Chroń klimat zachowując komfort cieplny
Pompa ciepła Logatherm WLW166i to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia efektywne wykorzystanie energii odnawialnej. Urządzenie oferuje aż siedem różnych zakresów mocy, co pozwala na idealne dopasowanie do potrzeb użytkownika. Wysoka temperatura zasilania gwarantuje maksymalną wydajność pracy, a ponadto pompa ciepła jest kompatybilna z różnymi czynnikami chłodniczymi, co zwiększa jej uniwersalność.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus Pompy ciepła
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe
Buderus oferuje systemy pomp ciepła dopasowane do indywidualnych potrzeb, aby zapewnić elastyczność i wygodę dla instalatorów oraz właścicieli obiektów. W przypadku modernizacji lub budowy nowych obiektów, dostępne są różnorodne kombinacje systemowe, w tym jednofazowe jednostki zewnętrzne z czynnikiem chłodniczym R32 o mocy 4, 6, 8 lub 10 kW, a także trójfazowe jednostki zewnętrzne z czynnikiem chłodniczym R410A o mocy 10, 12 lub 14 kW.
Efektywna praca jest wspólną cechą wszystkich jednostek zewnętrznych – pracują one w sposób modulowany i na bieżąco dostosowują się do zapotrzebowania na ciepło. Tym samym zaopatrzenie w ciepło jest nie tylko niezawodne, ale także oparte na indywidualnych, ekologicznych i ekonomicznych przesłankach.
Urządzenie jest przyjazne w montażu: jest to najlżejsza jednostka zewnętrzna wśród pomp ciepła powietrze-woda marki Buderus (maksymalnie 66 kg dla mniejszych zakresów mocy, 118 kg dla zakresów mocy od 10 kW). Logatherm WLW166i może być również używana do chłodzenia nawet poniżej punktu rosy zapewniając przy tym wysoki komfort.
Jednostki wewnętrzne są zaprojektowane do różnych systemów, do pracy monoenergetycznej lub biwalentnej. O wyborze odpowiedniego rozwiązania decydują indywidualne wymagania dotyczące ogrzewania i zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Dodatkowo, urządzenia mogą współpracować z systemami fotowoltaicznymi.
Buderus oferuje również jednostkę wewnętrzną jako wolnostojącą jednostkę hydrauliczną ze zintegrowanym zasobnikiem o pojemności 190 litrów do wygodnego przygotowania c.w.u. – COP przygotowania c.w.u. wynosi do 3,02. Zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej jest wyposażony w grzałkę elektryczną o mocy 6 lub 9 kW, która w razie potrzeby stanowi wsparcie dla przygotowania c.w.u.
Cicha praca
Logatherm WLW166i charakteryzuje się zoptymalizowaną pod kątem akustycznym pracą i zmniejsza poziom mocy akustycznej podczas eksploatacji w dzień i w nocy. Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m wynosi maksymalnie 53 dB(A) w ciągu dnia (maksymalnie 56 dB(A) w przypadku większych pomp ciepła).
Wszystko sprawnie kontrolowane
Inteligentny system regulacji Logamatic EMS plus stale monitoruje aktualne zapotrzebowanie na energię i dopasowuje do niego moc instalacji grzewczej. Logatherm WLW166i można obsługiwać bardzo intuicyjnie za pomocą regulatora Logamatic HMC310 – bezpośrednio na urządzeniu, za pomocą pilota z innego pomieszczenia lub przez aplikację MyBuderus. Można także zainstalować moduł komunikacyjny MX300 (wyposażenie dodatkowe) a następnie pompę ciepła połączyć bezprzewodowo z internetem.
Możliwość dofinansowania
Pompy ciepła Buderus spełniają wymagania Programu Czyste Powietrze.
źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus
