"Kultowa" hydroizolacja AQUAFIN-RB400 dostępna w większych pojemnikach 24 kg
AQUAFIN-RB400 od firmy SCHOMBURG jest szybko i reaktywnie wiążącą hybrydową powłoką grubowarstwową do uszczelniania budynków w obszarze gruntu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Schomburg Polska Uszczelnianie budowlane
Sklęczowska 18a 99-300 Kutno
Zobacz firmę w innym dziale: Kleje do płytek ceramicznych
Hydroizolację stosuje się w obszarze elementów budowlanych stykających się z gruntem, w strefach wody pod ciśnieniem, uszczelnienie cokołu. Można ją stosować także jako odporną na ciśnienie hydroizolację przekroju poprzecznego pod wznoszącymi murami.
hydroizolacja AQUAFIN-RB400 firmy Schomburg
Nawet przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych produkt schnie stabilnie, dzięki czemu powierzchnie mogą być ponownie obrabiane już po trzech godzinach. Zużycie materiału wynosi ok. 1,2 kg na m2 powierzchni i mm grubości warstwy. Ponadto hydroizolacja AQUAFIN-RB400 jest odporna na działanie radonu i tym samym stanowi niezawodną ochronę przed szkodliwym gazem obojętnym.
