący, w pozycji pionowej, na zewnątrz i wewnątrz, mobilny.
Obydwie wersje oferują zrównoważone ładowanie energią słoneczną lub inną zieloną energią sieci energetycznej, pomagają Tobie i Twoim klientom nieco spowolnić niekorzystne zmiany klimatyczne.
Optymalne rozdzielanie prądu - za pomocą funkcji Dynamic Load Balancing
Funkcja Dynamic Load Balancing umożliwia jak najlepsze wykorzystanie całej ilości prądu dostępnej w domu, w tym nadmiaru energii z instalacji PV i prądu z sieci energetycznej. Za pomocą zainstalowanych ładowarek można ładować samochody elektryczne nie tylko równocześnie, ale także z optymalizacją zużycia energii.
Wymagana energia może być przy tym dynamicznie rozdzielana na trzy ładowane pojazdy i sterowana. Korzyść: jest uwzględniana zarówno moc instalacji PV, jak i wielkość zużycia energii w domu. Oszczędza to wysokich kosztów przyłącza i skutecznie zapobiega przeciążeniom przyłącza domowego. A co najlepsze, dzięki funkcji Dynamic Load Balancing można określać priorytety, aby osiągnąć jeszcze większe wartości mocy ładowania.
źródło i zdjęcie: Fronius
