Nowe propozycje De Dietrich w segmencie pomp ciepła i klimatyzacji
Firma BDR Thermea ciągle poszerza swoje portfolio urządzeń marki De Dietrich, w tym kotłów kondensacyjnych, pomp ciepła i innych urządzeń. Wszystkie te rozwiązania charakteryzuje innowacyjność, wydajność oraz troska o środowisko naturalne. Chcielibyśmy zaprezentować najnowszą pompę ciepła Strateo R32 oraz zestaw klimatyzacji CLIM’UP SMART.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
StrateoR32 - nowa pompa ciepła w ofercie De Dietrich
Strateo R32 to nowa pompa ciepła marki De Dietrich typu powietrze/woda, która powstała z troski o komfort użytkownika i naszej planety. Strateo R32 oferuje najlepsze na rynku parametry w zakresie akustyki, ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, oszczędności miejsca, a nawet łatwości montażu. Urządzenie jest dostępne w mocach od 4,5 do 8 kW. Pompa ciepła StrateoR32 została zaprojektowana tak, aby zintegrować się z domem.
Kompaktowa budowa umożliwia instalację przy wykorzystaniu minimum miejsca. Można umieścić ją w kuchni, spiżarni czy garażu, a nawet schować do szafki, zachowując dostęp do wszystkich jej elementów, które znajdują się z przodu urządzenia. Jednak nawet niezabudowana będzie się doskonale prezentować ze względu na swój innowacyjny i elegancki design zgodny z najnowszymi trendami. Pompa Strateo R32 jest wizualnie dyskretna i ma estetyczny wygląd.
Czynnik chłodniczy R32 - dla ekologii i oszczędności
Pompa ciepła Strateo R32 nie tylko korzysta z czystej, w 100% odnawialnej energii z powietrza. Pozwala świadomie redukować ślad węglowy i dbać o ekologię dzięki wysokiej jakoś ci komponentom, które są trwałe pomimo upływu czasu. W nowej pompie zastosowano czynnik chłodniczy R32 ‒ przyjazny środowisku. Przejście na czynnik chłodniczy R32 zmniejsza emisję dwutlenku węgla o ⅔ w porównaniu z czynnikiem R410A. Czynnik R32 poprawia także wydajność pompy w trybie ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania c.w.u. COP został podwyższony aż do 5,2 (w warunkach A7/W35). Opakowanie urządzenia wykonano z materiałów w pełni podlegających recyklingowi.
Komfort i wygoda - dla każdego i o każdej porze
Trzy funkcje pompy: ogrzewanie, podgrzewanie wody i chłodzenie (za pomocą chłodzenia podłogowego lub klimakonwektorów) gwarantują komfort o każdej porze roku i w każdych warunkach przy jedno- czesnym obniżeniu rachunków za energię. Pompę ciepła wyposażono w funkcję automatycznego przełączania ustawień lato/zima. Wysoki komfort ciepłej wody użytkowej dla całej rodziny gwarantuje zintegrowany podgrzewacz o pojemności aż 190 litrów. Ważną cechą pompy jest jest bardzo cicha praca, co oznacza niski poziom hałasu ‒ 24 dB(A) w odległości 1 m (poziom szeptania).
Pompa ciepła Strateo R32 odpowiada potrzebom zarówno użytkownika, jak i instalatora. Innowacyjne technologicznie rozwiązanie pozwala dostosować urządzenie do wszystkich konfiguracji instalacji. Opatentowany, hydrauliczny zespół pod- łączeniowy umożliwia bezproblemową i dyskretną integrację produktu ze wszystkimi przewodami c.o. i ciepłej wody użytkowej. Dzięki fabrycznemu wyposażeniu pompy w ramę montażową do minimum zredukowano czas montażu. Funkcja Bluetooth ze wskazówkami dotyczącymi
konfiguracji pomaga instalatorowi prawidłowo skonfigurować́ instalację.
Pompa jest idealna do nowego budownictwa ‒ spełnia wymagania Warunków Technicznych 2021. Sprawdzi się także przy termomodernizacji ‒ wpisuje się w założenia rządowego programu "Czyste Powietrze", "Moje ciepło" oraz ulgi termomodernizacyjnej.
Zestaw klimatyzacji CLIM’UP SMART typu monosplit
Intuicyjne sterowanie zaawansowanymi funkcjami
Urządzenie wyposażono w nowoczesną konsolę DIEMATIC Evolution z intuicyjnym panelem sterowania. Panel zawiera przyjazne menu, pozwala na łatwy dostęp do wszystkich trybów pracy ‒ z trybu ogrzewania do trybu chłodzenia można przejść jednym kliknięciem. Konsola pozwala uruchomić użyteczne funkcje: programowanie czasu czy tryb urlopowy. Pompa jest także kompatybilna z regulatorem SMART TC, który pozwala na zdalny dostęp do termostatu za pomocą smartfonu lub tabletu. Umożliwia on także korzystanie z dodatkowych możliwoś ci, jak powiadomienia o usterce bezpośrednio na telefonie.
CLIM’UP SMART ‒ zestaw klimatyzacji od De Dietrich
Kolejnym nową propozycją w ofercie De Dietrich jest zestaw klimatyzacji CLIM’UP SMART typu monosplit (pompa ciepła powietrze-powietrze). W sprzedaży dostępnych jest kilka modeli urządzenia ‒ o mocach od 2,6 do 6,7 kW. Urządzenie działa w technologii DC Inverter i składa się z jednostki wewnętrznej UMS i jednostki zewnętrznej MOSE. Jednostka zewnętrzna jest wyposażona w wysokowydajną sprężarkę ROTARY DC INVERTER zasilaną bardziej ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32, 4-drogowy zawór rewersyjny, który umożliwia tryb chłodzenia/grzania oraz wentylator o regulowanej prędkości.
Regulacja prędkości wentylatora zapewnia szeroki zakres pracy i wysoką efektywność energetyczną. Moc wentylatora jest utrzymywana nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Jednostkę wewnętrzną urządzenia wyposażono w wentylator o zmiennej prędkości, który umożliwia nawiew powietrza w 4 kierunkach na odległość aż do 15 metrów. Jest ona wykonana z użyciem wysokiej jakoś ci materiałów, prezentuje się bardzo elegancko dzięki opływowym kształtom i nowoczesnemu designowi.
Klimatyzacja CLIM’UP SMART to nie tylko wysoka klasa energetyczna i znakomita wydajność, ale także niski poziom hałasu, łatwy montaż i komfortowe użytkowanie. Dzięki 5 trybom pracy (auto, chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja) CLIM’UP SMART sprawdzi się w różnych warunkach. Tryb nocny zapewnia wysoki komfort akustyczny w porze odpoczynku, opcja zapobiegania przeciągom i opcja turbo pozwalają cieszyć się przyjemnym chłodem lub ciepłem w kilka chwil, a antybakteryjne samoczyszczenie sprawia, że eksploatacja klimatyzacji jest higieniczna i wygodna. Urządzeniem można sterować zdalnie i intuicyjnie w zasię gu do 8 metrów.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
